Выбор и разбор схемы MP3 плеера
tifaso
Собирал я плеер на GPD2856 ох уж не надёжная эта микросхема чуть чего сразу сгорает уже около десятка два их пожёг за пять лет(надоело с ней возится). На этот раз я уже всё таки думаю найти микросхему чтобы по возможностям была не хуже GPD2856, но и более надёжнее этого модуля. Пусть я разок потрачу на хорошую микросхему зато не буду больше мучится.
Наткнулся я тут на одну микросхему PCM2704CDB меня заинтересовало, но нужен будет совет так как не совсем понятно в этой схеме как устроено управление плеером.
R1, R5- R7- 1.5K
R2- R4 – 22K
R8 – 1M
C1, C2 – 33uF
C3- C8 – 100nF
Crystal Oscillator – 12MHz
PCM2704CDB IC
Push Buttons
Headphones – 32ohms
USB interface (Female)
Я заглядывал в Чип и Дип эти микросхемы есть на заказ, но не знаю даже сначала нужно прояснить все детали по схеме и я так понимаю здесь скорей всего можно будет сделать не только полное управление плеером, но и вывод информации. Нужно разобраться только что и как тут устроено чтоб всё правильно собрать.
Но однако предлагайте и другие варианты плеера для самостоятельной сборки. Буду рассматривать может ещё что получше найдётся. Сверится на доступность можно через Чип и Дип я там заказываю детальки.
1 час назад, tifaso сказал:
Даташит почитать не предлагать?
3а эту стоимость можно 10-к готовых модулей с блекджеком и падшими женщинами купить и жечь по одному в год, но ежики плакали, кололись ...
Изменено пользователем г0сть
Можно поискать-посмотреть, на чём делают крупносерийные вещи. Их разработчики уже проделали эту работу по поиску и выбору. Явно ненадёжную ставить не станут, - обслуживание гарантии дорого обойдётся.
никак, потому что это не mp3 плеер, а ЦАП
Изменено пользователем dolmatovva
@dolmatovva Понятно значит нужно искать дальше.
Посмотрел много плееров делают на тех же микросхемах ATMEGA или ATTINY, но там нужна дополнительная микросхема обработки звука VS1011E.
В инете полно таких схем думаю можно что то подходящее найти. Вот только нужно будет смотреть ещё по возможностям прошивки. Там тоже нужно понять какие возможности даёт схема такого типа.
Изменено пользователем tifaso
VS, это как раз декодер MP3 и ещё немножко усилитель. Весь остальной сервис - чтение карты, управление экраном, обработка кнопок и т.п. обеспечивает микроконтроллер.
@Dr. West Понятно. Сейчас как раз таки ищу схемы и прошивки для плеера такого типа, но пока как то не очень получается. Многие схемы в очень плохом качестве или вовсе не открываются, а прошивки и вовсе не удаётся найти.
Может кто нибудь даст ссылочек где можно взять такое добро. Или что было бы лучше если кто помог сделать плеер так как было бы удобно для меня. Я имею ввиду схему и прошивку для микроконтроллера.
Нужны следующие возможности от плеера:
Воспроизведение с USB флешки
Вывод информации на дисплей GME128641
И желательно сделать так чтоб запоминался последний воспроизводимый трек. А именно при следующем включении с него и началось воспроизведение.
Кнопки управления
VOL- громкость убавить
VOL+ громкость прибавить
PREV предыдущий трек
NEXT следующий трек
PLAY / PAUSE воспроизведение / пауза
REPEAT цикличное воспроизведение
Ну и на этом всё. Впринцепи все стандартные функции плеера.
@tifaso ты спалил последнюю микросхему мп3-плеера и думаешь остальные микросхемы будут вести себя иначе ? как успехи с твоим музыкальным комбайном ?
3 часа назад, tifaso сказал:
Микросхемы GPD2856 весьма чувствительны к питанию, чуть выше 5.5 вольта и все. Ведь рабочее питание у них 3.3 вольта.
