Нужна ли керамика по высокому в ИИП?
Люцифер
Уф миновало 1-е апреля то бы еще не так поняли!
Собственно мне стало интересно почему в ИИП обратоходах или прямоходах нет керамических капов по входу а я ставлю! Что типа электролита достаточно но ведь в импульсной технике полагается электролиты чем то низкоипедансным шунтировать! Та чё там и по выходу тоже не часто или почти всегда нет керамики но плёнку там использовать никто не будет на низких напругах ясно дело хотя керамика высоковольтная до 2кВ уже давно есть и я на 630В ставлю керамику.
Или это всё может в расчёте что перед диодным мостом стоит кап? Но а по выходу то как быть? Нигде не видел керамики по выходу но может мне такие питальники попадались, но я даже туда несколько капов керамики врезал и по входу тоже!
Толи я то ли кОтайцы молодцы? Но если ставить то сколько ставить надо?
Но вообще замеров с керамикой и без по входу не проводил:D но хуже не стало наверное. Хотя иголки я наблюдал на выходе многих ИИП с керамика их очень сильно уменьшает.
Изменено пользователем Люцифер
То что я ослепляю это не значит что я злой, просто не смотри на меня!
Неси свет и ослепляй того кто окажется на пути!
В принципе в любом импульснике перед электролитом Нужно ставить пленку или керамику. Но мы живём при капитализьме  и эффективные менагеры в борьбе за кажный цент, немного экономят. Работает де без пленки, ну греется электролит, ну фиг с ним,  сгорит у нас новый бп купят. Опять же керамика на большие напруги вещь не частая и не дешовая, плёнка дешевле и доступнее. Опять же в бп на 10-50 Вт оно не сильно критично есть али нет фильтрация керамикой, там и пульсации не особо велики, можно ради минимизации размеров устройства и без пленки, а вот все шо больше мощой, там ставить обязательно.
Ой блин редактировал сообщение и получилось прикольно. Я ставил коденсаторы подавления ЭМП Epcos они на 630V они вроде как надёжные и хорошие. Но кОтай предлагает весьма хорошую керамику 2220 1мкф 630V я конечно их не купил еще вот блин постреляют хз что там всучат напряжение тут штука такая, но всё равно я конечно закажу на днях. Вот купленные давно в Чип и Дип 220нф 630 сколько где везде стоит отлично, так же и в сеть AC стоят правда звук издают.
Еше нужно учитывать мощьность импульсной помехи на предполагаемой керамике-пленке. Шунтировать электролиты сварочника на 3кВт пленкой К78-2 0,1х1000в и керамикой 2220 0,1х600в это две большие разницы, работать будет и в том и другом случае, но срок жизни кондера до того как с него кишки полезут, разный, К78 и 20 лет протянет, а 2220 и месяца не проживет...
Если есть возможность, то ставить надо макмимально габаритные конденсаторы, тогда любая качаемае через них мощами размазываеися по габариту, кондера дольше живет. Вон энергосберегайки, 3-10Вт, а посмотришь на сгоревшие потроха, электролиты вздулись (их импульсные вч токи нехило греют), если стоит мелкая размером плёнка тоже вся почерневшая. Габарит он рулит.
Но ясно дело больше крепче чё гы, меньше плотность энергии. Но и напряжение чем оно ниже тем тоже лучше.
Но нет это ясно дело это БП до 150Вт а чаще до 100Вт. Там где уже многие сотни там куда серьёзнее.
Вот на 50Гц 2220 220nF 630V живёт много лет.
