Диодный мост из диодов шоттки
Понадобился диодный мост на 5А 30в. Разобрал древний бп от компа(пищал, свистел, но работал), а там сборная солянка из диодов.
Возникли пару вопросов:
1) можно ли использовать разные диоды в мосту?
Из запчастей есть еще STPS2045CT и 1N5822.
2) Можно ли заменить два диода FR302 на STPS2045CT?
И главное, ставить 4 диода шоттки в мост или 3 достаточно, если из 4-х, то как мне собрать этот ребус из того что имеется(lt 945s sbl1640ct, 40N03P, STPS2045CT, два диода FR302 и один 1N5822)?
@Bianco Neri 30 В какое напряжение ? сеть 50 гц?
вам проще купить тогда готовый мост на 6 А
И диодов что вы перечислили можно собрать мост два 302 параллельно, 2045 на плюс моста и 1640. та еще гравицапа будет
Изменено пользователем z_vip
Для диодного моста надо 4 одинаковых.  SBL1640 - 4 штуки. или 1n5822 - 4 штуки и т.д и т.п. У SBL1640 соединить аноды, между собой.
Изменено пользователем nikolsum
3 часа назад, Vantuzzz сказал:
так себе диод ибо это транзистор)
:rolleyes: а какую функцию он в мосту выполнял? я его с рабочего бп выпаял.
Тут вот еще, есть куча RL205 2А, можно их попарно спаять? Мне 4А за глаза для моих нужд.
Значит не в мосту, а в другом месте. Спросите себя, что делал мощный полевик в блоке питания импульсном и ответите себе, какую функцию он выполнял:D
Изменено пользователем Vantuzzz
Только что, Vantuzzz сказал:
На фотографии выше, за 10 минут до опубликования поста, выпаянный радиатор с компонентами моста как был.
5 минут назад, Bianco Neri сказал:
:D В Вашем БП только мост? Я думаю там куча других деталей, к мосту не имеющих отношения.
4 минуты назад, Bianco Neri сказал:
компонентами моста
Жованый крот, вы хоть узнАйте, как работает ИИП и что у него может быть на радиаторе висеть, кроме диодов, а потом диодный мост ваяйте. Короче 40n03 - это не диод.
Не веришь мне - загляни в гугл. Всегда надо смотреть в гугле, прежде чем задавать вопросы.
Как заглядывать в гугл:
1) Смотришь на маркировку детали и запоминаешь.
2) Вводишь маркировку детали в поисковое окно и через пробел пишешь pdf, например:
fr302 pdf
3) Пользуешься результатом.
Эти нехитрые действия всегда сократят кол-во вопросов до минимума.
Не стОит благодарностей.
5 минут назад, Vantuzzz сказал:
Жованый крот:)
У меня просто знаний не хватает, только базовые, вот и подумал, что на радиаторе, только компоненты моста:blush:
1 минуту назад, Bianco Neri сказал:
знаний не хватает
Бывает... Короче это транзистор. А что, в магазе не купить нужных диодов? Вот навскидку: FR506...8, HER506...8, уж этого-то должно быть в любом радиомагазине. А что за мост, кстати? На какой частоте будет работать?
"Во валит, гад!"(с) Обычный трансформатор 200в-30в(по ходу 50гц) к нему нужен мост и конденсатор, вот и подумал со старого бп выпаять.
"Во валит, гад!"(с)
:D повеселило)Попарно не стОит. Лучше больше 4х Ампер и больше сколько-то там Вольт для твоих нужд. Всего четыре диода. Можно, конечно, в параллель, но это на крайний случай. А если хош с импульсника добыть, то их (импульсника) надо два одинаковых, чтоб все четыре диода были одинаковые. Так надо, подробнее в литературе узнаешь, но, коль вопросов по этому поводу не было, то читай выше и делай, как говорят)
А лучше не страдать фигней, а купить нужный мост.
7 минут назад, Vantuzzz сказал:
Тогда прийдется д242 с чердака спускать, они место в корпусе займут почти все)
Изменено пользователем Bianco Neri
@Bianco Neri при токе 4 А мост на  242 диодах рассеивает 8 Вт тепла - радиатор надо 150 см2 ,не слабо так. мост на шоттки 2045 примерно 4,5 Вт
так что место в любом случае надо
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