DFPlayer или BT201 управляются через UART, может обмен информацией проще, чем у других плееров. Боюсь только, опять начнется выпайка и пайка микросхемы. https://3d-diy.ru/wiki/arduino-moduli/audiopleer-bt201/
3 минуты назад, dolmatovva сказал:
Нет тут нужен другой подход. Я уже понял что сама по себе микросхема GPD2856 которую я использовал ранее очень ненадёжна. Поэтому я решил хватит уже с ними мучится. Взять хорошую микросхему пусть и дороже, но зато получу хороший плеер на выходе.
17 минут назад, Александр В сказал:
Спасибо конечно за ссылочку на данный модуль, но как то готовые модули не хочется использовать. Хочется сделать именно своё с чистого листа, но нужны схемы прошивки.
8 минут назад, tifaso сказал:
Тогда начни со сборки микроконтроллера на дискретных элементах
p/s esp32, i2s-dac, sd если уж так принципиально - можно купить по отдельности
43 минуты назад, tifaso сказал:
Так делай. Изучай микроконтроллеры, учи языки программирования, изучай протоколы обмена данными с ЦАП, изучай схемотехнику и делай своё. Полностью, с чистого листа. А то сейчас ты хочешь взять чужое, готовое - "ой, схемы хреново читаются, ой, прошивок нету!" - , и слепить его, не понимая, как там и что. При этом от готовых заводских изделий морщишь нос. Где логика?
1 час назад, Александр В сказал:
Скорее всего таким образом и спален десяток МС, было выбрано неподобающее им питание и вынесен вердикт - они очень ненадёжны...
5 минут назад, Огонёк сказал:
Мне нужна схема и прошивка. Так сказать готовая заготовка для самостоятельной сборки. Как наборы типа Мастер Кит собирают. Вот тоже самое и мне нужно. Вот она и вся логика. Может до тебя не дошло сразу что я имел ввиду.
2 минуты назад, tifaso сказал:
Тогда прекрати называть это "именно своё, с чистого листа". Никакое это не твоё - ты хочешь повторить проект дяди Васи, который будет работать так, как его задумал дядя Вася.
6 минут назад, tifaso сказал:
ну так тебе дали ссылку, чем модули на esp32, arduino, dfplayer и т.д. тебя не устраивают? Там уже детальки распаяны? Перепаивай их на свою плату, если больше заняться нечем
@Огонёк Хорош докапываться. Собрал я значит моё. А то что сделано на основе чужих разработок это уже другой разговор.
А для какой цели микросхемы выпаиваются с рабочих плат и впаиваются в "непонятно что не знаю для чего"? Купите готовый плеер,тот же BT201,подберите дисплей,ардуинку и в путь-писать прошивку! Никто не будет терять свое время для вас-вы один хер никого не слушаете и делаете по своему (тема про блок питания как пример)
Изменено пользователем bulat943
@bulat943 Ардуино мне точно не нужна. Задача сделать именно свою плату с плеером, но самое сложное найти микросхему и прошивку. Однако я посмотрю ещё варианты. По изучаю более глубже эту тему поищу статейки. Может чего и найду, а если нет то возьму предложенный модуль BT201 и попробую его настроить на ATMEGA8 так как ардуиной не пользуюсь. Главное только понять что там требуется в прошивке и найти примеры. Там в статейке я кстати видел коды для ардуины. Если получится их переделать для меги это будет замечательно. По изучаю ещё даташит на BT201
А чем мега и ардуинка отличаются в вашем понятии?
И какую схему и какую прошивку вам надо?
переделать для меги
коды для ардуины
А ардуина на каком контроллере? Не на меге?
На сайте Радиосхемы есть тема по MP3 плеерам,там много микросхем плееров и их прошивки,правда программатор не простой,поищу ту тему если надо
