You are posting as a guest.
Есть у Тиньки регистр CLKPR (прескалер тактовой частоты). Так вот, деление можно изменять в нем, не балуясь с фьюзами (особенно если этот вопрос туманный).
Всем привет! Набросал схему усилителя. Хотелось бы послушать критические замечания. Планировалось получить ватт 30-40, чувствительность – 0,7-1 В. Ну а к.н.и. – это уже при настройке.
Все новое- давно забытое старое)))
@Dӧppelganger_857 Не говорю что "моя" схема лучше. Просто показал как вариант. Хорошо когда есть выбор. Как делать, каждый решит для себя сам.
велосипед и комбинированный металлоискатель это приборы разного типа.
велосипед это большой балансник.
комбинированный прибор,работает условно по типу локатора,работающий по принципу передача-приём отражённого сигнала.
в баланснике принцип работы отклонение\изменение частоты,в комбинированном передача-приём очень стабильного по частоте промодулированного сигнала. см описание TM808 и Джемини 3.
Если переменник некачественный, то помогает установка электролита между средним его выводом и землёй, но полностью "исправить" плохой резистор он не может.
