Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
Вот так вот. Косим.. До 2020г. по памяти так изощрялся. :)
Всё началось с учёбы в Перми на радио механика. По ночам молодые были - хренью страдали ( я не пил ). Днём откровенно спали на уроках.
Преподаватель разбудит, всё отвечали, все четверо.  Нас и прозвали - фирма "сони". Как есть на духу пишу. Толи мне повезло, толи преподаватель от Бога. Каждое слово - знал что скажет, на лету. Правда не сразу, на второй год только.  :)
Я вам отвечаю - не пил. Выпил первый раз на выпускном вечере, мне было 22 года. Учился как улетевший, запоем. Так нравилось.
Просто общага - это коллективный разум. Я например сразу воевал за личный стол. И до сих пор это для меня - обязательное условие. Жили вчетвером в одной комнате, но у меня был отдельный стол. Естественно не для еды. :)
Пришлось спать на втором ярусе, плата за это.
Мужики, вы отвлеклись от VT13. Не ?  :)
В пятницу я вам ещё не то нарисую.  Не сомневайтесь. За 20 то лет.  Сейчас, сейчас...  :)
Наконец-то готово и даже работает! Решил сначала не ставить TIP142 т.к. ещë не до конца разобрался, потому сейчас схема оригинальная а мосфет стоит IRF530N в TO 220 корпусе. Как минимум 30 ватт и ток в 3,2 ампера тянет, по максимуму буду тестить позже, нужно куллер прицепить. Ну кстати сверху даже нормально выглядит :)))
А вот под нагрузкой.
Кстати ток при изменении напряжения очень стабилен, как и надо. Отклоняется максимум на 1 мА.
Вот пример уже серьëзного тока, 3,5 ампера:
А вот пример наоборот очень низкого тока, 20 мА:
IMG_2023_05_29_13_45_58_6491765731189182541127.thumb.jpg.8eb79af381bfbfd1ef08a866762a0b36.jpg
Очень неплохая электронная нагрузка, которую при нужном охлаждении и ключах можно разогнать и до 300 ватт спокойно. Но мне вполне и 30 хватит.
Пример большого напряжения (30 вольт):
Питание самой нагрузки у меня от литиевого аккумулятора 8,2 вольта. Потребляет в простое около 2 мА.
Изменено пользователем VIT13
47 минут назад, 32768 сказал:
А если вместо TL431 поставить  LMV431, а LM358 заменить на TLC271... то можно запитать от трёх вольт и не выключать полгода.
Замечу, TL431 тут вообще не при чëм. Я запускал еë ещë до сборки всей остальной схемы, и потребление там микроамперы. Эти 1-2 милиампера потребляет схема целиком, ОУ, мосфет, резисторы и т.д.
Я конечно понимаю что вы всë время говорите с сарказмом. Но блин, 2 мА для аккумулятора в реальности это очень маленький ток. Можно спокойно поставить тумблер отключающий аккумулятор и всë, но в рабочем режиме аккума ëмкостью 2000 мА/ч, электронной нагрузке хватит на 8 дней непрерывной работы (при токе потребления 10мА)! Это реально очень много, и хватит любому. Тем более что такой аккумулятор заряжается максимум 1-4 часа в зависимости от тока заряда. Так что я вообще не вижу смысла делать схему нагрузки работающую от аккумулятора всегда, это просто тупо.
И всë-же, электронная нагрузка эта прям реально отличная. Правда надо заметить, когда ток большой, резистор шунта естественно немного нагревается (~36 градусов) и немного меняет сопротивление, и в итоге хоть ток изначально и стабилизирован, но он немного уплывает от нагрева шунта. Потому если кто-то хочет сделать сверхточную электронную нагрузку, берите несколько мощных резисторов 5-10W и паралельте их вместе на нужное сопротивление, чтобы максимально уменьшить их нагрев и увеличить точность на высоком токе. В остальном, нагрузка работает просто идеально, на небольших токах она способна идеально стабилизаровать ток, и стабилизировать его на крайне маленьких значениях. Вот например стабилизация тока в 1мА:
Сейчас позамерял ток от батареи питания самой нагрузки. При мощности 20 Ватт и токе 1 ампер, потребляется 48 мА. При этом сам мосфет нагрелся до 64 градусов (после работы в течении 15 минут). Радиатор обдувается мелким куллером на небольших оборотах.
