Всяко - разно. Пополняемая.
Миллиамперметр со средней точкой (не использовался). Размеры смотрите относительно "пятачка". 350 рублей.
Вольтметры постоянного и переменного тока. 150 рублей один.
Стрелочник от авто/прибора. 150 рублей.
Оставшиеся силовые трансформаторы. Размеры см. относительно монетки. 1 ый - выход - 32В.(350 руб.), 2 ой - 17,5В. (300 руб.), 3 ий - (350 руб.) см. рисунок.
1
Кнопочные переключатели и индикаторы от советской электроники. По запросу.
Оптика от микроскопов. 50 руб. предмет.
Коробка с резисторами разной мощности и номиналов. 300 рублей.
Регулируемый импульсный БП: - диапазон - 24 - 36 Вольт, 2 Ампера. Плавная регулировка, цифровая индикация. 350 руб.
Остатки электродвигателей, коллекторных, постоянного тока. Все на 27 Вольт. От 350 до 200 рублей.
Зарядное устройство «Исток» применяется для зарядки аккумуляторов типа Д-0.03Д. Снабжено светодиодами для индикации заряда аккумуляторов. 200 рублей.
Два бруска из алюминиевого сплава Д16Т. Размеры: 320х30х20, 280х30х20. 300 рублей один или оба за 500 руб.
Бор/машинка, гравер, мини/дрель на базе ДПР-42-Ф1-02. Алюмин. корпус, трёхкулачковый патрончик, ключ. Цена: 800 руб.
Бор/машинка, мини/дрель, гравер, так же на базе ДПР-42-Ф1-02. Переключатель с реверсом и средней точкой (выкл.). Трёхкулачковый патрончик F.I.T. до 3,5 мм. 800 руб.
Бор/машинка, гравер, мини/дрель ДПМ-30-Н1-02. Для удобства провода выведены через заднюю крышку моторчика. Трёхкулачковый патрончик, ключ. Цена: 500 руб.
Ноутбук ASUS K72DR продам на запчасти. Перестал включаться. Отсутствует жесткий диск и планки памяти. Всё остальное на месте. Так же к нему и родной адаптер питания. Родной БП рабочий. Матрица в порядке. Что то, видимо, с "северным мостом". Может и ошибаюсь. Работал у меня долго - претензий не было. Снял ж/д с инфо, и отдал сыну память. 1500 руб.
Давал отдельной темой БП с бор/машинкой, но выложу и сюда. Цену снизил - 3300 руб.
Импульсный БП, регулируемый, от 1,2 В до 36 В. Цифровая индикация (вольтметр, амперметр - ток нагрузки). Максимальный выходной ток на высшем напряжении (36 В) - до 5 А. Защита от КЗ и перегрузки. Независимая вентиляция. На БП есть выход для бормашинки, а так же для неё есть переключатель - реверс со средней точкой (стоп). К БП в комплекте - провода с "крокодилами". Бормашинка на базе ДПР52-Н1-02. Предназначена для заточки, резки, шлифовки и фрезеровки мелких деталей из пластика, дерева, камня, мягкого металла и пр. Трёхкулачковый мини/патрончик (зажим от 0,6 мм до 4 мм). Ключи и подставка в комплекте.
