Помогите распознать что за датчик влажности воздуха
Добрый день! Купил терморегулятор цифровой на алли. Модель KT-100. Работал исправно год. В последнее время перестал показывать влажность воздуха - на дисплее отображается только -H- или -L-. После разборки модуля обнаружил, что датчик влажности в виде SMD детальки. Не могу найти на просторах интернета что за деталь, и как хотя бы обзывается. Может кто то сталкивался с данными датчиками и может подсказать на какой датчик его можно заменить.
1 час назад, dembel312 сказал:
в старых видеомагнитофонах есть ... кто сказал, что он неисправен? Скорее провода отгнили.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
провода целые 100%, прозвонил все контакты и провода. При прикосновении к нему пальцем, на дисплее отображается либо буква L, либо Н. Т.е. контроллер говорит о том, что влажность либо слишком высокая, либо слишком низкая. (предел измерений 0-100%). А в видеомагнитофоне прямо точно такие же датчики?
Если бы была инструкция, я бы прочитал :) Но есть инструкция только по настройке контроллера. Там общие слова. Вопрос то остается, что за принцип работы данного датчика и на какой можно заменить? Емкостный, резистивный......?
@dembel312 в инструкции настройке должен быть описан процесс сброса на заводские установки. Обычно, это долгое нажатие на две кнопки одновременно. Возможно, всё станет на свои места.
28 минут назад, KRAB сказал:
По памяти в "Funai", там ещё и датчик открытия крышки был. Включал перемотку на лево. Правда никогда не измерял его параметры. Как то не до сук было.  :)
В общем сбросил настройки на контроллере. Ничего не изменилось. На дисплее так и горит L. ВВел корректировку по влажности +10%. Стало отображаться 10,5%. Но показания не изменяются. Значит 100% проблема с самим элементом на плате. Так что нужно как то распознать что за элемент припаян и где его достать :) Попробую сегодня подпаять разные резисторы и понять, если в зависимости от сопротивления будут значения меняться, значит это резистивный чувствительный элемент....
DHT11 маловероятно, у него только 3 вывода используется, 4 - пустышка. DHT22/AM2302 может быть. Но если рассматривать "ардуиновские" датчики, то тогда нужно вскрывать сам контроллер(если не затерт) и смотреть на какие выводы МК он подключен. Может там вообще i2c. Тогда могут быть и BME280(маловероятно из-за стоимости) или AHT10/20.
36 минут назад, _abk_ сказал:
Можно сразу отсюда начать: :)
сколько смотрел на алли эти датчики, фото вскрытых нет, а если и есть, то элементы другие :), но спасибо все равно
9 минут назад, г0сть сказал:
сегодня вечером вскрою, гляну
2 минуты назад, oleg_s сказал:
Расковырял DHT11
вот такой элемент я видел в продаже даже на чип и дип, но сомневаюсь, что он подойдет. Буду вечером экспериментировать с подпаянными сопротивлениями
7 minutes ago, dembel312 said:
спасибо все равно
Не "все равно", а большое спасибо! На твоих фотографиях датчик влажности точно такой же. И вместо трех одинаковых фото лучше бы обратную сторону платки показал. И, если там ничего нет, то
И очень сомнительно, что напрямую.
Не надо ломать, там чип для работы по однопроводному интерфейсу. А датчики могут быть самого разного вида.
так ему же сам элемент нужен, а не весь датчик
Не не то, но у разных китайцев они с разной начинкой бывают
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Posted (edited)
35 минут назад, _abk_ сказал:
обратную сторону то забыл сфоткать, там микросхемка маленькая стоит квадратная с кучей выводов и еще много СМД элементов в обвязке. Насколько я понимаю, выход с датчика на контроллер идет цифровой, а не аналоговый. Спасибо ОГРОМНОЕ за помощь! :)
Edited by dembel312
Вот и попробуй ВМЕСТО своего датчика подключить DHT11 или DHT22. Какой-то из них, возможно, подойдет. Выводы только не перепутай. Там их всего 3: +, - и OUT. Судя по фото, это красный, черный и желтый. Только вначале с белым надо разобраться. Вдруг все сложнее. Обратную сторону фото давай, и куда белый в устройстве и на платке подключен.
