Схема индукционной плитки
Нужно подключить к индукционной плитке внешний ПИД-регулятор на ПЛК, чтобы обеспечить работу по определенной тепловой программе. Если окажется возможно, предполагаю амплитудно манпулировать (ШИМ) силовой платой с ПЛК. Цепи безопасности отключения по перегреву и отсутствию нагрузки на катушке  хочу сохранить, но не факт, что так получится, тк они могут быть реализованы на штатном микроконтроллере (МК).
Поделитесь пожалуйста принципиальной электрической схемой индукционной плитки, имеющий 5-контактнй  разъем-шлейф  между PCB силовой и  МК  единственный ключевой  IGBT транзистор, те  катушка колебательного контура без средней точки. Все схемы, которые удалось найти, имеют 8- или даже 10- контактные соединения между МК и силовой платами. Фото силовой PCB прилагаю
Дополнительные вопросы:
1) функц. назначение цепей в 5-контактном разъеме
2) отключение по перегреву поверхности осуществляется программно МК ?
3) проверка добротности колебательного контура (отсутвия посуды на плитке)  тоже программно ?  Читал, что считается количество затухающих колебаний в ответ на одиночный импулс накачки контура. Если больше допустимого, накачка энергиив контур должна быть немедленно прекращена.
4) какое функциональное назначение подстроечного резистора "105" (1 МОм ), размещенного около коннектора для подключения терморезистора? (на фото в синем корпусе снизу справа на краю PCB)
5) расписал предполагаемые четыре функции получения инфо от и управления силовой платой #1)PWM #2)FAN+SOUND #3)теромрезистор #4)получение обратной связи,  те импульсов для определения добротности. Функций на одну больше, чем остаток соединительных линий для них. Какие функции объединены на одну линию?
В 31.03.2023 в 14:51, Гость_Григорий_Т. сказал:
Может быть кто-то поделится принципиальной схемой, а с вопросами буду разбираться по ней.
Оверквотинг
Платка маленькая и одностороняя, можно легко самому срисовать. С помощью сканера компьютерного.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
В 31.03.2023 в 17:10, OSS сказал:
Наверное так и придется сделать. На PCB стоит немаркированная икросхема, предположительно аналог двух сдвоенных компараторов LM393, в 16-выводном корпусе, как она называется ?
Оверквотинг
9 минут назад, Recuperate сказал:
аналог  называецо LM339
а шо у Вас там стоит надо по схеме отрисованной с платы смотреть...
В 31.03.2023 в 17:44, IMXO сказал:
Спасибо. А как может называться полупроводниковый терморезистор  или их семейство  с отрицательным ТКС  (хочу посмотреть Application Notes );  при 25град Ц  его сопр. около 92 кОм, наверное включен в  измерительный мост  ...
Оверквотинг
@Recuperate обычный NTC на 100кОм не устраивает?  https://www.chipdip.ru/catalog/ntc-thermistors?x.393=mzK&ps=x3
В 31.03.2023 в 20:06, Piotr__1 сказал:
Спасибо
Посмотрел спецификации от Texas Instruments ,  для LM339  функц. схема доступна  для DIP14 и  SXXX14.  Для DIP16 нашел толлько механические размеры.  Где взять функц схему ?
Оверквотинг
В 01.04.2023 в 03:02, IMXO сказал:
Может быть, но по логике, компаратор может быть для обработки напряжения терморезистора, смешения сигналов, пребразования TTL уровней в 18 В и др.  Четыре компаратора могут примерно соответствовать четырем сигналам 1)PWM 2)FAN+SOUND 3)тероморезистор 4)счетчик  добротности. Против компаратора - 5 шт мелких транзисторов на плате.
Итого, нужна распиновка LM339  в корпусе DIP16
Оверквотинг
Что будете делать, если такового не существует?
Может быть, но по логике... может быть для... могут примерно соответствовать...
Ваша логика и прочее выдают Ваш полный дилетантизм. Срисовывайте схему с платы и возвращайтесь с ней сюда. До этого делать здесь нечего.
В 31.03.2023 в 17:31, Recuperate сказал:
чушь, на плате ШИМ-ка и микроконтроллер с ПО и все .... и ничего ты ему не сделаешь, а схем на 99% их нет и не нужны в РЕМОНТЕ .... они все однотипны и принцип ЕДИН ...
14 часов назад, Recuperate сказал:
да успоГося уже , нет там никого компаратора.B)
Спойлер
JW28P50K она же:
Model: HIGHWAY09A
1. 16DIP package, OTP type chip
2. 16 pins with single-chip touch. Apply for all induction cookers.
3. Imported chip with stable performance
4. Program Memory:4K x16
5. Data Memory:160 x 8
6. Up to 4channels 12-bit resolution A/D converter
7. Program can not be erased and not be re-written
7 часов назад, IMXO сказал:
а до МК он еще не дорос в изучении ... он про них , АЦП в них - даже не слышал еще .... Он ХОЧЕТ ВИДЕТЬ на том месте КОМПАРАТОР :lol:
Хоть бы думалку-бестолковку включил - как компаратор управляет всеми остальными режимами и тем же БИПЕР-ом .... :)
