Сопротивление Резисторов Как Их Подобрать
2303695
доброго время суток. :) . вот такой вопрос у меня к спецам в электронике: все кто когдато брал в руки паяльник сталкивались с таким законом как закон ома. так вот сижу думаю чето собрать <_< считаю считаю :blink: врезультате мне надо найти резистор на 553ом или 6045ом где его взять реально таких нет в нашем мире.может и есть но с тестером вруках лазить :angry::angry::angry: по базарах и проверять все 560 ОМ серию или 6 КОМ серию подбирая нужную кайфа нет :ph34r:;)
---вот какой вопрос меня замучал --дайте ссылку или вектор направления чтобы почитать про то какогоже же сопротивления выпускаються --есть же какието госты в резисторах по их сопротивлению--
ГОСТ 2825 устанавливает 6 рядов номинальных сопротивлений и конденсаторов:
http://www.elmicom.ru/res_nom_s.shtml
Обычно высокая точность номинала требуется в различной измерительной и прецезионной аппаратуре. В обычных схемах достаточно ряда Е24. Номинал можно подобрать исходя из ряда и включая последовательно или параллельно несколько элементов.
да я понимаю что точность это всегда хорошо :rolleyes: но я хочу чтобы у себя на столе под стеклом лежала :blink: таблича в которой будет указаны все сопротивления которые могут существовать резбитые по групам типа так 0-1000ом;1.1ком-10ком;и так далее.
пониаете что я хочу сделать.
посмотрел :blink: и с какой стороны к ней подойти :huh: одним словом я ее непонял :(
Что там непонятного...
Каждый ряд определяет процент отклонения от номинала.
Сами номиналы - это цифры ряда, например в Омах (Е24 - 1 Ом, 1,1 Ом, 1,2 Ом...9,1 Ом), умноженное на 10 (10 Ом, 11 Ом, 12 Ом...91 Ом), умноженные на 100...1000...10000 (10 кОм, 11 кОм, 12 кОм...91 кОм) и так далее.
Если нужна высокая точность, существуют специальные резисторы с такими сопротивлениями как 2,034 кОм, но это для измерительной техники, незнаю или найдеш... Лучше вставь переменный резистор, и по омметру подбери сопротивление... Но это если честно тупо, но все же выход, а что ты собираешь, если не секрет... а сопротивления есть такие 1 1.1 1.2 1.3 1.5 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 .2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.2 4.7 5.1 5.7 6.2 , короче дальше не помню, но и тут могут быть ошибки, вроде еще есть 7.2 8.2 9.1
Да будет сигнал!!!
...а сопротивления есть такие ...1.7 ... 4.2 ..5.7 ... 7.2
Ростик, сходил бы по моей ссылке и посмотрел ряд Е24...
Купи у военных многооборотные СП-5 и будешь выставлять какой хочешь номинал только ЗАЧЕМ? обычно +,- километр,10% при изготовлении и старении у любого номинала Кроме наверное (МОН)..... но это мое личное мнение
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
спасибо за так пережованый материал :rolleyes:
все спрашивают что я собираюсь делать..... <_< пока ничего просто у меня дома и на работе их очень много и я решил что хватит им валяться в одной большой коробке :angry: я для каждого сопротивления коробочку.
из данного мне направления и подсказок мне осталось только купить 264 коробки спичек склеить их и разложить резисторы по полочкам из них 48 остануться в резерве я так накидал че получиться это док.файл. :rolleyes:
:huh::huh: может кто подскажет какието соображения по этому поводу
P.S.считаю что это удобно взял то что нужно из коробочки и делов :rolleyes: а то рыться в куче резисторов уже надоело. :angry: файлик неприкрепился чето
У меня тоже все резисторы в коробочках, но только столько не нужно. По ряду Е24 от 100 Ом и до 1 МОм. Что ниже 100 Ом и выше 1 МОм редко используются и можно для них меньше коробочек. Я использую коробочки из под Тик-Так для резисторов 0,125 Вт и меньше.
Просто все знают, что я собираю это коробочки и все их приносят, когда находят... :P
Эту кассетницу для резисторов я клеил лет 20 назад , 144 коробка :
Стандартный ряд Е24 . Думаю , порядок расположения сопротивлений объяснять не надо .
Первый коробок меньше/равно 10 ом , последний - больше/равно 9,1 мегаом .
Изменено пользователем Shahabbas
а я бы разложил резисторы по группам, ведь когда что-то делаешь всеравно особой точности не нужно, достаточно подобрать примерно резистор, а перебрать штук 20 резисторов и найти нужный или близкий к нужному это не проблема. поэтому обхожусь всего 10-ю коробочками.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
