Понадобилось мне отмакетировать некоторые узлы регулируемого стабилизатора напряжения. Пошарил по сусекам, пооткапывал комплектовку, которая, как чемодан без ручки, валялась без дела, а земноводное крепко держало за руку, стремящуюся их выкинуть.
А выяснял я следующие вопросы, взяв за основу схему простейшего стабилизированного параметрического БП:
1) Перемещение датчика тока (ДТ) из общей шины в шину питания с переводом сигнала управления выходными силовыми транзисторами относительно общей шины. Обоснование:
    а) Падение напряжения на R2, в общей шине после ИОН (VD1) в параметрическом стабилизаторе без ООС ведет к снижению выходного напряжения по мере увеличения выходного тока. Да и вообще, такое включение ДТ мне всегда интуитивно не нравилось, даже в схемах на ОУ.
     б) Включение ДТ в шину питания требует применения двух транзисторов (p-n-p, который уже управляет n-p-n), коэффициенты усиления которых перемножаются, вследствие чего не исключена возможность развития самовозбуждения.
2) Разницу в работе составных транзисторов двух- и трехтранзисторного состава.
3) Возможность получения максимального выходного напряжения, обеспечиваемого трансформатором, даже без его стабилизации по выходу. Такой вариант применения БП в практике имеет место быть и довольно нередко, например, для запитывания моторчиков, реле и т.п.
4) Последний по порядку, но идущий в первых рядах по значимости вопрос - отсутствие каких-либо выбросов выходного напряжения при включении и выключении БП.
В итоге получилась вот такая схема:
Варианты двух- и трехтранзисторного выходного повторителя обведены пунктирными рамками. Для трехтранзисторного варианта вместо перемычки J устанавливается резистор R9, резистор R8 исключается, а резистор R10 устанавливается непосредственно между выводами силового выходного транзистора. Транзистор VT7 устанавливается на радиатор с VT6. Конденсатор С5 установлен непосредственно между выходными клеммами.
ДТ выполнен на резисторе R6, падение напряжения на котором открывает p-n-p транзистор VT3, который, в свою очередь, управляет n-p-n транзистором VT4, закорачивающим на общую шину управляющий сигнал с движка переменного резистора R3 при превышении максимально допустимого выходного тока (в частности, КЗ по выходу).
Опорное напряжение формируется стабилитроном ZD1 на 22 В (Sik!), запитываемым стабилизатором тока на VT1, VT2, который, в свою очередь, питается удвоенным входным напряжением, формируемым удвоителем на конденсаторе C1 и диодах VD1, VD2.
Хочу отметить, что выход зашунтирован конденсатором всего-навсего 1 мкФ
Печатная плата универсальна для обоих вариантов выходного повторителя (файл в формате *.lay6 приаттачен):
К контактам X+ и X- подключено питание 3-разрядного цифрового вольтметра. Его третий сигнальный вход подключен к выходной клемме X9.
После прогона работы различных вариантов схемотехники возникла мысля оформить всё это в корпус, поскольку на работе БП мне всё равно нужен. Решено - сделано. Вот что получилось:
Внутри
"Лицо", вольтметр показывает максимальное выходное напряжение на холостом ходе.
Многократное короткое замыкание выходных клемм не приводило ни к каким негативным результатам. Токовая защита честно отрабатывала свои 1,75 А (максимальный ток примененного трансформатора) при номинале токоизмерительного шунта, указанного на схеме. Т.е., порог срабатывания составил около 0,6 В (как в книжке написано). Вводить переключатель порога срабатывания токовой защиты на меньшие значения я посчитал нецелесообразным, хотя, при желании, его можно и ввести.
