Выбор реле
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста со схемой. Сразу скажу в радиоделе разбираюсь очень слабо.
Мне нужно собрать схему которая будет включать цифры на семисегментном индикаторе при этом что бы напряжение было от 1 до 15в . Как вариант думаю сделать на реле с сухим контактом то есть на реле поступает напруга от 1 до 15 в и через сухой контакт уже к примеру 12 вольт пустить. Вот только одна проблема заключается в том что я не знаю какую релюху использовать и вообще есть ли такие в природе ... сразу отвечу на вопрос почему думаю через реле сделать что бы отсечь индикатор от основной схемы.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
3 часа назад, Borodach сказал:
что такое "сухой контакт" у реле ...?
А это он так нормально разомкнутый контакт обзывает (в группе переключательных контактов). Терминология родом из 1940-х годов. Вот как герконы бывают 2-контактные, а бывают и 3- контактные.
4 часа назад, Mister_X сказал:
На оптронах делай развязку. А дешифратор на диодах. Схем уйма в инете.
Edited by Добрый Самаритянин
6 минут назад, Добрый Самаритянин сказал:
Ничего подобного. "Сухой контакт" как раз и
12 минут назад, Alex_641 сказал:
не мокрый
который представляет собой ртутный замыкатель (на сленге "- свинка").
3 часа назад, Falconist сказал:
ртутный замыкатель
Вот чего не пойму - каким образом он пришпандёрит ртутный переключатель к семисегментному индикатору ? Какой-то пепелац с гравицапой.
А Вы знаете? Или
20 минут назад, Alex_641 сказал:
прикидываетесь идиотом?
(Из Википедии) https://ru.wikipedia.org/wiki/Сухой_контакт
Цитата
Термин сухой означает, что рабочие поверхности контакт-деталей не смочены электропроводящей жидкостью (например, ртутью). Аналогично контакты электромагнитных реле также могут быть сухими или смачиваемыми. Для сильноточных коммутационных аппаратов вместо термина смачиваемый используют термин жидкометаллический.
1 час назад, Mister_X сказал:
Ну поступило и чо? Реле чо должно делать?
Тогда не выдумывай реле и сухие контакты, а просто озвучь изначальную задачу. Максимально подробно.
Edited by Огонёк
26 минут назад, Alex_641 сказал:
Или прикидываетесь идиотами ?
Письмо на Балабановскую спичечную фабрику: «Я 11 лет считаю спички, у вас в коробках - их то 59, то 60, а иногда и 58!!!!. Вы там  что идиоты  все???». :shok:
А я ведь реально считал 1000 спичек. В первом классе было задание сделать 10 пучков по 100 спичек. И переживал, что учитель, не дай бог, проверит.
По теме: если надо показывать напряжение, купить в Китае вольтметр за 50 рублей и успокоиться.
По теме : сухие контакты - это где нет других напряжений. Только контакты. И неважно , замкнуты они или разомкнуты.
Как бы вариантов не очень много. В моей практике специалиста по пожано-охранной сигнализации их два : Открытый коллектор , и сухие контакты. Надеюсь что не нужно обьяснять , что такое открытый коллектор ?
1 час назад, Alex_641 сказал:
Это такой, в который если сухие контакты уронишь, то они намокнут?
Edited by Огонёк
а ток ?
Реле подбирается по току через контакты . От этого зависят его  параметры .
5 часов назад, Mister_X сказал:
Какие цифры и на каком индикаторе - одиночным или на несколько знаков. И почему такой интервал напряжения от 1 до 15 вольт? Можно подробнее выразить свои мысли.  :unknw:
Цитата
"Кабы бы схемку, аль чертеж, - мы б затеяли вертёж"     Леонид Филатов. "Про Федота-стрельца удалого молодца"
Edited by Александр В
ошибка
Всем привет.
Ну начну по порядку:
1.
В 31.03.2023 в 16:27, Borodach сказал:
Стесняюсь спросить, а что такое "сухой контакт" у реле ...? :)
В 31.03.2023 в 16:34, Alex_641 сказал:
Это который не мокрый .
Всех выделять не буду первых двух и так достаточно. Я понимаю что Вы гуру в радиоделе и знаете что такое сухой контакт, а что мокрый. Если бы я знал терминологию конечно бы написал так как правильно. Если Вы господа зашли просто поиздеваться проходите дальше и не нужно тут типо строить из себя умного. Как знал так и написал.
2. Постараюсь сейчас объяснить что мне нужно сделать что бы получилось. Сразу скажу что принцип работы этого я не очень знаю как мне рассказали так и я напишу.
Какой то кулибин собрал схему которая работает по такому принципу на один и выводов подается минус от 1 до 5 и на какой то вывод подается плюс так же этот вывод может быть от 1 до 5 ... питание на этих выводах от 1 до 15в (почему так не знаю но как то работает) и соответственно звучит звуковой сигнал по нажатию на кнопку сброс всё замолкает до следующего срабатывания. И тут самое интересное для теста поставили светодиод на определенный клеммы (пускай минус будет клемма 2 плюс клемма 1) и когда прошла сработка именно по этим клеммам то кнопка сброса не срабатывала пока не убрали светодиод. Вопрос как установить индикацию что бы показывало по каким клеммам идет питание?
Отвечаю сразу на вопрос что к кулибину не обратится так как не кто даже и не знает где он есть и есть ли вообще.
30 минут назад, Mister_X сказал:
Понятнее не стало.
59 минут назад, Mister_X сказал:
С таким талантом к изложению технических деталей тебе одна дорога - искать по месту кого-нибудь, кто разбирается в электронике, кто сможет прийти и пощупать оборудование руками. По описанию понять что-либо сложно, и даже картинка не особо помогает.
Вроде как нашел решение своего вопроса ... светодиод когда подключали то его просто подключили напрямую. Светодиод загорался и при этом сброс не работал. Покопавшись еще раз всемирной паутине нашли что к светодиоду ставят еще и резистор. Резистор какой то нашли и как на том сайте посадили его на плюс и всё заработало правда есть одно НО светодиод горел тускло как я понимаю нужно просто найти резистор с которым будет гореть ярче.
Вопрос такой появился:
Вот вольтаж постоянно меняется от 1 до 15в. Возможно как то стабилизировать это напряжение ну примеру что бы приходило 12в?
