Выбор схемы усилителя звука
5 минут назад, Добрый Самаритянин сказал:
На Охте проживал старый генерал Шипидин, типичный русский прожектёр
Прозвенел спецом в этих словах. Где вопрос будет?
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
Где вопрос будет?
В смысле ? В этой теме ещё будет уместно упомянуть Буриданова осла:
Бурида́нов осёл (лат. Asinus Buridani inter duo prata — буриданов осёл между двух лужаек) — философский парадокс, названный по имени Жана Буридана, несмотря на то, что был известен ещё из трудов Аристотеля, где был поставлен вопрос: как осёл, которому предоставлены два одинаково соблазнительных угощения, может всё-таки рационально сделать выбор?
tifaso, делайте уже что-нибудь ! А то прожект Ваш так и умрёт нерождённым !
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
30 минут назад, VIT13 сказал:
Если планируется ещë акб на 12 вольт, лучше чем TDA2003 вам ничего не подойдëт.
Ecли планируется питание от АКБ, то нужно брать D класс. Чтобы иметь хороший КПД. Я уже советовал @tifaso модули на YDA138. Ho они не доступны у него в магазине.
49 минут назад, tifaso сказал:
Про TDA2005 как я понял из прочитанного слишком мощные для моего проекта.
Да не мощные они, а чувствительные. Поставишь два резистора на вход (делитель) и всё будет нормально.
3 часа назад, ChePay сказал:
В представлениях tifaso это однох... монопенисуально.:D
3 часа назад, Нэцкэ сказал:
Маяк  249 С1
Сейчас последует вопрос - а как там с регуляторами тембра ? А они там хитро сделанные.:yes:
1 час назад, ChePay сказал:
Тут конечно полностью согласен, но есть но. У D дешëвого D класса за цену 2003 будет очень неприятный звук и может голова болеть. У TDA2003 всëже более аутентичный (для 80х-90х) и приятный звук.
Кстати, @tifaso, если примените 2003, ставьте нормальный радиатор, намелком она у меня прилично нагревалась на большой громкости. Ставьте примерно вот такого размера радиатор под 2 микросхемы (обе МС на один радиатор конечно). На фото мой УНЧ на 2030A.
Виталик, у тебя все твои "десятки собранных схем" выглядят как инвалиды, или есть всё же приятные глазу?
33 минуты назад, Dr. West сказал:
Блин, это самое угарное описание моих схем за всë время:D
Приятные глазу бывали. Вот например усь на TA7769P, сверху он вполне нормальный)
IMG_2023_05_06_15_52_13_3835756816020493196689.thumb.jpg.db6f16f87389d73a91b6551603d566d5.jpg
А вот передатчик:
IMG_2023_05_06_15_53_02_2074095091477109149039.thumb.jpg.876995f36d7f6ede35a0f18833252f32.jpg
Как правило почти все мои схемы изначально красивые. Но потом иногда приходится их очень сильно перекапывать, и они становятся "инвалидами" :))
:D Опять тема "ни о чём" на 100 страниц, а т.к. действует уже команда, то и 200...
Тема так и будет тема ни о чем пока автор не определится с полной и реальной конструкцией своего усилителя. Хотелки у автора были разные (и темброблок и цветомузыка и однополярное питание 12 вольт) Самый простой способ это опираясь на проверенные схемы усилителей из сервисных мануалов авторитетных брендов (например Luxman, Sansui, Sony) сделать свой используя и заменяя некоторые блоки под свои нужды. Ничего нового в настоящее время изобрести не получится а использовать имеющиеся наработки именитых фирм вполне доступно. К тому-же в сервисных мануалах приводятся схемы вместе с печатными платами что облегчит автору проектирование своего усилителя. (обычно нужна лишь небольшая корректировка плат). Примеры построения некоторых простых усилителей из сервисных мануалов авторитетных брендов привожу под спойлером. Да, про мостовое включение микросхем есть информация в разделе усилители на микросхемах TDA.
