Инвертор с чистым синусом
maxresdefault.jpg.21271a7573deb8caf4c4b814e3a98b0f.jpgПомогите разобраться . Собрал инвертор с чистым синусом на  основе egs002 ток холостого хода составляет +-1ампер и греются транзисторы н-моста (2 шт) без нагрузки , управение из 3 и 6  ноги модуля egs002. Дросель намотал на ферите из порошкового железа индуктивностью 3.6 mH. Напряжение на выходе 225 вольт . Если разорвать цепь  питания после 4 диодов то ток холостого хода около 300 мА.
Edited by сергей козлюк
2 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Про осциллограммы даже неохота спрашивать
А он их сам даже не видел. Просто слепил и всё.
Порядка нет и никогда не будет!
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Практически у всех инверторов, которые доводилось ремонтировать Ток хх от 0.8 до 1 А. Так что вроде у Вас с этим все в пределах нормы. Делал на этом модуле преобразователь на трансформаторе, Ток хх такой-же.
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
17 часов назад, сергей козлюк сказал:
Случаем не желтое кольцо?
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремарк
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Оно точно, той проницаемости которой нужно? Или от балды взято? Измеряли проницаемость?
Может просто перекрашено))
Витков сколько вышло?
греются транзисторы
Они хоть на радиаторе? Или так стоят?
Edited by OSS
28 минут назад, сергей козлюк сказал:
просто смотрел видео
Меньше смотрите всякое видео. Транзюки на радиатор и вперед!
30 минут назад, сергей козлюк сказал:
150 витков
Чет кажется..... маловато или кольцо не то. Но я не уверен.
31 минуту назад, сергей козлюк сказал:
около 200 мА
Это возможно самого преобразователя в синус, но не как по 12 вольт.
Если  1ампер по 400 вольт. Либо сквоздняк в транзисторах, либо дросель кривой.
Без осциллографа сложно будет определить виновника. Может накосячили в монтаже. И по Вашей схеме при питании 12 Вольт стабилизатору на 12 Вольт там делать нечего. Модуль спокойно выдерживает до 15 Вольт.
Posted (edited)
попробую перемотать дросель, написано кольцо с альсифера(сендаст) должно ,у меня намотано на кольце -
ПроизводительSHINHOM
Серия/ТипоразмерT157
МатериалРозпорошене залізо
Начальная магнитная проницаемость75
Индуктивность одного витка99 n
это критично ?
  • 4 weeks later...
