MP3 PLAYER на GPD2856C
tifaso
Немного ранее делал я MP3 PLAYER на базе микросхемы GPD2856C которую брал из магазинных модулей.
Что вот сразу это SD CARD работать отказалась с ним. Ну не хочет работать и фиг ним всё равно я в основном только USB пользуюсь (USB кстати работает хорошо). Но сейчас я думаю каким образом убрать SD CARD и его обвязку, чтобы не повредить при этом работу самого плеера. Какие детали из схемы можно убрать, а какие нужны?
Изменено пользователем tifaso
@donec А теперь смотри распиновку карточки на которую я ориентировался.
Но вообще я уже не хочу с этой SD CARD заморачиваться и просто откинуть всё это убрав её обвязку и оставив только USB. Только вот мне не совсем понятно какие детали можно убирать, а какие нужно оставить чтоб не нарушить работу самого плеера. Хотя ещё можно попробовать.
А какая там "обвязка"? Три детали (которые при невставленной карте и так в воздухе висят), да сам слот. Какие тут могут быть вопросы в принципе?
И за 6 лет ты не научился читать схемы?....
А теперь вопрос, нафига по питанию всей схемы и USB, в частности, понатыканы диоды? Чтобы оно всt хуже работало? Сложно было схему включения посмотреть? Хотя бы вот эту: https://mysku.club/blog/aliexpress/59173.html
Изменено пользователем BARS_
10 минут назад, BARS_ сказал:
А диоды для защиты по питанию. Как меня предупреждали мало ли кто чего туда воткнёт. Хотя я в них и особого смысла не вижу.
По поводу слота SD CARD всё понял. Только по ходу у меня та микросхема вышла из строя, но заменить есть чем. Это ладно сделаю.
7 минут назад, tifaso сказал:
Эээээ, а много ты видел кабелей с USB-A на выходе, которые при этом выдавали бы напряжение? В оригинале левый диод ставится из-за подключения АКБ:
А правого диода вообще нет. Более того, питание USB берется с линии VBUS_5V, т.е. до диода. Т.к. от АКБ USB один фиг не заведется.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Мне утверждали обратное, да и я один раз только такой кабель встречал. Но честно я особо и не вижу смысла в этом диоде. Порекомендовали поставил и всё.
@donec  Ну это уже всё равно не актуально, а уже скорей всего просто уберу SD CARD, но однако попробую по твоей распиновке ещё подключить. Может и получится.
Когда я чертил схему плеера ориентировался на эту схему
29 минут назад, BARS_ сказал:
Но схему я так там и не увидел. Извини конечно но схема не прогружается. Можешь её сюда картинкой скинуть.
Так в общем убрал я из схемы SD CARD и кнопку MODE так как она теперь тоже не нужна.
На данный момент схема выглядит вот так.
Ещё один вопрос по схеме это нужны ли резисторы с разделительными конденсаторами на выходе аудио сигнала как вот в этой схеме или не обязательно.
35 минут назад, tifaso сказал:
И диод я тоже убрал
А питание USB один фиг неправильно подключил...
39 минут назад, tifaso сказал:
По даташиту смотрю всё таки эти резисторы обязательны.
Ага, и емкость неправильную поставил по выходу...
3 минуты назад, tifaso сказал:
Как было в схеме с которой я брал так оно и есть
Я ж тебе дал схему модуля из даташита, даже выделил, куда смотреть надо. Да и сам хоть раз думалку включи. Ток USB2.0 до 500 мА. Вот и посчитай, какое будет падение напряжения на резисторе 4,7 Ом (резистор этот, кстати, для зарядки АКБ нужен был...). Да и в той схеме, на которую ты смотрел, скорее всего тоже было не так. Ну или рисовал ее еще один "смотритель в книгу"...
@BARS_ Понятно значит получается что USB нужно питать прямо от входных 5 вольт, а далее уже через этот диод питается сама микросхема. Если я конечно правильно понял эту схему. Ёмкости кстати тоже переправил.
