Ремонт: Робот пылесос
Гость Владислав Майборода
Здравствуйте , нужен совет!
Робот пылесос :проблемма такова работает минуты две-три и едет на станцию заряжается , если отключить питание и включить он снова работает как должен минуты 2-3 и едет на з.у. в этот момент напряжение на акб 14.98в
Фото этикетки акб прилагаю
 По банкам напряжение
4.20в 4.15в 4.13в 4.10в после полной зарядки  (16.5в)
З.у 19в 0.6а заявленно и фактически
Но когда заряжается АКБ  на з.у кратковременно просаживается напряжение  ... 19 поступает  на одну секунду просаживается до напряжение батареи 16.5в затем снова 19в . Ток на з.у при этом 0.80а
 Если подключить нагрузку в 2А  в виде резистора
АКБ в течение 1-1.5 часа  проседает до 14в.
В сети встречал похожие ситуации где рекомендовали замену АКБ , но она ничего не приносила!
На пылесосе проверенны щетки колеса. Все крутится вращается без натяжки !
Может кто сталкивался ?
 Батареи под замену.
"Эффект памяти" аккумулятора представляет собой процесс существенной утраты емкости батареей из-за нарушений условий подзарядки, когда АКБ начинают заряжать до потери предыдущего заряда. В этом случае создаются условия для того, чтобы источник питания будто зафиксировал уровень емкости до момента, когда его начали подзаряжать.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
23 минуты назад, Владислав Майборода сказал:
...рекомендовали замену АКБ , но она ничего не приносила!
Возможно Вам она принесет удачу.
12 минут назад, Владислав Майборода сказал:
А если же батарея в другом роботе работает нормально? )Допустим
Допустим к работе и будем радоваться,- что работает. ..
Эта беда присутствует у всех аккумуляторных агрегатах ничего не попишешь (кстати и у электромобилей тоже)
41 минуту назад, Rede RED сказал:
"Эффект памяти"
Литиевым АКБ не присущ. Наоборот, не рекомендуется их постоянно использовать в режиме 0-100%, потеря емкости идет быстрее...
1 час назад, Владислав Майборода сказал:
А в пылесосе до какого значения проседает? Там тубинка может и поболя отжирать...
Изменено пользователем BARS_
8 минут назад, BARS_ сказал:
Ниже 14 не садится . А индикатор красный. Говорит разряжен . В работе только просадку пока не замерил
Но и я бы не сказал что АКБ труп.   Думаю может что то с пылесосом. Каким образом устроенна схема которая считатывает напряжение текущие .и сигнализирует о разряде. Может в этом дело. Надо разобрать для начала и посмотреть
Изменено пользователем Владислав Майборода
2 минуты назад, Владислав Майборода сказал:
Ниже 14 не садится. Говорит разряжен
Напряжение на банках ни о чем не говорит. Нужно измерить емкость каждой банки. Если какая-то потеряла емкость контроллер может блокировать работу всей батареи. Как в ноутах
7 минут назад, г0сть сказал:
 В нагрузке БМСКа не блокирует работу всей батареи ! Следовательно?!
Могу поехать и купить новые банки ,факт что решит ?проблему
 Пылесос горит красным разряжен.
Напряжение на акб 16,5в
Подключаем резистор 10ом
Ток 1.65а
Мощность 27.22вт
Проходит час напряжение 14.9в
 Из этого можно сделать вывод что ёмкости хватает , АКБ не больше года
16 минут назад, Владислав Майборода сказал:
Гонять пока не сядет.. = А после заряжать
39 минут назад, BARS_ сказал:
В работе пылесос  потребляет 1,5-2а не больше
Ну так 14В - это почти севший АКБ, напряжение на банке всего 3,5В. Полностью заряженный он ведь 16,8В. Плюс надо посмотреть напряжение "побаночно".
7 минут назад, Владислав Майборода сказал:
А если теперь на осциллографе график тока посмотреть?
28 минут назад, Владислав Майборода сказал:
А вот что мешает подключить вместо АКБ регулируемый БП и проверить корректность диапазонов срабатывания индикатора зарядки? Плюс он в приложении уровень заряда отображать должен.
5 минут назад, BARS_ сказал:
На севшем 3.5 3.5 3.5 3.8 с копейками
1 минуту назад, Владислав Майборода сказал:
Под нагрузкой смотреть надо. Одна из банок может быть дохлой уже. А лучше каждую нагрузить отдельно.
В приложение показывает 100 через три минуты 10
Выключил включил 70  минута работы  50
Выключил включил на минуту показывает 80
Процентов
4 часа назад, Владислав Майборода сказал:
Попробуй проверить по отдельности каждую банку нагрузочной вилкой.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
3 часа назад, BARS_ сказал:
Без привязки к напряжению информация бесполезна.
С новыми банками ситуация не меняется ! Значит проблемма вобще не в АКБ )
25 минут назад, Владислав Майборода сказал:
- калибровка
- контроль напряжения
- что угодно, нужно смотреть, измерять, думать .... нужен Мастер, а не Форум. :)
5 минут назад, KRAB сказал:
- калибровка
Я и есть мастер,раньше просто не имел дел с подобной техникой)
15 минут назад, Владислав Майборода сказал:
изучай, раз взялся за ее ремонт ... - Гугль, тюбик - канал "М-Починка" - много ремонтов "сосунков"
6 часов назад, Владислав Майборода сказал:
Сам же и нашел решение. На севшем Вы меряли без нагрузки, т.е. от отключения до замера прошло какое-то время, за которое напряжение подросло. Вот и нужно нагрузить разряженные аккумуляторы по отдельности номинальным током. Вот и увидите, что один (а чаще всего - три) за несколько секунд просядут до 3 вольт и попросятся в мусор.
Тут на форуме  у человека такая же проблемма была, решил прошивкой !
