Гибридный УМЗЧ DUAL для наушников
10 часов назад, Aleksey Roslik сказал:
2 нелинейных компонента последовательно сигналу будут вносить искажений больше чем контакты реле
Они либо открыты - либо закрыты - в чем нелиненость?
Только что, petserg888 сказал:
это мягко говоря не совсем так. Открыто закрыто это реле, а мосфет транзисторы имеют нелинейность=)
Обратите внимание на симмисторную защиту, что выше присылал, она вообще никаких искажений в сигнал вносить не будет
4 минуты назад, Aleksey Roslik сказал:
Это две половинки 6ф1п, пентод и триод у неё в одном баллоне
Так я купил миниатюрку и не охото на более переходить
1 минуту назад, Aleksey Roslik сказал:
Еще как могут вносить в зависимости от предохранителя - он как лампочка тоже
А у мосфета мили омы, он или есть или его нет (сработала или нет).
14 минут назад, petserg888 сказал:
миниатюрку
Можно использовать 6ж1б в триодном включении вместо триода, соединив её вторую сетку с анодом. В ушном дуале на миниатюрках так и делал. А в настольном мощном усилителе выбрал более практичный вариант.
Думаю при желании можно триод заменить дарлингтоном из двух биполяров. Только нужно обратить внимание на ограничение тока через диод D2 в клипе. Ну и опять таки лишимся плавного пуска. По мне лучше применить там именно лампу.
Если вы считаете что предохранитель вносит искажений больше чем мосфеты то вы вероятно представляете себе мосфет просто как идеальный ключ. Это не так, это транзистор который имеет нелинейные характеристики, паразитные емкости и т.д. Предохранитель это идеал линейности на фоне мосфет:D
Хотя предохранитель и тот не обязателен, можно использовать БП с защелкивающейся защитой от КЗ или предохранители в плечах выходных транзисторов, тогда при отпирании симмистора сработает она, главное что симмистор шунтирует АС при аварии
Изменено пользователем Aleksey Roslik
16 минут назад, Aleksey Roslik сказал:
Тоже тема - я об этом думал - может и правильная тема --- сначала большие банки БП, потом в районе 1000 на каждом усе и между ними защита в виде мосфетов.
но опятьже нелинейность мосфетов на выходе защиты динамиков надо физически проверять и не в симуляторе - тупо мерить на схеме нормальной звуковухой с ними и без.
6 минут назад, petserg888 сказал:
Она там будет и гораздо больше чем у любого предохранителя. А схема с симистором пассивная и вообще не требует отдельного питания.
Тем более предохранители можно установить в плечах питания и тогда они вообще никакого влияния не окажут.
Присмотритесь к последней опубликованной схеме гибрида, там защита АС не нужна вообще :yes:
Мне не нравится выходной электролит - уж лучше среднюю точку земли делать на двух электролитах в питании при одной переменной с транса
ладно нарисую триггерную защиту с отключением питания обеих плеч, не линейность тогда пропадет, хотя вопрос спорный
14 часов назад, petserg888 сказал:
Да, если ООС не охватывать то лучше конечно без него. А если с ООС то его влияние пренебрежительно мало ибо компенсируется. И тут уже он не страшен, зато избавляет необходимости в защите АС.
Нарисовал выше опубликованную мною схему в редакторе.
СХЕМА В ЖЕЛЕЗЕ НЕ ПРОВЕРЕННА
Модель
SOUZ-50.cir
На "первом ватте"
50Вт на 4 Ом
13 часов назад, petserg888 сказал:
если отключить R5 C5? Что получится
Рост усиления с примерно 5 до 25...30 (если вход в триоде) и искажений с 0.05% до 0.6% на номинальной мощности примерно.
Но схема работать будет. Только не выкинуть, а правый вход R5 с выхода переместить на землю.
Кстати полный разрыв ОС не имеет смысл, так как если первую лампу включать в триоде, то ООС выходит всего 15дБ. Побочные эффекты ООС ещё не начинают проявляться на такой малой глубине, но искажения при этом остаются относительно низкими, чем вообще без неё.
без общей ОС
У вас есть общая 100% ООС и ей охвачено целых 2 каскада усиления по напряжению на транзисторах и выходной каскад. Имея модель можно и глубину замерять,если её пришлете, там будет более 30дБ точно. Все побочные эффекты общей ООС, если вы их стремитесь избежать, в вашей схеме будут. Они проявятся в транзисторной части. Просто лампа за петлю вынесена, как отдельный преамп.
Буду собирать Усь по своей концепции, так как она соответствует тому - что преампл  и ОК имеет минимум деталей и гармоник более 10х без общей ОС, и не за горами защита от всего по питанию и никто вариантов кроме винтажа не предлагает, хотя и его легко вклеить и работать будет.
Изменено пользователем petserg888
10 часов назад, petserg888 сказал:
Что собирать это ваше дело. Просто Вы идеалогически хотели безООСник, а я говорю о том что общая ООС у Вас присутствует. И если вы хотели построить без ООСник, то это не тот вариант, тут ООС охватывает 3 каскада, 2 каскада усиления на транзисторах и оконечный каскад. Глубина общей ООС в транзисторной части составляет 60дБ
без общей ОС
Вот график глубины общей ООС в транзисторной части
В этом нет ничего такого, просто если Вы идеалогически хотели избежать общей ООС, то в данной схеме она присутствует охватывает 3 каскада и достаточно глубокая.
2 минуты назад, petserg888 сказал:
Не так и много каскадов в ОС
Три каскада, как и во всех типовых чисто транзисторных усилителях, каскад сравнения+каскад усиления напряжения+ каскад усиления тока это все под общей ООС, аналогично и у Вас, это не безООСник. Это ООСник с ламповым предом=)
5 минут назад, petserg888 сказал:
Ну да, и каждый сам по себе,
все под общей ООС у Вас, глубиной 60дБ, я же выше приложил ЛАЧХ сколько там усиления в петле обратной связи. Просто эта ООС 100% и Ку=1. А все негативные последствия ООС у Вас будут возникать в оконечном каскаде так как он содержит в себе 3 каскада охваченных общей ООС, если Вы хотели безООСник, то это не безООСник.
То что на входе имеется ламповый преамп никак не убирает ООС внутри оконечного каскада
