Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
28 минут назад, Dr. West сказал:
Лучше бы ты мозг использовал
Если для вас что-то кажется дорогим и бесполезным, это не значит что это для других бесполезно.
Posted (edited)
Мне вот уже давно интересно было. Почему у высоковольтных электролитов такой высокий ESR? Вот например кондëр из светодиодной лампочки, идеально соответствует ëмкость и прекрасный Vloss. Но при этом ESR 3,2 Ом что так то дофига. Кондëр на 400 вольт 2,2мкФ. Причëм такую ситуацию с завышенным ESR я видел почти у всех моих высоковольтных кондëров. Норма ли это для них?
Проверил сейчас свой самый крупный кондëр на 400вольт, он на 33мкФ. И у него ESR всего 0,8 вместо 8-2 Ом у остальных на 400 вольт. Странно....
Edited by VIT13
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
16 минут назад, VIT13 сказал:
Для этого в сети есть ориентировочные таблички со значениями емкостей и эпс.
1 час назад, VIT13 сказал:
Почему у высоковольтных электролитов такой высокий ESR? ...
Вероятно это связано с химическим составом электролита, т.к. уменьшение ESR наблюдается не только при увеличении ёмкости у конденсаторов с одинаковым номинальным напряжением, но и при увеличении номинального напряжения у конденсаторов с одинаковой ёмкостью.
Мне вот интересно. Что ещë можно дособрать к нормальному усилителю (моему моно JLH1969), помимо темброблока и эквалайзера (они будут, но позже)? И есть ли какие-то простые доработки для самого JLH1969?
Нормальному усилителю темброблок и эквалайзер не требуется. Они нужны для коррекции АЧХ акустической системы.
И чем неравномернее АЧХ АС тем больше полос эквалайзера. И эквик желательно параметрический.
Хотя... сейчас ест возможность цифровой коррекции.
Posted (edited)
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Мне хотелось его отдельно собрать, полностью аналоговым. Изначально я свой JLH собрал как основу для подобия "стереобашни". Только  у меня не стерео а моно башня так то  выходит)))) Я планирую несколько блоков под разные цели собрать для него. К слову, сейчас смотрю на разные советские бу колонки, чтоб хоть чем то нормальным заменить моë тестовое недоразумение с автомобильным динамиком)
Edited by VIT13
44 минуты назад, VIT13 сказал:
Для этого достаточно мощного резистора с охлаждением 2...4...8 Ом, а маломощный динамик или даже наушники можно параллельно подключить через емкость или сопротивление.
6 минут назад, СКУПОЙ сказал:
2...4...8 Ом
Тоесть на резисторе можно музыку слушать?))))
11 часов назад, VIT13 сказал:
Да, еще и посредством "уха" вдобавок к вышеописанному )
PS "Ухо" - это придуманный термин )  Это высокоомный телефонный капсюль типа такого
, последовательно ему паяется конденсатор 0,1 мкФ, а потом этим "ухом" можно слушать всякую всячину, от фона питания до цифровой информации. При одном из условий: слышимое имеет ограничения по частоте (наверное до 10 кГц или даже менее, я этот вопрос специально не изучал, может вы изучите )) или придумаете очередной **тысячный тип "уха" с большим входным сопротивлением)
Интересно, догадается ли хоть кто-то, что за модель магнитофона это будет?)))
А это 3D модель:
Как подсказка, это был весьма популярный, советский магнитофон, и производился с 1974 года до 1984 год в Зеленограде)
Моя 3D модель конечно упрощенна, но она сильно похожа на оригинал не считая некоторых мелких элементов.
Posted (edited)
54 минуты назад, VIT13 сказал:
...это был весьма популярный, советский магнитофон, и производился с 1974 года до 1984 год в Зеленограде)...
Вы относитесь к тому редкому, можно сказать почти исчезнувшему, виду подрастающего поколения, которое проявляет неподдельный интерес к аппаратуре советской эпохи и, мало того, для копирования  памятников бытовой аппаратуры того прекрасного времени, не жалеет средств, сил и современного оборудования. За это вам заслуженный лайк.
Edited by Федя_007
Posted (edited)
К слову, этот самый магнитофон это Электроника 302
То что печатается это только основа корпуса. Печататся он будет 8 часов. После печати я его зачищу наждачкой, зашпаклюю, покрашу, добавлю элементы и надписи и покрою лаком.
Эту модель для печати я делал сам, в очень глючном FreeCAD, в течении 4х часов. Каждая линия решетки по всем параметрам задавалась и регулировалась на позицию вручную. Каждый элемент был полностью вручную задан, никаких автоматических функций я не применял. Тексты сразу на модели я не сделал т.к. это сложно делается в FreeCAD и проще выпилить самому.