Спойлер
674226630_1.jpg.bca80f73aeb164d08880e44ff239dc57.jpg1146817856_2.thumb.jpg.273606a054a7f29cc39a935dba47f958.jpg1652471374_SonyTA-1120sx3.jpg.1edda508adf589e2acd19c0f9b5f7a44.jpg1730238196_.jpg.b4e1d2f7fb0f6913f9c7c0b62d2d4186.jpg1165981319_R3.jpg.95dc62e44c77ea209d8c348d3675f534.jpg1830893267_2.jpg.47775dbe38c89b1efebe6e7c4760ff91.jpg269892189_SansuiA-100sx2.thumb.jpg.fd6622b0cee3b6d7a1e45a0188487e18.jpg656970245_SonyTA-1120sx1.thumb.jpg.af3849f4d72c091ba6ea08951b834349.jpg1324107111_SansuiA-100sx1.thumb.jpg.72deeece29bd548bcbe2c88d34117d2c.jpg1970058038_SharpSM-1400.thumb.jpg.5c4c05a7b03ef4bbd74be73a8fa65bc2.jpg1804348241_Predtembrsx.thumb.jpg.7253fba3c39884e9ba34ef4c92101267.jpg1564333029_LuxmanL-30sx4.jpg.1f0cec68c3311923526cfe0bba6cc51b.jpg1006896900_LuxmanL-30sx3.thumb.jpg.d664e300d30ca85b3095645fb05e7455.jpg1886627727_LuxmanL-30sx2.jpg.ecccc15f0deae12705551695062ce890.jpg417940785_LuxmanL-30sx1.thumb.jpg.08ed8ef9ea708db5e6542c43738d1f35.jpg
Изменено пользователем VPisarev
У @tifaso изначально ошибочный подход, не радиолюбительский.
Уже несколько лет назад, когда были готовы основные модули, нужно было их собрать в корпусе и слушать.
Запитать всё от кучки отдельных БП, звук подать с mp3 модуля, с которого @tifaso брал микросхемы.
Потом постепенно апгрейдить систему. Заменить кучку внешних БП своим самодельным. Заменить готовый mp3 модуль своим. Добавить темброблок, аккумулятор...
8 часов назад, tifaso сказал:
Что то ты явно не то читал, а может и не читал. 2004 и 2005 тоже самое, только в профиль и анфас. 2003 тоже самое, только моно.
2030а и 2050 уже повеселее, но двухполярка желательна.
5 минут назад, tifaso сказал:
какую все таки мощность брать
А сесть и посчитать потребляемую мощность всех своих будущих модулей + добавить запас?
1 минуту назад, г0сть сказал:
А как считать если некоторые модули ещё не готовы. Ты вот тоже интересно рассуждаешь. Обычно измерение по потреблению тока проводят в конце сборки проекта мультиметром. А мне сейчас нужно понять какие мощности делать для транса и блока питания так как без этого ничего работать не будет.
@tifaso у тебя все микросхемы на руках, собери УНЧ, послушай на своих динамиках с разным напряжением питания, и у тебя вроде бы два аккума было, можешь двухполярно запитать, и на каком варианте звук больше понравится, на том и собирай, и тогда уже определяйся с трансформатором.
@dolmatovva Тогда так я наверное пока сделаю платы соберу всё. И уже от аккумуляторов проверю их работу и проведу все замеры, а затем уже и трансформатор мотать буду.
16 минут назад, tifaso сказал:
как считать если некоторые модули ещё не готовы. Обычно измерение по потреблению тока проводят в конце сборки проекта мультиметром
А навскидку прикинуть, не?
22 минуты назад, tifaso сказал:
Поэтому лучше у Витали спросить, он всё знает.
@tifaso Самый большой ток потребления будет у микросхем оконечных усилителей мощности (данные есть в даташитах) как и на остальные микросхемы плюс (примерно полуторакратный) запас по мощности. Для однополярного варианта построения простых схем (как вы хотели) я вам накидал массу вариантов предварительных усилителей с темброблоками в сообщении выше под спойлером. И еще. При низком питании трансформатор нужен будет довольно мощный.
54 минуты назад, Yuretskok сказал:
22 часа назад, VPisarev сказал:
если есть фирменные TDA2050 то при сопоставимых условиях включения будет звучать получше остальных перечисленных вами.
"Всё, что вы хотели знать о этой теме"
Изменено пользователем Добрый Самаритянин
7 часов назад, tifaso сказал:
Они у тебя уже 6 лет как "не готовы". Ненавижу людей трандоболов.. Делай. Не проси подсказок.
