Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
4 часа назад, Вася полупроводник сказал:
И за это, ему,  всего один лайк...?
Кому нужны эти лайки ?  Если только чтобы посмеяться над обладателем высокого рейтинга когда тот напишет очередную ахинею.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
11 часов назад, VIT13 сказал:
но только с однополярным питанием и в 10 раз меньшей выходной мощностью (хотя конечно 0,02% КНИ для такой схемы это прям очень достойно!)
"Вчера усь давали , ну очень сложный, но искажения 0.02" :)
еще один .
A. Ток покоя 3мА .
B. Минимальное падение на выходных транзисторах не более 1.1B на каждом.
C. Общий радиатор для выходных транзисторов .
Edited by colorad
19 минут назад, Электронвольт сказал:
тогда возможно он станет источником помех.
А если из радиатора сделать обкладку емкости  снаббера  ?  Тогда поле будет внутри .
У этого варианта транзисторы ВК работают в режиме отсечки . Поэтому высокий уровень гармоник и усилитель получился не для качества, а для экономии .
20 минут назад, colorad сказал:
Выхода унч не любят ёмкостей.
22 минуты назад, colorad сказал:
для экономии
Виталик не одобрит экономию. Ему важны качество и мегагерцы.
За двое суток ни одного поста от Виталика, это очень странно. Забанили что ли?
27 минут назад, Dr. West сказал:
Может он прислушался к моему совету:забросить паяльник на пару дней?:)
Posted (edited)
Да спокойно, тута я!) Я всë время заглядываю, смотрю что интересного) Меня вот чëто прям кусает идея сделать простой низковольтный эффективный усилитель B или AB класса примерно на 1 Ватт на транзисторах... Типо того что в Юности 102 был, уж очень он мне понравился, эффективный, и звучит прям "по советски"))) С искажениями, но приятными)
Edited by VIT13
4 минуты назад, VIT13 сказал:
Чтобы он звучал "по-Советски", нужно, чтоб и источник был околокоммунистический, а не это вот все. :)
Posted (edited)
Идея опять эта появилась после того как я увидел вот это чудо в чипдипе. И блин, 1 Ватт при 5 Вольт, и всего 0,15 КНИ при этом, это прям очень круто. Хотелось бы сделать подобное, с такой же мощностью и эффективностью, но максимально упростив и на транзисторах. Типа BC шки в усилении и парочка что-то на подобии КТ814/815 на выходе, и без радиаторов. https://www.chipdip.ru/product/ts4890ist
Было бы максимально круто, если реально будет упростить такое до 4-х транзисторов) Мощность ладно, можно снизить до 0,5 ватта. Тогда можно отказатся от драйверных транзисторов. Усиление яб мог сделать без ОС, как в моëм Вакоме. Но тут жизненно необходима ОС, без неë понадобятся ëмкие электролиты и КПД сильно упадëт. С усилителями с ОС из всего я знаком только с диффкаскадом, и то только где-то на 40%. А тут диффкаскад не нужен.
Edited by VIT13
Posted (edited)
24 минуты назад, IMXO сказал:
приемник Артек
Довольно интересно, но сейчас столько транзисторов нет. Интересно именно максимально упростить, характеристики примерно такие: 0,1-1% КНИ, 0,3-2 Ватта мощности, 2,5-9 Вольт питание, 4 транзистора, класс B/AB, максимально возможный КПД при условиях выше. Интересно было бы такое создать.
Edited by VIT13
37 минут назад, VIT13 сказал:
Трансформаторная раскачка и класс Б. Проще уже не бывает.
http://radiobooka.ru/usilit/6-usilitel-nizkoj-chastoty-selskogo-radiolyubitelya.html
3 минуты назад, Serjmaster сказал:
Погорели при экспериментах?:)
Самое смешное, за последние 4 месяца я не спалил ни одного транзистора) Просто они все ушли в разные проекты, которые часто просто невозможно распаять.
2 минуты назад, finn32 сказал:
А без трансформатора варианты есть?
Есть. Но это плюс один транзистор. А надо 4 же. :)
Хотя, можно вот так.
А выходники заюзать составные, КТ972/ 973
Posted (edited)
11 минут назад, finn32 сказал:
Это вообще пакость редкая, кучу таких собирал раньше. Вот по сути, что будет, если поставить выходные транзисторы усилителя Юности 102 эмиттерами вместе на выход (вместо составных транзисторов Шиклаи), и убрать драйверные транзисторы. Выйдет 4 транзистора, и в теории даже может работать.
Edited by VIT13
2 минуты назад, VIT13 сказал:
Посмотри внимательно. Будет то же, что и на моей картинке,только с ОСью.
6 минут назад, VIT13 сказал:
Усилитель Юности 102 имеет смысл повторить как есть. Он экономичный, частично реализует принципы токового управления выходными транзисторами и имеет усиление в ВК, а также хитрую петельку ОСИ. Довольно изощренная схемка, однако.
Немного прибрать усиление, шунтировать диоды смещения,запитать от стабилизированного БП и можно получить прикольный такой маломощный усилитель с хорошим КПД.
Ну и конденсаторы в сигнале увеличить раз в 10-20.
    • Т.е., явно в кроватке на монтажке азиатский фейк.
    • Пришли переключатели:  https://sl.aliexpress.ru/p?key=uXWJUJ Попробую собрать стенд на них, правда ещё не мерил их сопротивление. Возможно остановлюсь на джамперах.
    • да какая разница на чем сделан вольтметр отображающий попугаев. главный вопрос во входном ОУ, а Вы туда диайвайный фуфломицин ставите.
    • Привет всем, прибор ut61e, подскажите пожалуйста почему может занижать в режиме измерения постоянного напряжения на 0.4в.? При разомкнутых щупах показывает -0.4 и при замкнутых тоже, например батарейки 1.5в, а когда щупы на нее, получается 1.1в. Остальные режимы вроде бы в норме.
    • Пульт проверить можно с помощью камеры смартфона, а для ремонта самого пульта есть ремкомплекты. Микросхема здесь ни при чем. Обыкновенная болезнь всех пультов, через некоторое время перестают работать, так как нет контакта на площадке.
    • Поправочка-дополнение к предыдущей моей месаге: 1. В 213 ячейке устанавливается код (десятичное число) 50, а не 45; что такое десятичные и мнемонические значения при программировании панели" и вообще как, что и зачем нажимать на клавиатурах NX-108...124, NX-1508 и NX-148 -  внимательно курите соответствующие талмуды - https://www.manualslib.com/manual/1001304/Caddx-Networx-Nx-6.html?page=2#manual 2. Разбивка пар проводов по цветам аналогична и для кабелей КСПВ , ГСПВГ производства компании Т.Д. "Паритет". отличие кабелей в букве Г, которая означает что каждый провод в кабеле гибкий(многожильный)
    • Что это ? Не в курсе таких терминов. Потому что чего заводское стоит оверпрайс. Девайсы типа "ph-ручка" это пробник уровня "жарко-не жарко". В случае полноценного проекта меня не хватило на чертежи плат(
