Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
17 минут назад, finn32 сказал:
и можно получить прикольный такой маломощный усилитель с хорошим КПД.
Да, согласен. Этот усь реально очень хитрый, но весьма интересный. Реально отличный КПД, отличная мощность при отсутствии радиаторов (примерно 1-2,5 Ватта), и при этом достаточно простой. Очень его люблю из-за конструкции. Причëм он почти всеядный по транзисторам.
Изменено пользователем VIT13
2 часа назад, Serjmaster сказал:
мостовой ИТУН
Мухамедзянова который? На какую нагрузку он у тебя работает?
6 часов назад, Serjmaster сказал:
Собери мостовой ИТУН на ТДА2050,Офигеешь!!!!
Качественный усь я себе уже собрал, JLH1969. И мне его вполне хватает. Остальное это эксперименты.
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Да на 6Ом он себя нормально чухает.)
Мухамедзянова
А хрен его знает?Могу схему скинуть.
Мне точно нет смысла пока покупать эти TDA2050, т.к., у меня уже есть отличный JLH1969 коттрого мне хватает, а также пока что лежит TDA7269A которая может и стерео, и в мост. При этом она тоже HiFi, и звучит кстати вполне достойно, и мало греется.
@VIT13
Б класс, на вход поставь NE5534  в отличии от многих ОУ их всё ещё можно купить за 30-40рублей.
Набор транзистров возьми такой BC556/BC546 (либо КТ3102/КТ3107) КТ940/КТ9115 (B139/BD140) на выход TIP35C / TIP36C. ОУ NE5534  включить коррекцию и возможно добавить 10p между 3 и 7..
С уважением, Дмитрий
2 минуты назад, Pont 007 сказал:
Да тут проще усилитель Дорофеева с ОУ собрать. Яж писал что хотел сделать с минимум транзисторов. Ладно, видать ничего лучше уся Юности 102 с таким кпд и малым количеством транзисторов, никто придумать за последние 40+ лет не смог.
3 минуты назад, VIT13 сказал:
Так не интерсно, мало мощности и есть PAM8403 она от 5В и даёт 1,2-1,5Вт RMS обвеса минимум цена 60-80 рублей.
4 минуты назад, Pont 007 сказал:
PAM8403
Была у меня, и не одна. Жуткие ВЧ помехи у неë на выходе, фильтров нет. От помех голова от неë болит. Да и звучит не очень. Лучше какой нибудь AB класс в DIP16 корпусе от Тошибы или самсунга, чуть дороже, но играет реально класно и качественно. Честно, даже TDA2003 звучит лучше чем PAM8403.
TA7769P от Тошибы у меня была. Стерео, 1 ватт на канал. Есть и более мощная версия, на 2,4 ватта на канал. Как же кайфово играла...
Вот умощнëнная версия:  https://www.chipdip.ru/product/ta8227p
Да, сильно дороже чем PAM, зато играть будет в разы качественнее.
12 минут назад, VIT13 сказал:
Такое никому не нужно, это топтание на месте, эволюция УМЗЧ идет по пути развития и улучшения, а следовательно усложнения и применения современных компонентов. Портатив в наше время, высокочастотный класс Д, там и КПД, и искажения ниже 0,001 уже не проблема.
ИМХО даже для новичка в наше время "уси от Юности 102" не нужны, только собрать на соплях, услышать какие то звуки и разобрать. Это первый УМ для новичка, потом пятиножка 2003, далее пятиножка 2030 с переходом на нормальное питание, многоножка 7294\3886, ну а там по обстоятельствам.
В этой теме меня всегда умиляет использование слов мощный, отличный, лучший и тд Тут нет ничего, где в описании можно их применить.
С уважением
Стандарт хай фай нормирован THD 0.7% соответственно даташиту у неё Рмах=7w/4ом и 11w/8ом. А указанные 2×14w/THD 10% это ни разу не хай фай.
Практически все МС УМЗЧ могут сингл/бридж. А вот 7293 может мастер/слейв. К тому же практически любой УМЗЧ класса АВ можно включить как ИТУН, так и КОС.
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
Ну так яж говорю про эти характеристики при такой простоте! 6 транзисторов всего!
7 минут назад, VIT13 сказал:
где вы в портативной акустике (допустим радиоприëмнике) видели 12-18 вольт для усилка?
Три аккумулятора 18650 что тут не портативного ?
2 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Внимание, прикол: upload_2023_04_16_12_24_06_370.thumb.jpg.7b59081db1fd087b3fc0e6a39426bd4a.jpg
при 20 вольт однополярки, 8 Ом нагрузке и выходной мощности 1 Ватт на канал всего 0,03% THD, а при 4 Ом 1 Ватт аж 0,02%! Если сравнить по мощности и THD, это практически идентично JLH1969. При 8 Ом 7 Ватт, всего 0,7 THD. 14 Ватт на канал это самый еë предел, и в реальности она на такой мощности практически никогда не работает. Так что полностью укладывается в HiFi.
При стандартном прослушивании на пару автомобильных 3-х полосных динамиков на номинальные 25 Ватт, хватает примерно 2-3 ватта на канал, т.е. THD будет примерно до 0,1%. Вполне себе HiFi.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
