Восстановить работу тостера
Вчера при попытки поджарить тосты внутри корпуса началось искрить и светло было. Пару раз попробовал и больше не рисковал. Разобрал и увидел вот такую картину
Спойлер
Что за модель не знаю, да и в принципе думаю не важно при такой поломке. Контакт выгорел на плате, в плате дырка. Можно как то восстановить, заменив механизм замыкающих контактов? Какие возможны варианты?
Вырезать это место, всю черноту. Текстолит не любит, когда его так сильно нагревают, он токопроводящим становится. Вместо этого контакта можешь поставить микрушку, с номиналом, чтобы выдерживала данный ток.
Что то типа этого, см рис:
Изменено пользователем Гар
22 минуты назад, Yurec66 сказал:
использовать сильноточные реле как доноров пластин с контактами или термостат утюга или печки
Я думал вывести отдельно на кнопку подачу питания. Но тогда наверное электромагнит не заработает ? НУ в принципе можно
1 - подал кнопкой напругу
2 - опустить вниз рычаг погружения до момента удержания электромагнитом.
3 - сработал таймер - отключить кнопку.
Изменено пользователем Yurec66
5 минут назад, Lexter сказал:
А причину сгорания
Вряд ли там короткое. Когда контакты сильно загрязнены, и когда слабо прижаты, происходит их нагрев. Тем более ток через них течёт не хилый. Да ещё сами контактные пятаки слабоватые делают без запаса. Именно это послужило причиной.
Ничего, пусть посидит без сухарей. Много есть - вредно для желудка.:)
6 минут назад, Гар сказал:
Вряд ли
Такой "метод" чреват последствиями. Сначала надо проверить, что остальное цело. А то и ремонтировать смысла не будет - дешевле новый купить.
14 часов назад, Гар сказал:
Придерживаюсь такой же версии. Нагревательные элементы как бы в порядке, светились при нагреве.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
