S_pashka
Пассивная Метка Rfid
из всего найденного тут так и не понял.
Если говорить о пассивных метках, таких как например в форме пластиковой карточки. Что именно считывает RFID приемник с пассивной метки,
и может ли он вообще что либо оттуда считать, если учитывать отсутствие питающих элементов в метке?
Или это всего лишь датчик определенной емкости или контура определенной частоты (что конечно же очень примитивно звучит)?
Или датчик реагирует на какой то резонанс метки с приемной аппаратурой?
Объясните плиз если кто разобрался. И что представляет из себя собственно приемник, про специальные микросхемы я читал. Какова сама
антенна (если кто разбирал)?
Возможно ли клонировать имеющуюся рфид-метку?
, заранее благодарен
возможно система э.м. индукции... при близком поднесении индукции хватает для питания, а дальше по обычному определенному радио-каналу...
По-моему уже давно карточки с батарейками стали раритетами.
Если по простому объяснять. Пассивная карточка представляет собой чип с антенной. В чипе хранится код. Источником питания для карточки является сам считыватель (за счет индукции). При поднесении карточки к ридеру карточка "выплевывает" ему этот код. Это если по простому. Вообще говоря следует уточнить какой стандарт интересует вас. Как правило распространено два типа. 1 - с рабочей частотой 125 КГц (так называемые Em Marine) содержит как правило только код, применяется в системах, где основная информация хранится в контроллере системы доступа. 2 - с рабочей частотой 13.67 МГц (Mifare), помимо кода у этих карт есть еще область памяти от 512 байт до 4 Кбайт (может есть и больше). Такие карты используются на транспорте, в частности ОАО РЖД. Антенна у карточек выполнена из тонкой проволоки или фольги. У ридеров антенна может быть как из проволоки, так и выполнена на печатной плате проводниками.
По поводу клонирования если честно не разбирался, все руки не доходят. Но во всяком случае это будет сложнее чем клонировать таблетку Touch Memory :lol: . Надо порыться в интернете на эту тему.
Спасибо, кое что начало прояснятся. Но возникли и еще вопросы.
Чем нужно воздействовать на метку чтобы она выплюнула код?
Чем его поймать и сохранить? Существуют ли схемы по типу схемы для таблеток,
считывающие метки и сохраняющие коды, а потом их воспроизводящие?
Как быть с метками в виде полосок? Разбирал пару таких,
по сути всего лишь полоски металла, они могут что либо хранить и выплевывать?
Можно ли сделать из пассивной метки активную, приложив к ней устройство,
генерирующее нужное поле, с целью того чтобы она срабатывала на большем расстоянии?
По сути получается, что злоумышленник, имея генератор шума, способен беспрепятственно вынести товар
из магазина, снабженный метками???
магазинные метки работают немного по другому, они попадая в электромагнитное поле сканирующей рамки начинают излучать на частоте определенной что-то вроде 56кГц +- 0.1Гц. И всего то. если её заглушить то теоретически приемник будет постоянно выдавать сигнал тревоги :) вот и все...
еще могу заметить что магазинные метки состоят из 2-х слоев фольги, возможно это и есть конденсатор накапливающий энергию. сами же метки выполнены по пленочной технологии и могут быть полностью прозрачные и неотличимы от куска обычной пленки... поскольку используется не электрическое поле а магнитное, то эти обкладки нисколько не мешают работе внутреннего контура.
смотря чего тебе нужно. Как миниммум есть две разновидности RFID. Одни работают по принципу накопил энергию, начал передавать. для таких важна частота передаваемого сигнала, и т.п. ( например TIRIS, кстати его работа и пртоколы обмена можно найти у производителя www.ti.com ) другие, как мне объясняли, могут работать по принципу "КЗ на вторичной обмотке" . т.к. накопив энергии достаточно для работы в течении некоторого времени, они вызывают кратковременные КЗ на своей обмотке, тем самым сообщая "читающему устройству" свои данные. Честно сказать, звучит правдоподобно, но документального подтверждения такому способу передачи я не нашел. выше приводился другой способ, более простой.
На счет клонирования меток. Все зависит от того какая метка нужна. Большинство "не крипто" легко клонируются, с "крипто" же все намного сложнее.
Какой именно тип RFID тебя интересует?
Edited by EugenOS
Трудно сказать какой именно тип. Тк на них нет вроде опознавательных знаков. Пропуск в виде пластиковой карточки. Срабатывает с 10см. Магазинные метки это полосочки и квадратики или кругляши со спиральной антенной из фольги? Кстати есть ли способ высчитать частоту такой штукенции?
магазинные? их надо активировать мощным магнитным импульсом тока проходящего через рамку и после него слушать эфир, частота метки должна быть достаточно точной.
подскажите как определить частоту карточки? Антенна состоит из приличного кол-ва витков, микруха на прямоугольной подкладке залита компаундом(снимать не планирую) и впаралелен 2м выводам конденсатор 0805. Думаю мои данные не помогут определить))). Сходу ссылок на схемотехнику не подкинет ктонить? Кажись в ж. РХ встречал подобный считыватель... уж очень охота скопировать пропуск на работу:). Продолжу гуглить
