Расчёт 3-каскадного УПТ
Новая коммутация схемы. Так будет правильней исходя из описания схемы ?NEW.thumb.JPG.5df3b19335437cc66392288d7509cc84.JPG
AFC_SANYO.CIR
Изменено пользователем astarter
Еще немного в топку ...
Применил несколько из собственных советов . Делитель на входе не очень  подходит .
Стабилитроны для согласования уровней . Проще 2n7000 поставить :huh: .
22 часа назад, colorad сказал:
да делитель не помог но зато я заменил 470к на 470 ом и на затвор поступает 4.2-5.3в а на выходе УПТ 7.31-7.27в . вторые сутки играет станция  и не сбивается.
AFC_SANYO_30.CIR
С одним преобразователем уровня на VD1 и раздельными регулировками среднего уровня на выходе и усиления .
@astarter Чтоб в симуляторе определить "рабочесть" схемы,  ее надо проверить, как усилитель .
В 31.03.2023 в 17:42, colorad сказал:
Можно трапецию .
Не разобрался я с трапецией зато вот график напряжений! V3 -сток полевика а V9 -выход усилителя. Как я понял при среднем напряжении с дискриминатора V2  равном 4.85в линии должны пересекаться. При дельте напряжений V9 9.092m апч срабатывает и держит станцию примерно в пол оборота резистора х3 но так только в верху диапазона ФМ  а если настроить станцию внизу  то дельта напряжений уменьшается в 10 раз и настройка на станцию сужается.  ПТ в режиме насыщения и в активном режиме не работает апч.
AFC_SANYO_R4_new.CIR
4 часа назад, astarter сказал:
У вас не указан тип ПТ . У них большой диапазон напряжений отсечки .
Если запустить тест как у меня, можно увидеть диапазон линейной работы .
Главная проблема вашей схемы - это маленький диапазон линейной работы без согласования уровней .  И малое усиление . Увы, вы этого в упор не видите .
На моей же схеме диапазон 3.5V, усиление 10  и легко перестроить на нужный .
В 04.04.2023 в 17:28, colorad сказал:
подал 12 вольт, подобрал резисторы  и вот что вышло AFC_SANYO_12V_VOLTAGE.JPG.e817038f0f637f033c480b3735405c35.JPG
теперь схема удерживает напряжение при точной настройке 4.85в на входе V1 а прикосновение к затвору сбивает станцию .И как не крути дельта напряжения внизу настройки меньше.
Подскажи что это за обозначение тока в точке V2 12v  -это 1.466мА ?1515081954_AFC_SANYO_12VCURRENT.JPG.8278fe2dd0cebcaae47cd8e426491ceb.JPG
