Помогите разобраться с ёмкостью АКБ для портативных электростанций и расходом энергии
Все привет. На лето задумал купить мини станцию. Задача освещение в лагере.  Хотел купить готовое решение как на фото. Но производитель заявляет что там АКБ 78000 мАч то есть это 78ач и рядом пишет что 288 ват час... Это же фигня.... Если 288 ват час посчитать при 12 вольтах то будет ёмкость 24ач. Короче как понимаю китайцы бурят)0правильно же я рассуждаю??
Решил делать сам, купил новые 100 ач lifepo4 и все к ним бмс. Балансир и так далее... Получается у меня будет 1200 ват час, правильно?
И буду подключать прожектор 50 ват (как пишут китайцы) 12 вольт.0я померил потребление этого прожектора он ест 1.5 Ампера.
И теперь как посчитать? Пробовал двумя способами: 1. АКБ 100а.ч делим 1.5 Ампера получаем 66. Трость просветит 66 часов.
Или которой вариант 1.5 Ампера на 12 вольт получается потребление 20 ват. 1200 часов делим на 20 ват получаем 60 часов.
Как правильно,? И опять китайцы обманули)) пишут что прожектор 50 ват. А по факту 20)) или я не прав?
Edited by Богдан Козин
25 минут назад, Богдан Козин сказал:
Естественно, нет.
288Вт это максимальная  мощность нагрузки, которую может осилить встроенный преобразователь 12/220. КПД этого преобразователя в лучшем случае процентов 75. Игого: 288/12/0,75=32А
Эффективная емкость АКБ 80..90% от номинала . Игого: 62..70А*ч
получаем примерно 2 часа работы.
56 минут назад, Богдан Козин сказал:
Как правильно,?
100А*ч*0,8/1,5А=53ч.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Видимо, 78000 мА-ч это суммарная ёмкость всех литиевых элементов в батарее. Получается 78 а-ч * 3.7 В = 288 Вт-ч
Edited by Yurkin2015
Почему жесть? Это стандартная практика.
Люди склонны всегда и все интерпретировать в свою пользу...
戦う前に相手のベルトの色に注目
8 часов назад, Богдан Козин сказал:
чей лагерь? размер в км2? Кто в нем обитает? А разве это не вотчина электриков? Как далеко от города? Мало ТЗ.
да обманывают.
Edited by TIMIK74
9 часов назад, Богдан Козин сказал:
Всё правильно он заявляет. Просто внушительные цифры Амперчасов (которые без указания напряжения батареи ни о чём не говорят) сразу бросаются в глаза потенциальному покупателю. Если же привести все единицы измерения к одной системе (что вы и сделали), то всё становится не так радужно.
То есть, за 20 килорублей мы получаем чемодан, который может (теоретически) отдать 288 Ватт в течении часа. Или 28 Ватт в течении 10 часов и т.д.
В чем смысл? А не проще собрать все это дело на светодиодах с питанием в 3В? Те же самые Cree взять и не терять мощность на лишних преобразованиях?
    • Т.е., явно в кроватке на монтажке азиатский фейк.
    • Пришли переключатели:  https://sl.aliexpress.ru/p?key=uXWJUJ Попробую собрать стенд на них, правда ещё не мерил их сопротивление. Возможно остановлюсь на джамперах.
    • да какая разница на чем сделан вольтметр отображающий попугаев. главный вопрос во входном ОУ, а Вы туда диайвайный фуфломицин ставите.
    • Привет всем, прибор ut61e, подскажите пожалуйста почему может занижать в режиме измерения постоянного напряжения на 0.4в.? При разомкнутых щупах показывает -0.4 и при замкнутых тоже, например батарейки 1.5в, а когда щупы на нее, получается 1.1в. Остальные режимы вроде бы в норме.
    • Пульт проверить можно с помощью камеры смартфона, а для ремонта самого пульта есть ремкомплекты. Микросхема здесь ни при чем. Обыкновенная болезнь всех пультов, через некоторое время перестают работать, так как нет контакта на площадке.
    • Поправочка-дополнение к предыдущей моей месаге: 1. В 213 ячейке устанавливается код (десятичное число) 50, а не 45; что такое десятичные и мнемонические значения при программировании панели" и вообще как, что и зачем нажимать на клавиатурах NX-108...124, NX-1508 и NX-148 -  внимательно курите соответствующие талмуды - https://www.manualslib.com/manual/1001304/Caddx-Networx-Nx-6.html?page=2#manual 2. Разбивка пар проводов по цветам аналогична и для кабелей КСПВ , ГСПВГ производства компании Т.Д. "Паритет". отличие кабелей в букве Г, которая означает что каждый провод в кабеле гибкий(многожильный)
    • Что это ? Не в курсе таких терминов. Потому что чего заводское стоит оверпрайс. Девайсы типа "ph-ручка" это пробник уровня "жарко-не жарко". В случае полноценного проекта меня не хватило на чертежи плат(