Результаты апробации схемы:
1) Перенос ДТ в шину питания вполне работоспособен, никаких признаков самовозбуждения при его работе не отмечается, а "чистая" (без каких-либо "вставок") нулевая шина обеспечивает достаточно высокую стабильность выходного напряжения для данной простой схемы. Выходное напряжение, выставленное на ХХ на 10 В (по внешнему 4-разрядному тестеру) снижается всего на 0,1 В при токе 1 А (на резисторе номиналом 10 Ом). Результат не идеальный, но вполне приемлемый. Тем более, что БП снабжен вольтметром, по которому всегда можно подкорректировать выходное напряжение при разных токах нагрузки.
2) Особой разницы в работе двух- и трехтранзисторного повторителя лично я не отметил. Снижение выходного напряжения при нагрузке 1 А относительно режима ХХ составило, соответственно, 0,1 и 0,08 В. Коэффициент стабилизации (при колебаниях сетевого напряжения питания) я не измерял ввиду отсутствия ЛАТРа.
4) Никаких выбросов выходного напряжения при включении и выключении БП не наблюдалось. При коротком замыкании выходных клемм наблюдалась слабая искра (что естественно, поскольку разряжался шунтирующий их конденсатор), но отнюдь не дикая искра, как при разряде конденсатора на 2200 мкФ, как рекомендуется многими разработчиками, оказавшимися не в состоянии "победить" самовозбуждение спроектированных ими многокомпонентных "монстров".
Выходное стабилизированное напряжение с примененным трансформатором составляет 0...15 В. Максимальное нестабилизированное - 19,5 В.
РЕЗЮМЕ: По своим характеристикам данная схема вполне обеспечивает подавляющее большинство запросов начинающего радиолюбителя на лабораторный блок питания начального уровня. Её "сложность" на самом деле кажущаяся, поскольку повторить готовую схему на готовой печатной плате никакой особой проблемы не составляет.
P.S. Компоненты использованы самые "бросовые", поскольку если схема работоспособна и на них, то на более качественных точно будет работать, как должно.
ЛБП.lay6
Избыточные "рюшечки-бантики-кружавчики". Срабатывание защиты прекрасно индицируется вольтметром по снижение выходного напряжения относительно выставленного.
Очень годная схема! А наличие ПП облегчит сборку начинающим. А уж если переключатель тока добавить на 10 мА для проверки светодиодов и стабилитронов, то будет идеальный простой ЛБП.
С уважением, Владимир
3 часа назад, ДядяВован сказал:
Точно такие же избыточные "рюшечки-бантики". Даже 1 мкФ на выходе гарантированно "убьет" почти любой маломощный светодиод и многие стабилитроны. Плавали, знаем. Эта лажа описана здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/649-автономный-тестер-стабилитронов-и-светодиодных-линеек/ (в конце "Добавлено").
Еще один портативный вариант, не привязанный к сети: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-радиолюбителей/&do=findComment&comment=2669343
7 минут назад, Falconist сказал:
Ну так думать головой никто не отменял. Надо выставлять правильное напряжение на выходе блока, а не максимум. У меня в ЛБП побольше, чем 1 мкФ на выходе, но ничего не убивается.
2 часа назад, ДядяВован сказал:
думать головой
"Думать" должен прибор, чтобы ни при каких обстоятельствах своей головой думать не надо было. Если не так - фекальный недоделанный прибор
Схема и концепция построения блока питания понравилась. Не раз нарывался на некорректную работу ЛБП, построенного на ОУ. В представленной схеме я бы добавил резистор 1 кОм между регулятором напряжения и регулирующим транзистором. Это убережет от пробоя транзистор в защите при максимальном выставленном напряжении при разрядке С4
С4 имеет номинал всего-навсего 0,1 мкФ. Стоит исключительно как подавитель дробных шумов, генерируемых стабилитроном. Ток через VT4 в верхнем положении движка переменного резистора R3 ограничен стабилизатором тока VT1VT2 на уровне около 15 мА. Так что введение дополнительного резистора я посчитал нецелесообразным, хотя и вреда от него особого не будет. Думаю, что вполне достаточно будет 100 Ом. Тем более, что ввести его на плату можно без проблем (Rx).
