Максимальная частота частотного преобразователя 3200 Гц
Сегодня устанавливал такой частотный преобразователь и офигел от параметра . Зачем такая высокая частота , где использовать ? Обычный асинхронный двигатель сможет на такой частоте работать? Какой двигатель это выдержит?
Недавно мимо пробегал частотник LS с максимальной выходной частотой 999 Гц.
Правда он был с заказной прошивкой, штатная более 400 Гц. не разрешает.
Стоит на шпинделе.
Увы, но есть подозрение что тут просто... IEK...
Из инструкции к нему
Запятую протеряли.
Но  на другой странице той-же инструкции
Я вот тоже подумал что опечатка. Такая частота просто потеряется в индуктивности обмоток. Ну мощность.
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
Это да, во многих случаях частоту переключения ключей в частотниках ограничивают 2-4кГц, а тут... нипанятно.@Gans Dakov  посмотрите по настройкам, пожалуйста, там действительно можно 3200Гц накрутить или IEK описался?
13 минут назад, Piotr__1 сказал:
Для ШИМ преобразования синуса. Но сам синус столько не может быть.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
@Gans Dakovпосмотрите по настройкам, пожалуйста, там действительно можно 3200Гц накрутить или IEK описался?
Посмотрю обязательно в понедельник.
@Gans Dakov Каком к верху, похоже. Там кстати дальше по инструкции еще несколько раз "3200 Гц" встречается в настройках.
