Расчёт 3-каскадного УПТ
Схема УПТ  для системы АПЧ взята от магнитолы АРГО-004 и её надо приспособить на напряжение 8.4v.
SXEMA.thumb.JPG.2efb5ebda61e3b4d16c33276fe235034.JPGОписание работы схемы из инструкции  :
Пробовал уменьшив номиналы резисторов добился работы апч при напряжении 5.8 вольт на выходе а если напряжение повысить на пол вольта то уже не работает.  AP.JPG.362c349e1f96c2d0213508053c524743.JPG
Диодный переход открыт в ПТ при 3.5в а для работы надо не больше 0.5в на затворе. С дискриминатора выходит 4.2-5.2 вольта . Помогите разобраться .
Не уверен, что будет работать . Попробуйте напряжение на базу VT5 подать через делитель .  С номиналами х.з. у меня другой симулятор .
Или на ОУ переделать .
Posted (edited)
В 26.03.2023 в 05:01, colorad сказал:
А это не есть делитель со смещением ? Делитель я ставил на VT4 вместо С3 резистор 22к и на затворе ПТ напряжение стало 0.2в но ничего это не решило.1568684266_.JPG.ffffe57a6547b438174325846b193fca.JPG
Edited by astarter
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Каждый усилитель в чем-то делитель.
Что вам надо на выходе ?
Попробуйте R16 и R13 равные поставить по 20к .
Edited by colorad
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
8 часов назад, astarter сказал:
Давайте так рассуждать .
Сначала правильно выставим делитель R13R16. Номиналы должны учитывать минимальное выходное напряжение . Чем ниже минимум тем больше R13/R16.
Потом надо будет настроить  уровень напряжение подаваемый на базу VT5 . Может понадобится упомянутый ранее делитель на базу VT5 или в цепь затвора .
Конкретно по номиналам помочь не могу , мало опыта с полевиками,  тем более с КП303 .
MEAN WELL вошел в первую тройку производителей OEM-источников питания
По итогам прошлого года компания MEAN WELL поднялась на третье место в рейтинге мировых производителей встраиваемых ИП, усилив свои позиции как лидер среди производителей источников питания. Кроме того, компания в 2022 году открыла новый завод и анонсировала окончательный выход из аллокейшена, планируя сократить сроки производства до 30 дней уже в 3 квартале 2023 года. Подробнее>>
Материалы вебинара «Источники питания MORNSUN: новинки для промавтоматики и оптимальные решения для телекоммуникации»
25 мая компания КОМПЭЛ провела вебинар, посвященный новой продукции MORNSUN для промышленной автоматизации и телекоммуникационных приложений.
На вебинаре были представлены источники питания на DIN-рейку класса High-End для применения в ответственных областях, безвентиляторные ИП для жестких условий эксплуатации, модули UPS и резервирования.
Также было рассмотрено, как и на базе каких компонентов можно реализовать питание в телекоммуникационных и промышленных устройствах от шины до точки нагрузки (PoL) и показано, почему использование продукции MORNSUN выгодно в нынешних экономических условиях. Подробнее>>
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
с этим полевиком
а с какими параметрами подойдет? я тут начитался по ПТ и вычитал :
Цитата
В полевых транзисторах с управляющим p-n-переходом попытка приложить прямое смещение на этот переход вызывает его открытие и протекание существенного тока в цепи затвора. Реальные процессы в транзисторе в этом случае сильно зависят от его конструкции, практически никогда не документируются и трудно предсказуемы. Поэтому говорить о режиме обогащения для полевых транзисторов с управляющим переходом не принято да и просто бессмысленно.
Posted (edited)
sxema1.thumb.JPG.2a48ec0af129fd1b4b0b7d9f6e183182.JPGВот при таких резисторах и выкрученном на максимальное сопротивление Х3 и напряжении на эмиторе Q4 5.8в  апч работает.  Если резистором Х3 изменить напряжение на выходе Q4 то уже не работает. Схема из Micro-cap 12 прилагается.Транзисторы советские в программе не работают !
AFC_SANYO.CIR
Edited by astarter
10 часов назад, colorad сказал:
Транзистор перешел в состояние SAT ! И напряжение 3вольта на выходе УПТ.
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Как оно работает при этом?
Я очень плохо разбираюсь ! Значит при 5.8в наQ4  и среднем положении Х2 кручу резистор (использую как точную настройку)  в края и при этом напряжение изменяется от 5.76в до 5.84в и станция не расстраивается . При прикосновении щупа вольтметра к выводам полевика сбивает настройку на другую станцию а если увеличить напряжение на выходе Q4  то при замере напряжения на ПТ уже не сбивается станция.  На затворе по факту 3.5в при 5.8в на выходе УПТ а при увеличении напряжения на выходе на ПТ уменьшается до примерно 2в.
12 часов назад, astarter сказал:
Но вы же видите, что полевик у вас стал гвоздём?
Что делать?
5 минут назад, astarter сказал:
При
13 часов назад, astarter сказал:
2 Вольта там никак не получится. Вы посмотрите на напряжения на стоке и истоке, транзистор в насыщении. Попробуйте с изолированным затвором, что то типа 2N7000.
Posted (edited)
22 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Вот выкрутил Х3 и напряжения на ПТ уменьшаются а на выходе увеличивается . Транзисторов других у меня нет !
Все напряжения в симуляторе и на моей плате отличаются плюс минус 0.1в кроме затвора полевика
Edited by astarter
@astarter ну вы же видите, что напряжение сток-исток близко к нулю? А при таком Х3 у вас уже ток затвора появился и напряжение на нём стало меньше входного.
4 минуты назад, astarter сказал:
Ну, тогда живите с тем, что есть.
10 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
а как должно быть на истоке 2в а ни стоке 5в ? в каком режиме тут должен работать ПТ в активном инверсном или насыщении ?
23 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
в активном
Condition   (     ) –состояния транзисторов и p-n-переходов (Lin – линейный активный режим, Sat – режим насыщения, On – переход открыт, Off – переход закрыт (или транзистор в режиме отсечки)).
Нет. Разница напряжений сток-исток должна соответствовать линейной области. В вашем случае, для устойчивой работы, хотя бы 2 Вольта. И усиление должно быть минимум 5, а не 0.5.
5 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
на истоке должно быть  1.5в а на стоке 6.5в  - так? а усиление как это определить ?
усиление равно отношению R3 к Х3.
При входном 4.8В и питании 8.4В, чтоб обеспечить такое соотношение , последовательно с XЗ придется стабилитрон ставить , кмк .
Edited by colorad
Выкинь этот КП303, не будет он работать с напряжением +4,5 В на затворе.
Поставь МОП, и будет тебе счастье. Эмиттерный повторитель и прибамбасы для регулировки можешь добавить.
14 часов назад, colorad сказал:
Может параллельно С1 резистор добавить
22к ставлю и напряжение на затворе 0.22в (при расстройке станции 0.19-0.25в) на истоке 1.5в на стоке 7.5в.
Давайте пока разберемся с описанием работы из первого поста а именно со словами "суммированное с напряжение смещения " . Может я неправильно скомутировал выход УПТ и резистор плавной настройки ?
