Приемник с общим плюсом и блок питания к нему
Доброго времени суток! Т.к у меня нет высшего образования по радиотехнике, а тягаться с мамонтами я не в состоянии, то прошу модерацию оставить тему в этом разделе.
Как-то собрал блок питания с общим минусом. Работает кошерно =) Всякую мелочь им питал.
Теперь хочу собрать приемник прямого усиления с общим плюсом. Его надо как-то запитать этим самопалом.
Я так понял, нужна приставочка к выходу по питанию моего БП? Та, что перевернет полярность наоборот. Менять транзюки приемника на NPN как-то не хотелось бы, хочу приобщиться к старому PNP-германию ибо таких у меня полно.... Для атмосферы ушедшей эпохи. Прекрасно знаю, что современные транзисторы имеют лучшие параметры. Но как-то так. Зато с батарейками вроде бы просто, перевернул полярность и все. Батареи, это не кошерно =) В моем случае...
Приемник делаю в качестве контрольного, для самопального ДВ-передатчика на одном транзисторе, в составе будущей ДВ-радиостанции, поэтому с БП....
Даю только схему трансформаторного блока питания и приемника прямого усиления. Приемник с Youtube, А.Хвостов, Знай и умей, вып. 7-8). Остальное не требуется, как и разрешения на такую станцию....
Ну, как бы, приёмнику всё равно, по какой схеме собран блок питания.
Приёмнику всё равно, что в блоке питания является общей шиной, + или -. Главное что-бы подходил по параметрам напряжения и тока и имел минимальные пульсации на выходе. Ну и не перепутайте полярность при подключении.
3 часа назад, Дежурный сказал:
А за какой год:wall: ? Их много было выпусков.
2 часа назад, z_vip сказал:
аккумулятор? и нет помех
С сетевым БП приемник будет лучше ловить, чем с аккумом.
 зы Плюс или минус на БП общий для приемника по барабану.
                    «Все гениальное просто!»
6 часов назад, Дежурный сказал:
С блоком питания тоже самое. Подключаешь приёмник в блоку - плюс к плюсу, минус к минусу. Проблемы вообще нет никакой.
Порядка нет и никогда не будет!
51 минуту назад, Жерар сказал:
Это почему?
Потому, что сеть является заземлением. Тот же эффект будет, если приемник  на батарейке подсоединить к водопроводной трубе или  отопления.
Сейчас есть в сетевом питании и некоторый минус. В сети куча помех, что для АМ приёмника критично. Да и, сидя в квартире, вряд ли что поймаешь, придётся выйти на улицу, подальше от помех.
10 минут назад, Dr. West сказал:
Для этих диапазонов куда-нибудь за город выйти, если подальше от помех. Проверено с "Альпинистом-407". Даже замечал помехи от некоторых проезжающих рядом автомобилей)
11 часов назад, O5-14 сказал:
Хвостов ведет свой канал на Youtube. Называется Юность Ru. Каждый выпуск имеет свой видеоформат.
Из серии "Простая электроника", вып. 1-8. Там  рассказывают, как строится простейший детекторный, потом его начинают усложнять. Схема из восьмого выпуска.
Вопрос решен. Всем спасибо за помощь! Была у меня путаница, с разнополярными подключениями....
  • 4 months later...
Дежурный при сетевом блоке питания может наблюдаться фон.
Чтобы его исключить достаточно вместо конденсатора С1 поставить два конденсатора соединённых
последовательно такой же ёмкости как и С1. Место соединения конденсаторов между собой соединить с общим проводом. Проверено на личном опыте. Причины возникновения фона можно узнать прочитав статью  из ж. Радио номер 2 и 3 за 2002 год.
Или зашунтировать диоды выпрямителя конденсаторами примерно 0,01 мкФ.
Эффект был даже шунтирование одного диода.
    • А я то думал, что такой трансформатор был уже готовый. В таком случае нужно было сразу мотать первичную обмотку с отводом от середины и не было бы никаких затруднений!  Да и КПД был бы повыше, что немаловажно при питании от АКБ.
    • 12 Вольт на 8 пин скарта подать не судьба?
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
    • Спасибо тебе большое, @Огонёк! Есть уже прояснение. Касаемо тех.инфы. Условно, у меня одно обозначение на нерабочей микросхеме с матплаты, а заказал я микросхемы такие же, но обозначение другое, имеется ввиду тех.инфа, подойдут ли они? Или же для замены нерабочей микросхемы мне нужна абсолютно такая же микросхема, с теми же обозначениями вплоть до каждой цифры?  и снова большое спасибо!     Ты реально думаешь, что я не прошелся по даташитам? Я покурил все форумы, прочитал даташиты на каждый из резисторов и микросхем и нигде нет информации по последним буквам и цифрам.    Каким образом это относится к моему вопросу? Какая разница, кто их будет паять? К чему этот вопрос? Черным по белому (в зависимости от настроек браузера) в посте написано, что будет работой заниматься другой человек, а не тот, кто спрашивает. Его квалификация высока. Не волнуйся так сильно на мой счет.    Потому люди и задают вопросы, чтоб понять то, чем интересуются. Будь то из любопытства или повышения квалификации.
