Электромагнитное регулярно срабатывающее устройство для отпугивания голубей с крыши
Мой сосед птицезаводчик: куры, гуси, утки, цесарки и кого там только нет. Не мешает, если бы не все голуби мира, которые теперь живут на моей крыше. Скат крыши смотрит аккурат на место кормления соседских птиц за забором. Голуби рассаживаются, ждут когда корм высыпят, и гадят, гадят, гадят... Что только ни делал, и пугалки всякие с блестками, и крики хищных птиц включал - бесполезно. Они хоть и тупые, но понимают, что пассивное действие (пугало, звук) - неопасно. А вот активное действие (помахать веником, сткунуть чем-то в метал крыши на чердаке, пальнуть из пневмоМакарыча и т.д.) - опасно, и они улетают минимум на 15 минут. Вот и подумал сделать такую стукалку, прикрепить ее под металлом крыши и чтобы стукалка регулярно била в металл, сгоняя этих символов мира с моей крыши. Отсюда вопрос:
- каким должен быть электромагнит? На Алиэкспрессе полно всего с названием соленоид, но как они работают?
- какую-то схему питания с конденсатором придется делать? А как? Паять умею, но в электронных деталях полный профан.
Фотку крыши изнутри прилагаю. Устройство можно прикрепить к деревянным слегам, а бить молоточком нужно в то листовое железо. Оно толстое, советское, гудит как станина фортепиано!
Имеются в наличии всякие "умные" розетки, но там включение-выключение можно сделать только с интервалом в минуту. А такого режима, как быстрый вкл-выкл, нету ни в одной розетке.
4 минуты назад, MSV71 сказал:
и значит в раздел РАБОТА .....
7 минут назад, MSV71 сказал:
могу подогнать парочку из биолабораторий местных - таких у тебя точно нет - избирательно срут только соседям ....
Только что, MSV71 сказал:
Что-то надо сделать?
ага - в другом разделе заплатить .... :)
6 минут назад, KRAB сказал:
За совет? Серьёзно? Хорошо, буду знать.
2 минуты назад, Boris U сказал:
Голуби не садятся на острые шипы.
Шипы это безумно дорого, за метр просят больше тыщи, а там надо метров 30. И во-вторых, скат довольно крутой и высота мама не горюй, метров 7, я точно не полезу.
Изменено пользователем MSV71
3 минуты назад, Boris U сказал:
Сами сделайте.
Нереально. Уже прикидывал и не раз. Обойдется очень дорого, получится тяжелая конструкция, которую туда просто не затащишь даже частями. Если делать из тонкого листового металла - хватит ровно до зимы, потом всё согнёт и сорвёт снегом и льдом. Ну и уже говорил - высота примерно третьего этажа, скат 40 градусов. Жить хочется.
5 минут назад, Alex30 сказал:
Сетку Рабица натянуть.
Ну говорил же уже, нереально туда залезть. Я не Карлсон. На конек не взобраться икак. Не говоря уже о крае ската, туда не попасть вообще. Никаких лестниц не хватит, да и кто полезет на такую высотищу. Крышу крыли в 60-70-х годах суровые мужики, загодя выстроив по периметру дома леса высотой метров 10. Дом на склоне реки стоит, спереди он 1-этажный, а сзади, где как раз эта крыша - все три этажа в городском понимании. И плюс еще этаж - крыша.
Cxeму придётся делать или искать что-то подходящее.
А вместо электромагнита можно использовать универсальные автомобильные актуаторы для дверей. Вот такие: https://auto.today/bok/3835-aktuator-centralnogo-zamka.html
 Реле времени циклическое и маленький элдвигатель  и жлезкой привареной не по центру шкива .Закрепляешь это все дело к железной крыше вибрация будет мама не горюй даже воробьи с воронами разлетятся
22 минуты назад, gocha8 сказал:
По типу промышленного вибратора с эксцентриком. Идея норм :i-m_so_happy:Главное - обеспечить короткую длительность в цикле, секунды-другой хватит.
