Индикатор нагрузки
Здравствуйте уважаемые электронщики.  Прошу помощи,  не сильно понимаю в электронике.  Дано: в приямке стоит скважинный насос,  управляемый контроллером давления,  он тоже в приямке,  все это 10м от дома.  Задача: нужен какой то индикатор включения насоса в доме,  желательно звуковой и световой.
Ищите в поисковике по запросу "схема зависимого включения нагрузки".
А если по-простому, как один из вариантов: два-три диода в одну сторону, параллельно этой цепочке один диод в другую сторону, оптопара, ключ (или оптопара-ключ). Если не нужна гальваническая развязка, оптопару можно заменить на транзистор.
2 часа назад, Xdrop2303 сказал:
Если проводка тянется из дома  можно поставить токовый трансформатор и к нему нацепить  выпрямитель , пищалку с генератором и мигающий светодиод .
Другой вариант - радиозвонок .
12 минут назад, colorad сказал:
то самое простое решение включить последовательно с нагрузкой реле тока и его контактами включать какую хотите(световую, звуковую...) индикацию
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Все эти токовые трансформаторы слишком сложны для человека, который, с его же слов, "не сильно понимает в электронике".
Проще всего будет просто включить параллельно двигателю реле или контактор. Самое обычное, не токовое. Насос включился — контакты замкнулись или разомкнулись, смотря какую пару выбрать. В дом завести отдельным проводом. А там делать с ним что душе угодно. Хоть лампочку включать, хоть сирену.
Конечно, это не так удобно и модно, плюс придётся провести дополнительные работы для укладки кабеля. Зато просто, дёшево и надёжно (если реле хорошее взять, разумеется).
Изменено пользователем El-Shang
Такое реле вроде не предлагали.
Из плюсов готовое, заводское, есть инструкция, ставится не на скважине. Минус, дороже 10м провода и реле на скважине.