В этот магнитофон я потом встрою усилитель из какого нибудь советского магнитофона, скорее всего с приëмника Юность 102 который у меня уже отработан.
Вот столько уже напечаталось:
Если кото захочет повторить, я могу скинуть модель.
Edited by VIT13
Динамик будет вот такой, нормального качества, на 4 Ом 2 Ватта.
Принтер у меня, Creality Ender 3 V2
Posted (edited)
42 минуты назад, VIT13 сказал:
Эту модель для печати я делал сам, в очень глючном FreeCAD, в течении 4х часов. Каждая линия решетки по всем параметрам задавалась и регулировалась на позицию вручную. Каждый элемент был полностью вручную задан, никаких автоматических функций я не применял....
Вы просто герой. В наше время, находясь в вашем возрасте, обладать столь  высокой степенью патриотизма и ностальгии, по нашему великому прошлому, способны, разве что,  правнуки великих советских полководцев, или великих учёных того времени. Скорее всего именно от них могла быть вам передана та семейная преданность, любовь и память о той эпохе, которая,  несмотря на ваш юный возраст, смогла одержать верх над повседневным влиянием, разлагающих и космополитических тенденций настоящего времени.
Edited by Федя_007
Posted (edited)
Кстати, кто какие порекомендует схемы бестрансформаторных усилителей на транзисторах из советских приëмников/магнитофонов? Нужны наиболее простые и на кремниевых транзисторах по типу кт315+кт361 и кт814+кт815. Что-то по типу того, что в приëмнике Юность 102 стояло. Мощность около 0,8-3 ватта.
Edited by VIT13
1 час назад, Федя_007 сказал:
еще б научился копировать японские ЛПМ с реверсом
Только что допечаталось. Увы, левый верхний угол отошëл от стола, и получился замятым. Этот деффект удалить почти невозможно.
В какой цвет красить будем электронику? В серо-синий (оригинал в таком не был) или чëрный?
Никто не мешает вам покрасить этот экземпляр в серо-синий. При этом будет явно  видно, что данный аппарат - это реплика. Сзади на табличке можно будет указать что-то вроде "Реплика легендарного магнитофона Электроника 302. Автор реплики: VIT13... дата создания 2023 г."
Кстати, а ЛПМ уже нашли для магнитофона?
9 часов назад, СКУПОЙ сказал:
У меня его не будет, на фото конечно не заметно, но эта модель меньше оригинала. Я еë специально сделал уменьшенной, чтобы не увеличивать время печати ещë на 2-3 часа, и расчитал точно под свой динамик. Оригинальный ЛПМ туда просто не влезет, да и как видно на модели, на его месте ничего нет. Однако, всë будет не так скучно. Внутри я хочу установить плеер SD карт и скорее всего FM приëмник, но при этом сохранить функции и звук настоящего магнитофона (точнее приблизить звук к оригиналу). Именно по этому я решил запарится с аутентичным усилителем, а не вкорячить какой нибудь D класс.
Кстати, а за что отвечала в оригинальной электронике ручка "тембр-запись"?
    • Может пукнул от волнения. На моторчике должна быть маркировка от какого напряжения он работает. Что за машинка?
    • У меня старый советский ЛАТР на1 кВт. Когда включаю обмотку 220 В в сеть, слышен звон всего металлического корпуса. Бросок тока при начальном намагничивании сердечника. Выведены все концы обмоток. Поэтому, если мне не нужно повышать напряжение выше сетевого, то подаю сетевое напряжение на всю обмотку и выставляю выходное с бегунка ниже сетевого как мне нужно. Удобно когда все концы обмотки доступны. В зависимости от необходимости и условий можно по разному включать трансформатор. Только нужно чётко понимать что делаешь.
    • Нагрузка звездой ? если да , то подключена ли средняя точка к нулю ? Если опять же да , то возможно абсолютно любое распределение.
    • Все таки решил попробовать послушать усилитель, но на TDA2004 - ведь это аналог - внутри это две TDA 2003. Убрал цепь вольтдобавки и усиление снизил до 26 dB. Ток в режиме покоя - 56 мА при 12,6 вольта - неплохо для стерео усилителя. По сравнению с TDA7297 звучит на басах получше, видимо сказывается более низкое выходное сопротивление, то есть коэффициент демпфирования повыше. Проверял на динамиках 8 Ом и 4 Ом. Работает с пониженным напряжением - понижал до 6 вольт. В общем можно слушать радио или музыку с MP3 плеера в отсутствии электричества на даче (иногда выключают для ремонта или нового подключения). Измерений не проводил - доверился левому уху. Печатку прилагаю. TDA2004ST.lay6
    • @Вадим 2005 Легенда в кругах людей связанных с электроникой, жаль только, что легендарно неадекватен.
