"Нет сигнала" во время дождя
Доброго времени суток, форумчане! В спутниковом ТВ я новичок, поэтому прошу сильно не пинать, если вопрос дилетантский, но все же:
При ясной или облачной погоде с сигналом все хорошо, и все каналы ловят отлично, но как только погода дождливая - тут же "нет сигнала" по всем каналам. Это лечится?
2 минуты назад, Simplyman сказал:
Это лечится?
какой спутник ? местоположение ? размер антенны ? какие конвертеры?
3 минуты назад, Simplyman сказал:
Это лечится?
конечно.. установкой антены диаметром метров 5 и охлаждаемого жидким азотом конвертера.. можно принимать передачи с Тау Кита..
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
12 минут назад, Simplyman сказал:
Хорошо это когда уровень сигнала -95 а качество-85 ! В таком случае сигнал пропадет если в направлении спутника появится чёрная огромная туча .
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Posted (edited)
20 минут назад, astarter сказал:
Спутники Amos, Hotbird и Astra, местоположение - Украина, Черниговская обл. Диаметр тарелки на глаз - сантиметров 60. Конвертеры - увы не знаю.
9 минут назад, astarter сказал:
Именно так все и есть. Исправить можно без жидкого азота?)
Edited by Simplyman
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
22 минуты назад, Simplyman сказал:
Да, нет запаса сигнала
Но для этого требуется увеличить размеры антенны.
Еще есть вероятность, что антенна плоховато настроена. Но без знаний (и приборов) лучше не трогать!
Если к тарелке есть доступ, то можете СЛЕГКА кончиком пальца отгибать края тарелки на 5 мм и ОДНОВРЕМЕННО следить за уровнем сигнала. Если выров при сдвигании тарелки в эту сторону, то надо бы и тарелку слегка довернуть в этом направлении.
И так все 4 направления понажимать. Если не помогло - только увеличение размера тарелки Вас спасёт от проблем...
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
малый диаметр антенны !  минимум 90см надо .
Маловато даже для вашего положения. "Горынычу" (так у вас эту конструкцию называли, по крайней мере, в 2008) надо 0.8м и выше!
Я так понимаю, Сириус в центре, остальные "по краям"?
1 минуту назад, Александр Д. сказал:
Да, все так.
2 минуты назад, Александр Д. сказал:
Т.е. с кабелями и положением играться можно даже не пробовать?
а какой ресивер?
если знаете теорию - трогайте, не знаете - не трогшайте )))
кабели -маловероятно на 90%
Попробуйте поискать по "книга данилин спутниковое тв"
https://remtv-secret.ru/sputnikovoe-televidenie/
Кабеля это у вас уровень сигнала -95 ! а качество это настройка на спутник у вас -85 .
Только что, astarter сказал:
Это не единицы измерения, а "попугаи" - от балды почти! В разных ресиверах, и даже разном ПО одного ресивера могут быть разные.
Ну в разных автомобилях разную температуру ОЖ показывает ! Я же указал какая цифра что показывает !
1 час назад, Simplyman сказал:
Если кабель старый Б/Ушный ,пожелтел и сыпется на сгибах, то стоит задуматься.
Posted (edited)
Даже , если  не  сыпется , а  просто  престарелый .  Для этих  частот  возможное затухание  кабеля  нужно  учитывать . В лабораторных  имитаторах  высоты  высотомеров  ( катушки 20 + 80 метров  телевизионного  кабеля ) приходилось  менять  кабель  через  каждые  3 - 5 лет эксплуатации  из-за  превышения  допустимого затухания .
Edited by avi50
