Упал Жесткий Диск На Пол. Не Работает.
Леночка
Леночка! У меня такая же беда. По глупости заляпал верхний блин WD4000. Пытался протереть салфеткой для монитора. Результат-0. :unsure: Расскажите, пожалуйста подробно как вы оживили свой винт. 320 Г информации пропадают! :crazy:
Вобщето существуют технологии которые позволяют, достать часть инфы и с сильно поврежденого винта. Но фирмы которые ими располагают, и имеют соотвествинное оборудование, беоут очень большие деньги за востановление.
это из области фантастики байка про супер-пупер оборудование. На практике при изготовлении винта, серворазметку ему наносят специальным манипулятором (сервопривод) для чего в винте имеется специальное отверстие. Каждый имеющий задохлика может ознакомится с этой серповидной дырой заклеенной наклейкой. Оборудования способного работать в обратном порядке, скажем отслеживать серву и вычитывать данные если блин сняли и переставили на другой шпиндель (или сдох блок головок) НЕТ.
Есть толковые ремонтники, способные переставить БМГ или блин, раза с пятнадцатого добится что бы биение было не сильным и вычитать не поврежденную дату. Оборудование для этого нужно вполне прозаичное и легко доступное. НА подобных фирмах берут большие деньги, но все что у них есть для восстановления это прекрасные знания схемотехники и сервисных команд винчестеров и знания физики процессов. Иногда это все называется "прямые руки".
ПО сабжу, если винт упал или перенес сильный удар, не спешите его разбирать. Достаточно ослабить винты крепящие крышку и самый главный винт, который держит ось магнитных головок (обычно он немного сбоку крышки и закрыт наклейкой). Далее даем винту отлежаться, а еще лучше нагреть его до 120-150 градусов в духовке на пару минут. Даем винту спокойно остыть и не закручивая винты пробуем подключать и сливать данные. Треть винтов удавалось спасти таким макаром.
Суть процесса:
При ударе возникают различные деформации корпуса, в основном по местам креплений, при этом ось магнитных головок и ось вращения блинов раскоординируются. Ослабление винтов позволяет снять напряжения в металле, а нагрев способствует лучшему восстановлению прежней формы, за счет эффекта памяти металлов.
ЗЫ
У жены в ноутбуке уже четвертый годж стоит ноутбучный винт вынутый из коробки с хламом ремнтников :D
был поднят именно таким макаром, после успешного тестирования поставил на пробу в бук, там он и прижился :D
У нас на туче ларёк с ремонтом HDD,говорят чинят классно.В пятницу у мужичка полетел диск,понесли,сказали через пару дней скажут диагноз,восстановление инфы от 200гр.,ремонт 80гр.без данных.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
кстати, мне удавалось открывать жиск без особых инструментов, те звездочки откручиваются подобранной прямой отвёрткой, либо кусачками)) но, я его разбирал ради интереса, там ничего интересного небыло, так, посмотресть, что в нутри), жаль, магнит от него потерял. сейчас если найду орг- стекло, то буду пилить старый диск на 40 гигов, с надеждой, что выживет))
кстати: если в ванной включить душ с кипятком, поднимается облако пара, и когда осядет, то ни пыли, ни запахов там нету, вот, думаю, может там его разбирать??
пыль диску не страшна особенно, даже если в банку при вскрытии попадет немного, то после сборки и включения пыль слетит с блинов и осядет на специально обученном фильтре внутри банки
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