12 часов назад, VIT13 сказал:
C2 и R5 стоят для того, чтобы небыло самовозбуждений? И можно ли R5 заменить на меньший номинал, например 150 кОм?
C2 создает ООС по переменному току, R5 - по постоянному. Кроме того, R5 вместе с R6 образует делитель, определяющий коэфф. усиления ОУ. При этом входной сигнал берется с верхнего вывода R9 ("токовый резистор"), а схема называется инвертирующим усилителем со смещением нулевой точки. Напряжение смещения подается на неинвертирующий вход ОУ. R5 можно уменьшить, тогда КУ станет меньше...
Хмм, интересно. А могла ли плавность регулировки стать хуже из-за того что у меня вместо R5 220кОм стоит R5 260кОм? Есть ли смысл поменять его на 150 кОм?Просто эта нагрузка очень быстро пробегает низкие токи, те что до 100 мА. А также, на что влияет R2? Как я понимаю на верхний порог регулировки? И ещë, что надо изменить, чтобы максимальный ток был около 3,5-4 ампера? Тот самый R2?
2 минуты назад, VIT13 сказал:
Да.
Увеличить номинал R2 (поставить переменный и установить верхний порог)
С уважением
31 минуту назад, VIT13 сказал:
Так и есть. Считаем: опорное на стабилитроне 2,5В. Ток через R2-R3=2,5/(22+4,7)=0,0936 мА. Максимальное напряжение при верхнем положении ползунка на входе ОУ=0,0936*4,7=0,44 В... Чтобы поднять верхний порог тока, надо увеличить напряжение на неинверсном входе
Могла, т.к. КУ при этом больше и надо более точно выставлять на неинв. входе напряжение.
Тут еще от характеристики переменного резистора зависит, ИМХО сюда надо с линейной характеристикой, а у вас наверное с логарифмической
21 минуту назад, VIT13 сказал:
уменьшить надо
То я оговорился, надо уменьшить напряжение на неинверсном входе, как подсказал bigmanlav
Должна помочь. Попробуйте, а потом скажете о результате...
Или последовательно с R9 припаять еще такой же, тогда макс. ток уменьшится вдвое
7 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Это то и сам понимаю. Но ещë один шунт лепить туда не хочу.
Ладно, эксперементы оставлю на завтра. Плюс завтра я ещë соберу двухполярный выпрямитель для нового маленького железного трансика, буду потом пытатся делать маломощный усилитель с биполярным питанием примерно 15+15 вольт. Кстати, надо ли что-то ставить на сетевую первичку у железного транса на 7,2 ватта (российского, не китайского, сделан хорошо)? Первичка там около 500 Ом и индуктивность вроде 14,6 Генри.
4 минуты назад, 32768 сказал:
ЗЫ: Можно поставить переключатель, или джампер, как в компе, на переключение двух подобранных  резисторов на месте R2, для работы на малых, и больших токах. Или поставить второй потенциометр для точной регулировки.
Об переключателе мне надо было думать когда плату рисовал) Что касается резистора для точной настройки, да, он конечно будет, поставлю на 1кОм. Также ещë завтра возможно сделаю модель корпуса под эту нагрузку для 3D принтера. Температуры там до 60-70 градусов, PETG пластик начинает немного "плыть" с 90 градусов, так что всë нормально.
Если что, извиняюсь что столько вопросов у меня в плане ОУ. Схем то на транзисторах я собирал дофига, и более-менее понимаю их работу. А вот с чистым ОУ полноценно я работаю впервые.
4 минуты назад, bigmanlav сказал:
Только для предварительного или ушника
Я с него не буду качать более 3х ватт, даже с учëтом просадки мне должно хватить. Если не хватит под полноценный усь, оставлю под предусилители. Если что, там выход две обмотки по 15 вольт 0,24 ампера.
А на счëт сделан, это касалось того нужно ли что-то ставить на первичку для защиты. Т.к. в отличии от китайских трансов этот сделан по ГОСТу и сделан честно говоря, достаточно неплохо.
Трансик кстати вот такой.
DOC020901518.pdf
5 минут назад, bigmanlav сказал:
Все равно для УМ он непригоден, мощность слишком мала
Ну 3 ватта то даст? Если что, на каждую полярность будет стоять кондëр по 2200мкФ (в реальности 2000) и 35 вольт. Диоды в мосте будут Шоттки, 1N5822, 3 ампера 40 вольт.
