Индикатор нагрузки
Здравствуйте уважаемые электронщики.  Прошу помощи,  не сильно понимаю в электронике.  Дано: в приямке стоит скважинный насос,  управляемый контроллером давления,  он тоже в приямке,  все это 10м от дома.  Задача: нужен какой то индикатор включения насоса в доме,  желательно звуковой и световой.
Ищите в поисковике по запросу "схема зависимого включения нагрузки".
А если по-простому, как один из вариантов: два-три диода в одну сторону, параллельно этой цепочке один диод в другую сторону, оптопара, ключ (или оптопара-ключ). Если не нужна гальваническая развязка, оптопару можно заменить на транзистор.
2 часа назад, Xdrop2303 сказал:
Если проводка тянется из дома  можно поставить токовый трансформатор и к нему нацепить  выпрямитель , пищалку с генератором и мигающий светодиод .
Другой вариант - радиозвонок .
Edited by colorad
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
12 минут назад, colorad сказал:
то самое простое решение включить последовательно с нагрузкой реле тока и его контактами включать какую хотите(световую, звуковую...) индикацию
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
в разрыв питающего проводника подключаете трансформатор тока (любой маломощный сетевой трансформатор, через магнитопровод которого, пропускаете несколько витков сетевого провода). ко вторичной обмотке (бывшей первичной) присоединяете диодный мост, электролитический конденсатор, мощный стабилитрон, зуммер и светодиод с ток ограничивающим резистором.1143242962_.GIF.b6890554d3b5375c6a85411fa0de036f.GIF
Все эти токовые трансформаторы слишком сложны для человека, который, с его же слов, "не сильно понимает в электронике".
Проще всего будет просто включить параллельно двигателю реле или контактор. Самое обычное, не токовое. Насос включился — контакты замкнулись или разомкнулись, смотря какую пару выбрать. В дом завести отдельным проводом. А там делать с ним что душе угодно. Хоть лампочку включать, хоть сирену.
Конечно, это не так удобно и модно, плюс придётся провести дополнительные работы для укладки кабеля. Зато просто, дёшево и надёжно (если реле хорошее взять, разумеется).
Edited by El-Shang
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Такое реле вроде не предлагали.
Из плюсов готовое, заводское, есть инструкция, ставится не на скважине. Минус, дороже 10м провода и реле на скважине.
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
если провод от насоса тащить, то реле не нужно, достаточно взять напряжение с насоса...
блиннн, уже вчера, повторно просматривая топик, обратил внимание на сообщение от @colorad, дико извиняюсь за дублирование.
ещё как вариант - сигнализировать передатчиком по проводам сети (питания), детектировать приёмником в точке сигнализации...
Edited by Гудвин
