Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
Мне вот уже давно интересно было. Почему у высоковольтных электролитов такой высокий ESR? Вот например кондëр из светодиодной лампочки, идеально соответствует ëмкость и прекрасный Vloss. Но при этом ESR 3,2 Ом что так то дофига. Кондëр на 400 вольт 2,2мкФ. Причëм такую ситуацию с завышенным ESR я видел почти у всех моих высоковольтных кондëров. Норма ли это для них?
Проверил сейчас свой самый крупный кондëр на 400вольт, он на 33мкФ. И у него ESR всего 0,8 вместо 8-2 Ом у остальных на 400 вольт. Странно....
Изменено пользователем VIT13
1 час назад, VIT13 сказал:
Почему у высоковольтных электролитов такой высокий ESR? ...
Вероятно это связано с химическим составом электролита, т.к. уменьшение ESR наблюдается не только при увеличении ёмкости у конденсаторов с одинаковым номинальным напряжением, но и при увеличении номинального напряжения у конденсаторов с одинаковой ёмкостью.
Мне вот интересно. Что ещë можно дособрать к нормальному усилителю (моему моно JLH1969), помимо темброблока и эквалайзера (они будут, но позже)? И есть ли какие-то простые доработки для самого JLH1969?
Мне вот интересно. Что ещë можно дособрать к нормальному усилителю ...
Несложный измеритель нелинейных искажений, например.
Нормальному усилителю темброблок и эквалайзер не требуется. Они нужны для коррекции АЧХ акустической системы.
И чем неравномернее АЧХ АС тем больше полос эквалайзера. И эквик желательно параметрический.
Хотя... сейчас ест возможность цифровой коррекции.
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Мне хотелось его отдельно собрать, полностью аналоговым. Изначально я свой JLH собрал как основу для подобия "стереобашни". Только  у меня не стерео а моно башня так то  выходит)))) Я планирую несколько блоков под разные цели собрать для него. К слову, сейчас смотрю на разные советские бу колонки, чтоб хоть чем то нормальным заменить моë тестовое недоразумение с автомобильным динамиком)
44 минуты назад, VIT13 сказал:
Для этого достаточно мощного резистора с охлаждением 2...4...8 Ом, а маломощный динамик или даже наушники можно параллельно подключить через емкость или сопротивление.
11 часов назад, VIT13 сказал:
на резисторе можно музыку слушать?
Да, еще и посредством "уха" вдобавок к вышеописанному )
PS "Ухо" - это придуманный термин )  Это высокоомный телефонный капсюль типа такого
, последовательно ему паяется конденсатор 0,1 мкФ, а потом этим "ухом" можно слушать всякую всячину, от фона питания до цифровой информации. При одном из условий: слышимое имеет ограничения по частоте (наверное до 10 кГц или даже менее, я этот вопрос специально не изучал, может вы изучите )) или придумаете очередной **тысячный тип "уха" с большим входным сопротивлением)
Интересно, догадается ли хоть кто-то, что за модель магнитофона это будет?)))
А это 3D модель:
Как подсказка, это был весьма популярный, советский магнитофон, и производился с 1974 года до 1984 год в Зеленограде)
Моя 3D модель конечно упрощенна, но она сильно похожа на оригинал не считая некоторых мелких элементов.
54 минуты назад, VIT13 сказал:
...это был весьма популярный, советский магнитофон, и производился с 1974 года до 1984 год в Зеленограде)...
Вы относитесь к тому редкому, можно сказать почти исчезнувшему, виду подрастающего поколения, которое проявляет неподдельный интерес к аппаратуре советской эпохи и, мало того, для копирования  памятников бытовой аппаратуры того прекрасного времени, не жалеет средств, сил и современного оборудования. За это вам заслуженный лайк.
Изменено пользователем Федя_007
К слову, этот самый магнитофон это Электроника 302
То что печатается это только основа корпуса. Печататся он будет 8 часов. После печати я его зачищу наждачкой, зашпаклюю, покрашу, добавлю элементы и надписи и покрою лаком.
Эту модель для печати я делал сам, в очень глючном FreeCAD, в течении 4х часов. Каждая линия решетки по всем параметрам задавалась и регулировалась на позицию вручную. Каждый элемент был полностью вручную задан, никаких автоматических функций я не применял. Тексты сразу на модели я не сделал т.к. это сложно делается в FreeCAD и проще выпилить самому.
В этот магнитофон я потом встрою усилитель из какого нибудь советского магнитофона, скорее всего с приëмника Юность 102 который у меня уже отработан.
Вот столько уже напечаталось:
Если кото захочет повторить, я могу скинуть модель.
42 минуты назад, VIT13 сказал:
Эту модель для печати я делал сам, в очень глючном FreeCAD, в течении 4х часов. Каждая линия решетки по всем параметрам задавалась и регулировалась на позицию вручную. Каждый элемент был полностью вручную задан, никаких автоматических функций я не применял....
Вы просто герой. В наше время, находясь в вашем возрасте, обладать столь  высокой степенью патриотизма и ностальгии, по нашему великому прошлому, способны, разве что,  правнуки великих советских полководцев, или великих учёных того времени. Скорее всего именно от них могла быть вам передана та семейная преданность, любовь и память о той эпохе, которая,  несмотря на ваш юный возраст, смогла одержать верх над повседневным влиянием, разлагающих и космополитических тенденций настоящего времени.
Кстати, кто какие порекомендует схемы бестрансформаторных усилителей на транзисторах из советских приëмников/магнитофонов? Нужны наиболее простые и на кремниевых транзисторах по типу кт315+кт361 и кт814+кт815. Что-то по типу того, что в приëмнике Юность 102 стояло. Мощность около 0,8-3 ватта.
Никто не мешает вам покрасить этот экземпляр в серо-синий. При этом будет явно  видно, что данный аппарат - это реплика. Сзади на табличке можно будет указать что-то вроде "Реплика легендарного магнитофона Электроника 302. Автор реплики: VIT13... дата создания 2023 г."
Кстати, а ЛПМ уже нашли для магнитофона?
9 часов назад, СКУПОЙ сказал:
У меня его не будет, на фото конечно не заметно, но эта модель меньше оригинала. Я еë специально сделал уменьшенной, чтобы не увеличивать время печати ещë на 2-3 часа, и расчитал точно под свой динамик. Оригинальный ЛПМ туда просто не влезет, да и как видно на модели, на его месте ничего нет. Однако, всë будет не так скучно. Внутри я хочу установить плеер SD карт и скорее всего FM приëмник, но при этом сохранить функции и звук настоящего магнитофона (точнее приблизить звук к оригиналу). Именно по этому я решил запарится с аутентичным усилителем, а не вкорячить какой нибудь D класс.
Кстати, а за что отвечала в оригинальной электронике ручка "тембр-запись"?
Ты не поверишь - отвечала за регулировку тембра. А в режиме записи за уровень записи.
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
