Регулятор Скорости Вентилятора
Вот схема , которую я предпочитаю использовать :
Настройка проста - отключаю терморезистор и подбираю резистор в коллектор/эмиттер чтобы кулер тихонько крутился и система не ругалась на отсутствие охлаждения процессора .
Далее подключаю терморезистор и регулирую подстроечный резистор при нагреве радиатора градусов до 60 .
Вобщем , интуитивно настроил так , что при максимальной нагрузке процессора температура процессора не поднималась выше 70 градусов (контролировал программой Sandra) . Только летом в жару при перекодировании видео (100% загрузка проца) температура процессора иногда поднималась до 73 градусов .
В БП температуру радиатора не проверял , просто подборный резистор и подстроечный поставил на такое-же сопротивление как и на кулере процессира .
Изменено пользователем Shahabbas
972\973 составной транзюк. То-же, если воткнуть 315\361 и 814\815. Проводимости не помню, так что м.б. числители со знаменателями придёццо местами поменять, и не раз... :unsure:
Изменено пользователем MoonHorse
Для надёжности и не греется . 8 ватт он рассеивает на радиаторе . Без радиатора у него мощность примерно полватта .
Pкmax т - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом
Ну и что ?
КТ819 рассеивает на радиаторе 60 ватт .
У меня были КТ972 , я с ними и экспериментировал .
В принципе можно заменить и составным транзистором КТ315+КТ815 .
Поменял в схеме подстроечный резистор на другую модель и начались глюки - вентилятор когда хочет запускается на всю мощь на несколько минут, потом замедляется, может остановиться. Все ж работало отлично, а тут вдруг глючить стало. Подстроечник что-ли плохой? или транзистор подыхает?
Изменено пользователем donald
это надо разбираться на месте.
Но что бы исключить вероятность полной остановки кулера - нужно подобрать резистор по минимальным надежным оборотам кулера - и зашунтировать регулировочный транзистор.
У меня тут идея появилась.Что если сделать блок управления вентиляторами компа?Программно управляемый.Например,через ISA(можно и в PCI).На худой конец через LPT.вопрос - как программировать ISA шину?????
КРЕПКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА!
Как это сами???Управляются они устройствами которые делаем мы.То есть косвенно управляются нами..
Но при простейших регуляторах мы процесс не контролируем.а в моем устройстве - это возможно...В идеале - программа работает
в фоновом режиме, всегда можно вызвать ее окно и посмотреть температуру какого-либо устройства, а также принудительно изменить режим работы охлаждения...
Еще идея - полегче.Вентилятор управляется через ЛПТ программмой, которая периодически его включает(допустим на 10 секунд через каждые 20 сек.)
И к тому же через резиситор...И шума меньше, и энергопотребление как-ника тоже меньше.
З.Ы.Ясень пень - этот вентилятор не на проце...А то современный Р4 с частотой по 4 ГГц(да еще разогнанный нашим братом оверклокером)
за эти 20 сек. сгорит как бумажка...А вот вентилятор корпуса. работающий на выдув воздуха в таком режиме в полне работать может...
Когда кулер работает постоянно - слух привыкает к монотонному шуму .
Если будет включаться на 10 секунд через 20 - самому надоест . Лучше уж последовательно с корпусным кулером поставить резистор , чтобы выдувал горячий воздух потихоньку , но постоянно .
Не к каждому монотонному шуму можно привыкнуть. У меня 2 сервака со SCSI дисками, стоят на столе передо мной-стойку не достал ещё :(Так вот что-то не привыкаеццо к такому Миг-29 под ухом...
А насчет ISA или PCI-это явный перебор. К тому-же при повисании системы повиснет и управление вентиляторами. Намного лучше ИМХО собрать полностью автономную (от системы) плату аппаратного мониторинга системы (температура, обороты), а инфу с неё вывести на какой-либо малонужный в наше время порт (COM,LPT).
По поводу резистора и глюков вентилятора-скорее всего резистор не той характеристики или уже расшатанный. Проверяется заменой на другой эжкземпляр подобной модели.
100% согласен.
в наше время снег был белее и пушистей
