Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
Posted (edited)
17 минут назад, finn32 сказал:
и можно получить прикольный такой маломощный усилитель с хорошим КПД.
Да, согласен. Этот усь реально очень хитрый, но весьма интересный. Реально отличный КПД, отличная мощность при отсутствии радиаторов (примерно 1-2,5 Ватта), и при этом достаточно простой. Очень его люблю из-за конструкции. Причëм он почти всеядный по транзисторам.
Edited by VIT13
При 9 В питания- не выше 1 Вт на 4 Ома. Физика. Но его можно питать и повыше, повесив пластинки на выходники.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
2 часа назад, Serjmaster сказал:
мостовой ИТУН
Мухамедзянова который? На какую нагрузку он у тебя работает?
Posted (edited)
6 часов назад, Serjmaster сказал:
Собери мостовой ИТУН на ТДА2050,Офигеешь!!!!
Качественный усь я себе уже собрал, JLH1969. И мне его вполне хватает. Остальное это эксперименты.
Edited by VIT13
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Да на 6Ом он себя нормально чухает.)
Мухамедзянова
А хрен его знает?Могу схему скинуть.
Мне точно нет смысла пока покупать эти TDA2050, т.к., у меня уже есть отличный JLH1969 коттрого мне хватает, а также пока что лежит TDA7269A которая может и стерео, и в мост. При этом она тоже HiFi, и звучит кстати вполне достойно, и мало греется.
23 минуты назад, VIT13 сказал:
Лето не за горами!!!Музыкальный обогреватель уже не нужен будет))))
@VIT13
Б класс, на вход поставь NE5534  в отличии от многих ОУ их всё ещё можно купить за 30-40рублей.
Набор транзистров возьми такой BC556/BC546 (либо КТ3102/КТ3107) КТ940/КТ9115 (B139/BD140) на выход TIP35C / TIP36C. ОУ NE5534  включить коррекцию и возможно добавить 10p между 3 и 7..
С уважением, Дмитрий
2 минуты назад, Pont 007 сказал:
Да тут проще усилитель Дорофеева с ОУ собрать. Яж писал что хотел сделать с минимум транзисторов. Ладно, видать ничего лучше уся Юности 102 с таким кпд и малым количеством транзисторов, никто придумать за последние 40+ лет не смог.
Так не интерсно, мало мощности и есть PAM8403 она от 5В и даёт 1,2-1,5Вт RMS обвеса минимум цена 60-80 рублей.
Posted (edited)
4 минуты назад, Pont 007 сказал:
PAM8403
Была у меня, и не одна. Жуткие ВЧ помехи у неë на выходе, фильтров нет. От помех голова от неë болит. Да и звучит не очень. Лучше какой нибудь AB класс в DIP16 корпусе от Тошибы или самсунга, чуть дороже, но играет реально класно и качественно. Честно, даже TDA2003 звучит лучше чем PAM8403.
Edited by VIT13
Posted (edited)
TA7769P от Тошибы у меня была. Стерео, 1 ватт на канал. Есть и более мощная версия, на 2,4 ватта на канал. Как же кайфово играла...
Вот умощнëнная версия:  https://www.chipdip.ru/product/ta8227p
Да, сильно дороже чем PAM, зато играть будет в разы качественнее.
Edited by VIT13
12 минут назад, VIT13 сказал:
Такое никому не нужно, это топтание на месте, эволюция УМЗЧ идет по пути развития и улучшения, а следовательно усложнения и применения современных компонентов. Портатив в наше время, высокочастотный класс Д, там и КПД, и искажения ниже 0,001 уже не проблема.
ИМХО даже для новичка в наше время "уси от Юности 102" не нужны, только собрать на соплях, услышать какие то звуки и разобрать. Это первый УМ для новичка, потом пятиножка 2003, далее пятиножка 2030 с переходом на нормальное питание, многоножка 7294\3886, ну а там по обстоятельствам.
В этой теме меня всегда умиляет использование слов мощный, отличный, лучший и тд Тут нет ничего, где в описании можно их применить.
С уважением. Алексей
Ага, а где вы в портативной акустике (допустим радиоприëмнике) видели 12-18 вольт для усилка?
Стандарт хай фай нормирован THD 0.7% соответственно даташиту у неё Рмах=7w/4ом и 11w/8ом. А указанные 2×14w/THD 10% это ни разу не хай фай.
Практически все МС УМЗЧ могут сингл/бридж. А вот 7293 может мастер/слейв. К тому же практически любой УМЗЧ класса АВ можно включить как ИТУН, так и КОС.
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
Ну так яж говорю про эти характеристики при такой простоте! 6 транзисторов всего!
7 минут назад, VIT13 сказал:
Три аккумулятора 18650 что тут не портативного ?
Edited by Pont 007
2 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Внимание, прикол: upload_2023_04_16_12_24_06_370.thumb.jpg.7b59081db1fd087b3fc0e6a39426bd4a.jpg
при 20 вольт однополярки, 8 Ом нагрузке и выходной мощности 1 Ватт на канал всего 0,03% THD, а при 4 Ом 1 Ватт аж 0,02%! Если сравнить по мощности и THD, это практически идентично JLH1969. При 8 Ом 7 Ватт, всего 0,7 THD. 14 Ватт на канал это самый еë предел, и в реальности она на такой мощности практически никогда не работает. Так что полностью укладывается в HiFi.
При стандартном прослушивании на пару автомобильных 3-х полосных динамиков на номинальные 25 Ватт, хватает примерно 2-3 ватта на канал, т.е. THD будет примерно до 0,1%. Вполне себе HiFi.
    • Т.е., явно в кроватке на монтажке азиатский фейк.
    • Пришли переключатели:  https://sl.aliexpress.ru/p?key=uXWJUJ Попробую собрать стенд на них, правда ещё не мерил их сопротивление. Возможно остановлюсь на джамперах.
    • да какая разница на чем сделан вольтметр отображающий попугаев. главный вопрос во входном ОУ, а Вы туда диайвайный фуфломицин ставите.
    • Привет всем, прибор ut61e, подскажите пожалуйста почему может занижать в режиме измерения постоянного напряжения на 0.4в.? При разомкнутых щупах показывает -0.4 и при замкнутых тоже, например батарейки 1.5в, а когда щупы на нее, получается 1.1в. Остальные режимы вроде бы в норме.
    • Пульт проверить можно с помощью камеры смартфона, а для ремонта самого пульта есть ремкомплекты. Микросхема здесь ни при чем. Обыкновенная болезнь всех пультов, через некоторое время перестают работать, так как нет контакта на площадке.
    • Поправочка-дополнение к предыдущей моей месаге: 1. В 213 ячейке устанавливается код (десятичное число) 50, а не 45; что такое десятичные и мнемонические значения при программировании панели" и вообще как, что и зачем нажимать на клавиатурах NX-108...124, NX-1508 и NX-148 -  внимательно курите соответствующие талмуды - https://www.manualslib.com/manual/1001304/Caddx-Networx-Nx-6.html?page=2#manual 2. Разбивка пар проводов по цветам аналогична и для кабелей КСПВ , ГСПВГ производства компании Т.Д. "Паритет". отличие кабелей в букве Г, которая означает что каждый провод в кабеле гибкий(многожильный)
    • Что это ? Не в курсе таких терминов. Потому что чего заводское стоит оверпрайс. Девайсы типа "ph-ручка" это пробник уровня "жарко-не жарко". В случае полноценного проекта меня не хватило на чертежи плат(