PS фото промышленного изделия - для примера, думаю, не стОит такую мощную штуку  устанавливать на крышу
Как приятно, спасибо камрады. Только это теория. Вот, прочитал:
Чтобы в такие моменты не произошло перегорание моторчика, на актуатор нельзя подавать напряжение в продолжительный период времени.
И сразу - оппа, а как этого избежать?
Да, а не существует ли готового решения, может кто сталкивался? Помнится, одна питерская дамочка в борьбе с сосулями рассматривала закупке некой системы, которая ставится на крыши и работает ровно по принципу, который мне нужен. Т.е. некие молоточки регулярно бьют по металлу крыши, благодаря чему маленькие сосульки сваливаются, не успев превратиться в сосули.
Из готовых вариантов - реле времени, типа такого с али https://aliexpress.ru/item/33014830389.html или https://aliexpress.ru/item/32957137343.html
Или самому паять на МК, или логике, можно и аналоговое на транзисторах либо ОУ, либо 555...
1 час назад, MSV71 сказал:
Найдите электромоторчик с редуктором, который будет взводить подпружиненный молоточек. Шток редуктора будет взводить молоточек и после срыва молоточка со штока редуктора, будет ударять по крыше. Чистая механика. :)
Подобные стучалки и махалки бесполезны. Голуби хоть и тупые, но и до них постепенно доходит, что все эти пугалки не опасны. Им нужно показывать, что здесь находится опасно для жизни. Поэтому их нужно стрелять и оставлять тушки на виду или, если жалко убивать, то можно ловить разными силками, чтобы все остальные голуби видели мучения попавшейся птицы, а потом её можно отпустить, чтобы никто этого не видел. )) Действующие хитрости для отпугивания птиц хорошо знают работники аэродромов и можно поискать в интернете что-нибудь на эту тему.
                    «Все гениальное просто!»
В 03.05.2023 в 23:42, Aviator88 сказал:
Вот верите - нет, но когда их отстреливал, три-четыре трупа валялись на крыше. И эти тупые символы мира спокойно рядом садились, ждали кормежки и продолжали гадить. Со страху, чтоли :)
В 03.05.2023 в 23:13, СКУПОЙ сказал:
Из готовых вариантов - реле времени, типа такого с али...
Ваша ссылка не работает :( А остальное мне совершенно непонятно. Я механик и юрист.
Конечно, верю. Я же и говорю, что голуби тупые  и им нужно не один десяток раз показать, что здесь  находится смертельно опасно. А потом ещё регулярно повторять уроки. Это до ворон доходит с первого, в крайнем случае со второго раза.
 Мирно лежащие тушки голубей не производят на остальных сородичей  какого то страха. Нужно, чтобы они бились в конвульсиях, наводя на всех ужас. Поэтому более эффективны  попавшиеся  голуби в веревочные силки.
4 часа назад, MSV71 сказал:
Вместо шипов можно натянуть по всей длине трос или проволоку. Голуби не могут сидеть на тонких предметах.
Изменено пользователем Aviator88
2 часа назад, _abk_ сказал:
Вы их кормите, они тогда будут у кормушки гадить
А ещё соседских цесарок, уток, куриц и т.д. ,Тогда они соседа завалят дерьмом по самую крышу и проблема отпадёт.
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (скорее всего так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
    • С9 и С10 по 0,1 мкФ стоят, но не керамика, а плёнка. Думаете надо их заменить на керамику? И поставить непосредственно на выводы микросхемы?  По коррекции попробовать увеличить С6? Сейчас 5пф.
    • Возможно, подвозбуд в активном режиме. Стоит попробовать специальную NiZn ферритовую бусину на затвор. Нужно одеть бусину непосредственно на ножку, ближе к кристаллу. Eмкостная связь разрывается, условий для генерации емкостной трехточки уже не будет. Простое увеличение затворного сопротивления, как правило, в этом случае не эффективно. Марганец-цинковый феррит или амрфные/нанокристаллические сердечники тоже не очень хороши в этом месте.
