Переполюсовка в схеме с TL431 и полевым транзистором
2 minutes ago, _RUS73_ said:
Судя по  вашим измерениям у вас полный шлак a не tl, . Еще она может себя вести неадекватно как у вас если использовать для разряда электронную нагрузку.
Взял несколько tl431 проверил ток катода при напряжении 2,4v в обоих случаях не более 35мка, а у вас на порядок больше.
нагрузка - резистор 5Вт 8Ом.
Схему проверки "в студию", у меня ещё пара TL-ек осталась, может соберусь проэкспериментировать.
8 часов назад, _RUS73_ сказал:
вы бы знали что на tl не может быть напряжения ниже. скажем так ~ 2,5в
Зависит от схемы включения TL431.
Если управляющий электрод не соединён с катодом, то напряжение на TL может опускаться до ~2 В. Схема такого включения есть в даташите.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Posted (edited)
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@_RUS73_ покажите фото ваших TL431.
Выводные WS TL431A, smd в sot-23-3 разных производителей за эти лет 10 пару сотен ушло, были и tl432 и в увеличенном smd корпусе. У этих из разных лент как и у WS 35мка в закрытом состоянии.
У СJ431 45мка.
Edited by _RUS73_
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
58 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Вы не показали, как намеряли 35 мкА. Но по даташиту они все от 0.45 мА
Вы невнимательно следите. 120мка минимальный рабочий ток катода tl431. Да он намного ниже паспортного, но все работает и давно. Собирались готовые устройства и устанавливался минимально возможный ток потребления. Ни каких проблем не было.
По поводу 35мка, выше был разговор о том что даже при закрытой tl431(напряжение ниже 2,5в) через нее течет значительный ток, создающий значительное падение на r4. Измерил у пары экземпляров ток катода при напряжении 2,4v через резистор 1k, катод и ref вместе. Результат написал.
Posted (edited)
Ок. Попробую как-нибудь.
4 hours ago, ДядяВован said:
Может он про этот ток...
Но тогда 35 мкА многовато.
Это для Vref = 0
Edited by Denis B.
  • 3 weeks later...
Posted (edited)
Наконец-то собрался проверить ток для парочки TL431, что у меня остались. Вот такие.
Spoiler
Схему повторил как описано, cathode и reference замкнуты, сопротивление 1К. При напряжении Uref = 2.4В, Icat получился 260мкА. Для сравнения ещё попробовал схему, где на Ref напряжение идёт через свой делитель (плечи взял равные по 10К). Ничего существенно не изменилось при Uref = 2.4В, ток 260мкА (Ucat конечно же оказался заметно выше - близким к Uin).
Выпаивать из схемы другую 431-ую (которая отмаркирована AS431) мне лень.
В общем и так ясно, что при Uref близких к 2.5В TL431 может ещё не закрываться полностью и этот небольшой ток может повлиять на работу схемы. Ну и 431-ые разных производителей/серий похоже могут вести себя по разному.
Edited by Denis B.
Дело даже скорее не в производителях, а изменившихся техпроцессах в лучшую строну. Ни кто специально не производит устаревшие микросхемы на новом оборудовании, как и не держат древние линии производства для производства старых микросхем.
Главное что микросхема соответствует параметрам и ни кто не будет менять гарантируемые параметры или измерять их за пределами требуемых значений. Хотя есть производители указывающие и минимальный  регулируемый ток катода 300мка. У  большинства производителей полный копи-паст параметров и даже графиков.
Автор схемы из первого поста изначально строил схему отталкиваясь от  параметров современных компонентов и рассчитал минимальное потребление для рабочей схемы, так как изначально это была схема защиты и потребление имело решающую роль.
Вы же использовали б/у микросхемы с распая, которым вполне может быть лет 20-30. Ничего плохого в использовании старых компонентов нет, только вы не сможете на них собирать схемы с низким потреблением.
На алиэкспресс 50шт. меньше доллара стоит, если что.
может и так, хотя, когда схема отключается, то там же полевик отключен и именно это определяет почти нулевое потребление, независимо от тока через TL431.
и, кстати, расположение кнопки в схеме немного странное, я у себя её в итоге перенёс чтобы замыкать К-Э биполярного транзистора.
Защита то должна минимально потреблять в активированном состоянии, тем более если нагрузка тоже потребляет небольшой ток длительное время.
да, этот момент меня мало интересовал.
сколько раз применял в схемах TL431, которая включена как компаратор с гистерезисом - везде необходимо было учитывать ток утечки микросхемы в закрытом состоянии. Сам удивлялся - всегда он есть, с заземленным УЭ - составляет 400 микроампер, проверял на выводных экземплярах, демонтированных из старых ИИП, и на новых тоже самое. 400 микроампер.
Posted (edited)
Утечка есть всегда, только величина её на порядок может отличается у микросхем 20-30 летней давности и у современных.
Edited by _RUS73_
При чем здесь минимальный ток катода в открытом состоянии если речь о закрытом состоянии?
Posted (edited)
Это если у вас управляющий вывод соединен с анодом. А у нас то с катодом.
Или вы ни как не можете успокоиться с минимальным регулируемым током катода 400мка?
Edited by _RUS73_
    • Ля как все печально, из подручных средств ни чем, никак не померить?
    • Так это 2104 сходит с ума от помех ?
    • Ловлей блох занимаются и так во всем, что касается усилителей, не только с диодами в блоке питания - это лишь одна шиза из многих. Гонятся за недостижимым идеалом, но почему-то только когда дело касается усилителей, в остальных сферах жизни у них как правило бардак и хаос.  Совершенно верно. Только учиться тоже нужно не лишь бы как и не у лишь бы кого, иначе могут научить такому, что например Земля плоская и стоит на трех слонах.
    • Попробовал симуляцию, не хочет работать, возбуждается.
    • Трёхфазный промышленный преобразователь "Симметра" на 10 кВт имеет батарею в 96 вольт напряжением.Стоят на АЗС.Рассчитан на 5 минут работы пока ДГУ на режим выйдет и АВР питание на генератор не переключит.Питают насосы ТРК.Они трёхфазные.Кассы и освещение питают обычные UPC на 1500 Вт. АЗС-Автозаправочная станция ДГУ-Дизельгенераторная установка АВР-Автоматический ввод резерва ТРК-Топливораздаточная колонка.
    • Матрица семь на восемь и микроконтроллер, опрашивающий её в цикле. Концептуально ничего сложного. Не, фигня какая-то. Чего-то я недодумал.
    • c того вывода потенциометра, куда подаётся сигнал. Со второго вывода, который на землю, будет картина наоборот: сначала сопротивление почти не растёт, а потом резко увеличивается.    Я как-то измерял имеющиеся у меня такие советские переменники разных лет, оказалось, что: Многие имеют сильное отклонение сопротивления от номинала, чуть ли не в половину Выводы часто имеют плохой контакт к токопроводящему слою. Меряешь между отводом и средним выводом. У одних резисторов минимум где-то сотня ом, а у некоторых – килоомы. Причём даже на одном и том же резисторе с двумя отводами получалось, что эти минимальные сопротивления (когда ползунок возле отвода) различались.