Ну да. Валялся, как чемодан без ручки. Выбросить - земноводное не позволяло. Остался еще КТ903А. Я же писал в стартовом посте, что
Цитата
Я его слепил(а) из того, что было...
(© из песни)
Интересно было бы посмотреть на ПХ такого блока питания. Например подключение/отключение нагрузки 10 Ом при напряжении 10 В. Или КЗ с последующим восстановлением.
Я без какого-либо сарказма, реально интересно сравнить эту простую схему с иными решениями на ОУ / LM317 / TL431 и т. п.
Подобные исследования интересны и мне. Достану цифровой осциллограф из шкафа - проведу их. Наверное, уже на выходных.
В 11.04.2023 в 13:36, ДядяВован сказал:
В стартовом посте я писал, что эта схема является макетом для отработки ряда схемотехнических решений, планируемых для применения в более сложном ЛБП (скажем так, "среднего уровня") на компараторе. Плата последнего уже готова и распаяна, корпус также готов. Остается только выбрать время, чтобы собрать всё вместе в единую конструкцию.
5 часов назад, Falconist сказал:
Уважаемый, @Falconist, если будет такая возможность, то интересно еще сравнить работу блока в переходных режимах на транзисторах, которые Вы использовали (КТ961, КТ902) и низкочастотных транзисторах (любых, какие есть под рукой, например КТ815/КТ819, BD139/TIP35).
Заранее благодарю!
Миль пардон, но сабж собран, упакован в корпус и работает. Открывать и что-то перепаивать уже не буду. Если Вам интересно - проведите собственное исследование.
Мне вот интересно, зачем нужна вот эта часть схемы, и почему она питается и от переменного напряжения, но и связанна через диод постоянному? И как всë это запитать от постоянного напряжения (нет у меня трансформатора).
Изменено пользователем VIT13
2 @VIT13
Мальчик, изучай электронику и не будут появляться подобные дурацкие вопросы.
@VIT13 Ты уже читать разучился?Забрось паяльник на пару дней.:)Опорное напряжение формируется стабилитроном ZD1 на 22 В (Sik!), запитываемым стабилизатором тока на VT1, VT2, который, в свою очередь, питается удвоенным входным напряжением, формируемым удвоителем на конденсаторе C1 и диодах VD1, VD2.
44 минуты назад, VIT13 сказал:
Нужно будет еще одно постоянное где-то взять. Обратите внимание на рабочее напряжение ZD1 (КС522А).
9 минут назад, Serjmaster сказал:
Нет, нашел уже.
9 минут назад, Kolyn Bybyn сказал:
Знаю, но я его заменю на напряжение ниже, так, чтобы оно было ниже напряжения питания. Просто вчера выяснил что мне последний раз в чипдипе перепутали транзисторы, и вместо npn положили pnp. Потому теперь у меня есть возможность этот бп собрать и самостоятельно проверить. (а после может и наконец доработать для регулировки тока:)) .
1 минуту назад, VIT13 сказал:
Это будет совершенно другая схема.
Только что, Kolyn Bybyn сказал:
Это будет другая схема.
Нет, только удалится часть с удвоением напряжения для стабилитрона и заменится резистором (стабилизатор тока ни к чему, т. к. на входе будет стабилизированое питание).
Зачем??? Лишь бы было?
Сначала изучи вот это: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-ип-необходимая-достаточность/
5 минут назад, Falconist сказал:
Лишь бы было?
Она есть во всех нормальных заводских лбп, даже самых дешëвых. И сильно расширяет круг применения для такого лбп. А начинающему она спасëт множество схем.
В вашей схеме нормально будет работать кт815/817 вместо кт961 и кт819 вместо кт902? И какой из вариантов у вас лучше работал, с составным транзистором, или с одним силовым? И какой ток отсечки будет при шунте ~0,5 Ом?
