Диодный мост из диодов шоттки
Понадобился диодный мост на 5А 30в. Разобрал древний бп от компа(пищал, свистел, но работал), а там сборная солянка из диодов.
Возникли пару вопросов:
1) можно ли использовать разные диоды в мосту?
Из запчастей есть еще STPS2045CT и 1N5822.
2) Можно ли заменить два диода FR302 на STPS2045CT?
И главное, ставить 4 диода шоттки в мост или 3 достаточно, если из 4-х, то как мне собрать этот ребус из того что имеется(lt 945s sbl1640ct, 40N03P, STPS2045CT, два диода FR302 и один 1N5822)?
@Bianco Neri 30 В какое напряжение ? сеть 50 гц?
вам проще купить тогда готовый мост на 6 А
И диодов что вы перечислили можно собрать мост два 302 параллельно, 2045 на плюс моста и 1640. та еще гравицапа будет
Изменено пользователем z_vip
Для диодного моста надо 4 одинаковых.  SBL1640 - 4 штуки. или 1n5822 - 4 штуки и т.д и т.п. У SBL1640 соединить аноды, между собой.
Изменено пользователем nikolsum
3 часа назад, Vantuzzz сказал:
так себе диод ибо это транзистор)
:rolleyes: а какую функцию он в мосту выполнял? я его с рабочего бп выпаял.
Тут вот еще, есть куча RL205 2А, можно их попарно спаять? Мне 4А за глаза для моих нужд.
Значит не в мосту, а в другом месте. Спросите себя, что делал мощный полевик в блоке питания импульсном и ответите себе, какую функцию он выполнял:D
Изменено пользователем Vantuzzz
Только что, Vantuzzz сказал:
На фотографии выше, за 10 минут до опубликования поста, выпаянный радиатор с компонентами моста как был.
5 минут назад, Bianco Neri сказал:
:D В Вашем БП только мост? Я думаю там куча других деталей, к мосту не имеющих отношения.
4 минуты назад, Bianco Neri сказал:
компонентами моста
Жованый крот, вы хоть узнАйте, как работает ИИП и что у него может быть на радиаторе висеть, кроме диодов, а потом диодный мост ваяйте. Короче 40n03 - это не диод.
Не веришь мне - загляни в гугл. Всегда надо смотреть в гугле, прежде чем задавать вопросы.
Как заглядывать в гугл:
1) Смотришь на маркировку детали и запоминаешь.
2) Вводишь маркировку детали в поисковое окно и через пробел пишешь pdf, например:
fr302 pdf
3) Пользуешься результатом.
Эти нехитрые действия всегда сократят кол-во вопросов до минимума.
Не стОит благодарностей.
5 минут назад, Vantuzzz сказал:
Жованый крот:)
У меня просто знаний не хватает, только базовые, вот и подумал, что на радиаторе, только компоненты моста:blush:
1 минуту назад, Bianco Neri сказал:
знаний не хватает
Бывает... Короче это транзистор. А что, в магазе не купить нужных диодов? Вот навскидку: FR506...8, HER506...8, уж этого-то должно быть в любом радиомагазине. А что за мост, кстати? На какой частоте будет работать?
"Во валит, гад!"(с) Обычный трансформатор 200в-30в(по ходу 50гц) к нему нужен мост и конденсатор, вот и подумал со старого бп выпаять.
"Во валит, гад!"(с)
:D повеселило)Попарно не стОит. Лучше больше 4х Ампер и больше сколько-то там Вольт для твоих нужд. Всего четыре диода. Можно, конечно, в параллель, но это на крайний случай. А если хош с импульсника добыть, то их (импульсника) надо два одинаковых, чтоб все четыре диода были одинаковые. Так надо, подробнее в литературе узнаешь, но, коль вопросов по этому поводу не было, то читай выше и делай, как говорят)
А лучше не страдать фигней, а купить нужный мост.
7 минут назад, Vantuzzz сказал:
Тогда прийдется д242 с чердака спускать, они место в корпусе займут почти все)
Изменено пользователем Bianco Neri
@Bianco Neri при токе 4 А мост на  242 диодах рассеивает 8 Вт тепла - радиатор надо 150 см2 ,не слабо так. мост на шоттки 2045 примерно 4,5 Вт
так что место в любом случае надо
