Максимальная частота частотного преобразователя 3200 Гц
Сегодня устанавливал такой частотный преобразователь и офигел от параметра . Зачем такая высокая частота , где использовать ? Обычный асинхронный двигатель сможет на такой частоте работать? Какой двигатель это выдержит?
Недавно мимо пробегал частотник LS с максимальной выходной частотой 999 Гц.
Правда он был с заказной прошивкой, штатная более 400 Гц. не разрешает.
Стоит на шпинделе.
Увы, но есть подозрение что тут просто... IEK...
Из инструкции к нему
Запятую протеряли.
Но  на другой странице той-же инструкции
Я вот тоже подумал что опечатка. Такая частота просто потеряется в индуктивности обмоток. Ну мощность.
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
Это да, во многих случаях частоту переключения ключей в частотниках ограничивают 2-4кГц, а тут... нипанятно.@Gans Dakov  посмотрите по настройкам, пожалуйста, там действительно можно 3200Гц накрутить или IEK описался?
13 минут назад, Piotr__1 сказал:
Для ШИМ преобразования синуса. Но сам синус столько не может быть.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
@Gans Dakovпосмотрите по настройкам, пожалуйста, там действительно можно 3200Гц накрутить или IEK описался?
Посмотрю обязательно в понедельник.
@Gans Dakov Каком к верху, похоже. Там кстати дальше по инструкции еще несколько раз "3200 Гц" встречается в настройках.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
