Эмиттерный повторитель (расчёт характеристик)
Исходные данные: всё есть на схеме + напряжение база-эмиттер 0,6 В + ток коллектора равен току эмиттера (то есть пренебрегаем базовыми токами).
Задача: вычислить напряжения в узлах схемы, найти ток коллектора и напряжение коллектор-эмиттер.
Напряжение на эмиттере -  половина напряжения питания, то есть 7.5 . Потенциал базы - 7.5 + 0.6 = 8.1 . Ток коллектора = Ток эмиттера = 7.5 делить на R5 = 2.143 мА.
Вопрос: как найти напряжения в левой части схемы (там, где расположены резисторы R2-R4) и напряжение К-Э? R3 и R4 - это вроде делитель напряжения, а для чего нужен R2? И ещё я измерил напряжение в этих ветвях мультиметром и оно там везде одно (и на участке с R2, и на R4, и между R3-R4).
1 час назад, Rupture сказал:
Напряжение на эмиттере -  половина напряжения питания 7.5 . Потенциал базы - 7.5 + 0.6 = 8.1 .
Здесь рассуждения неправильные. Что от чего зависит - с точностью до наоборот. С чего вы взяли, что на эмиттере будет половина питания? В общем случае - совершенно не обязательно, может быть установлено любое.
Это напряжение как раз и устанавливается делителем напряжения R3 R4. Первично - напряжение, установленное на базе, а на эмиттере получится на 0,6 В меньше.
Напряжение на базе равно 15/(27+33)*33 = 8,25 В.
Про резистор R2: он поставлен для увеличения входного сопротивления этого каскада. Видимо по каким-то соображениям, входное сопротивление, равное сопротивлению параллельно включённых R3 и R4 (вспомните, что для сигнала цепи "питание" и "общий" - замкнуты), посчитали недостаточным и добавили 10 кОм. Но в данном случае это не важно. Так как тока базы нет (по допущению в условии задачи), то через резистор R2 постоянного тока нет, постоянное напряжение на нём при любом номинале R2 равно нулю, а напряжение на базе транзистора равно напряжению с делителя R3 R4.
На эмиттере соответственно напряжение на 0,6 В меньше, чем на базе, и равно 8,25 - 0,6 = 7,65 В. В симуляторе вы видите немного больше, потому что в модели транзистора ток базы есть (вы это видите по разности напряжений между XMM4 и XMM2), и напряжение база-эмиттер не 0,6 В ровно, а зависит от тока коллектора, как положено (это разность напряжений между XMM2 и XMM1).
Кстати, вы транзистор германиевый, что ли выбрали? У него UБЭ всего 0,3 В.
Edited by Lexter
Транзистор у меня BC107BP - кремний, вроде бы) Спасибо, что прояснили некоторые моменты - ну, ток коллектора ведь всё равно считается как напряжение эмиттера делить на сопротивление R5? А напряжение коллектор-эмиттер - это, по сути, разность потенциалов коллектора и эмиттера, то есть 15-7,65=7,35.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
1 час назад, Lexter сказал:
это как-так нет?  Если нет тока базы , то откуда тогда взялся ток коллектора?
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
