Подключение резистора напрямую к блоку питания
Darek_171
день добрый. пож. подскажите ответ на банальный вопрос. имеется блок питания на 24 Vdc номинальный током 10 А и обычное сопротивление на 500 Ом и мощностью 0.5 Ватт(к примеру) . что будет если это сопротивление напрямую подключить к такому блоку питания? сопротивление сгорит? верно. так как мощность блока питания 240Ват. и она несоизмеримо больше номинала по мощности сопротивления. и тут даже не важен номинал сопротивления. важно, что мощность его НА ОЧЕНЬ МНОГО меньше мощности блока питания. то что у блока питания есть своя защита не берём в расчёт.
Изменено пользователем Darek_171
Школьный учебник физики скурил на самокрутки? Закон Ома провтыкал?
В ведро можно налить стакан воды. Вот ёмкость ведра и составляет эти самые 240 Вт. А из него берется наперсток воды.
Компреме?
49 минут назад, Darek_171 сказал:
у меня встречный вопрос - после какой пол-литры возник сей бред в помутневшем мозгу? На кой хрен
50 минут назад, Darek_171 сказал:
Любое действие должно преследовать конечную ЦЕЛЬ .... Тут же четко прослеживается ТР@ЛЛИНГ и не более ....
28 минут назад, Falconist сказал:
ведро
лучше одеть на голову вопрошающего и "легонько" стукнуть по нему молотком ..... для просветления.
19 минут назад, bigmanlav сказал:
про закон ома
Ом и не предполагал о таком невежестве со стороны вопрошающего ....
7 минут назад, Falconist сказал:
Ох уж эти ботаники ! А сам возможно даже не сможет сказать какой по объёму больше воды поместится в чайной ложке - горячей 100°С или холодной 25°С ?
57 минут назад, Darek_171 сказал:
а с чего  ему гореть? ток через резистор будет протекать 50мкА, даже не нагреется прилично
1 минуту назад, Oleg342 сказал:
50мкА
48 мА (миллиампер)
Мощность 1,152 ватта, для резистора 0,5 ватт много, он сгорит, не сразу, но сгорит.
С уважением. Алексей
2 часа назад, Darek_171 сказал:
Почти как мощность лампочки меньше мощности ГЭС . Непорядок :crazy:
4 часа назад, astarter сказал:
Естественно холодной. У холодной сила поверхностного натяжения больше. Можно "с горкой" налить. :D
14 часов назад, Darek_171 сказал:
Ну так ставь мах = т.е в обрыв... = Там  номинал 100 Мега Ом. и смотри какой ток потечет через оборванную цепь... Я тебе предлагаю посчитать КПД веника = эта не законченная промблема,- мучает меня на протяжении длительного времени! :mellow:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
8 часов назад, КЭС сказал:
Мениск называется
Специально не стал так писать, чтоб "грамотеи" не тыкали, что мениск - это совсем не то, потому что гугл первым выдаёт вот этот мениск. :D
Изменено пользователем Lexter
22 часа назад, Darek_171 сказал:
"Я смотрю на это дело в древнерусской тоске" © Б. Гребенщиков
Может в процесс регистрации на форуме задачки на закон Ома добавить? На самом деле, очень грустно.
С уважением, Владимир
Кина не будет. Гости, даже такие тупоголовые, существенно повышают посещаемость, сиречь рейтинг, а значит, поступления от рекламы, на которые форум и живет. Смиритесь, как с этим смиряется модераторский состав...
Вам не видно, но ежедневно приходится вычищать десяток-другой постов и тем от спам-ботов.
Регится  участник  А  созадет тупой вопрос ,  Регится  надцать учатников от Б и т.д.
И крутят тему  и  главное минусуют все  кого не попадя :big_boss:
Скорее всего  это не для рекламмы , а наоборот , чтобы подавить
посещаемость  форума  увы  :diablo:
Изменено пользователем Нэцкэ
23 часа назад, Darek_171 сказал:
Лучше в розетку 220в воткни этот резистор, толку больше будет, погреешься хоть...:crazy:
Лутше в радио точку  для  начала  :crazy:
А это пропечатаь и повесить перед носом и глядеть каждый день и пользоватся  :big_boss:
1 час назад, Нэцкэ сказал:
Мне всегда хватало двух формул: I=U/R и P=U*I. Все остальное достается из них. С табличкой, безусловно, удобнее и быстрее, но когда сам выводишь необходимое - понимание заседает в печенках на всю жизнь.
2 часа назад, Нэцкэ сказал:
глядеть каждый день
Особенно на расшифровку букв I/U/R/P. Это видимо для тех, кто всё таки скурил учебник физики.
