"Нет сигнала" во время дождя
Доброго времени суток, форумчане! В спутниковом ТВ я новичок, поэтому прошу сильно не пинать, если вопрос дилетантский, но все же:
При ясной или облачной погоде с сигналом все хорошо, и все каналы ловят отлично, но как только погода дождливая - тут же "нет сигнала" по всем каналам. Это лечится?
3 минуты назад, Simplyman сказал:
Это лечится?
конечно.. установкой антены диаметром метров 5 и охлаждаемого жидким азотом конвертера.. можно принимать передачи с Тау Кита..
12 минут назад, Simplyman сказал:
Хорошо это когда уровень сигнала -95 а качество-85 ! В таком случае сигнал пропадет если в направлении спутника появится чёрная огромная туча .
20 минут назад, astarter сказал:
какой спутник ? местоположение ? размер антенны ? какие конвертеры?
Спутники Amos, Hotbird и Astra, местоположение - Украина, Черниговская обл. Диаметр тарелки на глаз - сантиметров 60. Конвертеры - увы не знаю.
9 минут назад, astarter сказал:
Именно так все и есть. Исправить можно без жидкого азота?)
Изменено пользователем Simplyman
22 минуты назад, Simplyman сказал:
Да, нет запаса сигнала
Но для этого требуется увеличить размеры антенны.
Еще есть вероятность, что антенна плоховато настроена. Но без знаний (и приборов) лучше не трогать!
Если к тарелке есть доступ, то можете СЛЕГКА кончиком пальца отгибать края тарелки на 5 мм и ОДНОВРЕМЕННО следить за уровнем сигнала. Если выров при сдвигании тарелки в эту сторону, то надо бы и тарелку слегка довернуть в этом направлении.
И так все 4 направления понажимать. Если не помогло - только увеличение размера тарелки Вас спасёт от проблем...
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
Маловато даже для вашего положения. "Горынычу" (так у вас эту конструкцию называли, по крайней мере, в 2008) надо 0.8м и выше!
Я так понимаю, Сириус в центре, остальные "по краям"?
1 минуту назад, Александр Д. сказал:
Да, все так.
2 минуты назад, Александр Д. сказал:
Т.е. с кабелями и положением играться можно даже не пробовать?
а какой ресивер?
если знаете теорию - трогайте, не знаете - не трогшайте )))
кабели -маловероятно на 90%
Попробуйте поискать по "книга данилин спутниковое тв"
https://remtv-secret.ru/sputnikovoe-televidenie/
Кабеля это у вас уровень сигнала -95 ! а качество это настройка на спутник у вас -85 .
Только что, astarter сказал:
Это не единицы измерения, а "попугаи" - от балды почти! В разных ресиверах, и даже разном ПО одного ресивера могут быть разные.
Ну в разных автомобилях разную температуру ОЖ показывает ! Я же указал какая цифра что показывает !
1 час назад, Simplyman сказал:
Если кабель старый Б/Ушный ,пожелтел и сыпется на сгибах, то стоит задуматься.
Даже , если  не  сыпется , а  просто  престарелый .  Для этих  частот  возможное затухание  кабеля  нужно  учитывать . В лабораторных  имитаторах  высоты  высотомеров  ( катушки 20 + 80 метров  телевизионного  кабеля ) приходилось  менять  кабель  через  каждые  3 - 5 лет эксплуатации  из-за  превышения  допустимого затухания .
Изменено пользователем avi50
В 01.05.2023 в 18:07, alend сказал:
сыпется на сгибах
Менять не задумываясь. Сколько приемников приносили в ремонт с сгнивше-выгоревшими тюнерами из-за попадания воды по кабелю.
В начале нулевых завозили из столицы CAVEL итальянский, гарантия - 15 лет. До сих пор у людей "работает".
В 09.06.2023 в 10:49, YURITMICS сказал:
да, был шикарен. Но цена - соответственно, не "веревки" :)
Был хороший кабель в ПЕРВОЙ ПАРТИИ от Чувашкабель. ОЧЕНЬ гибкий даже на морозе, не трескался. Прекрасная оплётка и адекватная усадка. Он тоже прекрасно работает на доме с 2006-2008 примерно.
Во второй партии мы вернули им всё (была большая региональная контора) несмотря на все заверения "ой, больше не повторится".
Книгу скачал, архиватор установлен. Пишет - архив повреждён, или имеет неизвестный формат. Что, устарел Winrar. Всего то лет 15 пользуюсь.  :)
Старые версии архиватора WinRAR несовместимы с архивами, сделанными в новых версиях. Обновить WinRAR или использовать 7-Zip.
