Помогите с подключением светодиода контроля зарядки
В наличии светодиодная лампа feron el11. Перестала работать, заменил акб (свинцово-кислотный 6В 4,5Ач). На плате есть 2 светодиода: зеленый - показывает сеть (когда работает лампа) и красный (когда идет зарядка). Красный перегорел, заменил его на новый и новый сгорел. Оказалось что на красный светодиод приходит 7,2 вольта (на сколько знаю диод расчитан на 3 вольта). В чем причина понять не могу, так как в электронике не силен (на фото прилагаю фото платы)
8 часов назад, Zeous сказал:
Вообще-то, падение напряжения на красном - около 2 В. Последовательно с ним должен стоять токоограничительный резистор, на котором падает "лишнее" напряжение.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
1. Красному светодиоду нужно около двух вольт.
2. Токоограничительный резистор 1 кОм присутствует. Проверьте его сопротивление.
3. Без светодиода тестер будет показывать 7 В.
4. Второй светодиод может быть не сгорел, а попутана полярность?
5. Ну и монтаж проверить на возможные "сопли".
Kитайцы любят пускать через светодиод–индикатор зарядки часть зарядного тока.
Нужно смотреть элементы параллельно светодиоду, что-то сгорело и весь зарядный ток идёт через светодиод. Вот он и перегорает.
Posted (edited)
На резисторе 1 кОм есть, светодиод впаивал так же, как стоял родной. И я как понимаю без этого светодиода зарядка не идет.
ps светильник работал около 10 лет, соплей на плате нет
Edited by Zeous
На катод светодиода ещё катод диода подключён. Может, светодиод от обратного напряжения перегорает?
Транзистор, что рядом с предохранителем, исправен? Стабилитрон, тоже можно проверить, но он, скорее всего, исправен.
@Zeous Можете схему хотя бы зарядной части нарисовать по плате?
Верно, плату надо смотреть. Схема там и не нужна. Если только автору проблемы. Цепь питания светодиода, его обвязку. Может шунт в обрыве, параллельно которому включен светодиод.
Определить тип зарядки: преобразователь ( ИИП ), трансформаторный, либо гасящий конденсатор.
Edited by Владислав2
Всем неравнодушным огромное спасибо! Проблема решилась пропайкой платы, местами припой деградировал чтоли и периодически контакт пропадал, ну и термоклей отовсюду убрал на всякий случай и каптоновым скотчем заклеил.
2 часа назад, Zeous сказал:
Если светодиод подключен к источнику напряжения 7в через токограничительный резистор 1 кОм, то он никогда не перегорит, даже если Вы перепутали полярность светодиода. Похоже через светодиод течёт посторонний ток. Срисовывайте схему, анализируйте.
Я по вашим дорожкам ходить не хочу лень.
14 минут назад, Zeous сказал:
Проблема решилась
Вот и замечательно! Сообщение написал раньше, чем решилась проблема.
4 часа назад, ChePay сказал:
Kитайцы любят
У них ведь покупают эти зарядники, вот и продолжают они их шлёпать. Китайцы ещё любят в фонариках светодиоды параллельно включать без резисторов и драйверов сразу напрямую к аккумулятору. И у них тоже покупают эти фонарики.
Edited by Гар
Порядка нет и никогда не будет!
