Продам радиатор алюминиевый большой.
Радиатор составной из 4 частей (видно на фото).
Размеры непосредственно радиатора:
29см х 15см х 9,5см
В нагрузку могу отдать кулер на 220в. Кулер с металлическими лопастями. Расстояние между отверстиями для крепления кулера 83мм.
Цена 2500р.
Есть 5 шт. При заказе 5 шт. цена 9900р за все.
1 час назад, zuboka сказал:
Хорошая штука для усилка. Я так понял пластины изолированы друг от друга и от шасси?
Да, действительно секции изолированны.
@MaxiMuz до 10.06.23 бронь возможна? 10-го выкуплю.
Если что стучись ко мне личку - уточним условия.
