Простая схема на фоторезисторе
@Гар Я одного своей башкой вьехать не могу :wall:
Как можно питать ( эти его  как они то  400 мА  !!!  )
Не поменявши нечего в схеме ??? :shok:
Академики  по  радиоинжененири  ,
ваше слово с тудию   !!!  :thank_you2:
Изменено пользователем Нэцкэ
26 минут назад, Нэцкэ сказал:
Во первых всем спасибо за ответы. Во вторых я писал в начальном посте, что напал на эту схему, что она прекрасно работает с малой нагрузкой, а с моими 400мА работет не коректно. Поэтому и просил помощи, можно ли сделать подобную по простоте схему только с более мощной нагрузуой.
8 минут назад, olegas71 сказал:
Надо на завод "Ширпотреб" сделать заявку, чтобы приступили к массовому производству фотореле по вышей "замечательной" схеме. :lol:
В погоне за минимизацией кол-ва компонентов, я бы выбрал МК какой-нибудь захудалый, с АЦП на борту (@Гар , вот и пригодился бы Ваш 675-й :) ).
46 минут назад, КЭС сказал:
Надо дать ему ссылку того китайского магазина.:D Пусть закажет...
Изменено пользователем Гар
Да, ключу туговато придётся. Да и верхний резистор - зачем такой маленьий номинал?
И какой только фигнёй не займёшься, сидя в отпуске:
R3 + R4 - имитация фоторезистора.
D1 - имитация мощного светодиода (матрицы светодиодов).
R5 - балласт для светодиода(ов).
2 часа назад, Dr. West сказал:
И какой только фигнёй не займёшься, сидя в отпуске..
Спасибо, что тратите свое время и занимаетесь фигней....:D
Сразу видно руку мастера. Все предыдущие схемы я тоже проверяю и буду проверять. Потому что интересно и потому что практика.
На сегодня я проверил схемы от уважаемых   v1ct0r  и  Гость_Григорий_Т.
В одном случае ключом был транзистор ss8050, в другом мосфет 2n7000  (что было под рукой)
Нагрузка 40 светодиодов (белые)
Транзистор отлично открывался ,  фоторезистор отрабатывал как положенно. .. но только на 200 мА.
Если я выкручивал на необходимые мне 400 мА. транзистор уже не закрывался полностью, при затемнении фоторезистора, а только на половину.
С мосфетом было хуже. Больше 190 мА я не выкрутил. Схема работала, но яркость не достаточна.
В обоих случаях детали были еле еле теплыми.
Буду тестировать следующие схемы. Спасибо всем за помощь.
Для полноты советов желательно измерить сопротивление фоторезистора на свету и в полной темноте, т.к. они могут быть сильно разные по чувствительности.
Я брал китайские, хз какой марки. У них в темноте десятки МОм, а на свету единицы кОм.
1 час назад, olegas71 сказал:
Что было под рукой рассчитан на 0.2 А. Стоило ли тратить время?
Может это чудо надо автору темы ссылка :  Фотодатчик на фотореле :P
Так он подобной шляпы уже насмотрелся и пришёл сюда - "почему у меня не работает как надо?"
9 часов назад, LazyEd сказал:
Маловато будет. Однако два надо.
Да, согласен. Как у  Dr. West, в коллектор Q2. Но у него логика срабатывания обратная по отношению к  ТС - когда фоторезистор освещается, надо включить свет. Если ему так надо.
7 часов назад, Dr. West сказал:
один там 200кОм, второй 150кОм...
внимание вопрос: входное сопротивление первого каскада сколько?
Изменено пользователем IMXO
В 26.03.2023 в 15:56, colorad сказал:
Хотел предложить 2n7002 (RDS 5 Oм)  в корпусе to-92 , чтоб проще паять .
6 часов назад, olegas71 сказал:
Попробуйте  две или три штуки параллельно .
10 часов назад, olegas71 сказал:
нужно было поэкспериментировать с резистором R2 - уменьшить в 2-3 раза, а еще лучше сделать так(не учел , что у вас нет опыта для настройки схемы)
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
    • Да нормальный усилитель для некоторых применений. В теликах часто попадаются...
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
