Конвертация прямоугольного сигнала
Здравствуйте всем. Помогите со схемой для конвертации сигнала с датчика холла, когда магнита нет 5 вольт, когда магнит есть 0вольт, нужно сделать наоборот, как увы не знаю.
К561ТЛ2 вам в помощь.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
49 минут назад, IMXO сказал:
и че он с ней делать будет?
ТЛ2 - это инвертор. Даже целых 6 штук. :)
Ну а триггер Шмитта на входе бонусом - полезно, чтобы не "дребезжала".
Не по теме.
Кто такой "скрипач"? Что за манера минусовать, не появляясь в теме, да ещё не по делу?
2 часа назад, IMXO сказал:
ТСу инвертор нужен или нет?
Вы уже настолько разочарованы в российских деталях, что думаете эта микросхема не будет инвертировать сигнал? ;)
Смысл ставить целую микросхему, если схема из 3 деталей делает то же самое?
Точек пайки меньше.
Это на бумаге меньше. А в реальности лишние, неиспользуемые элементы микросхемы надо  "глушить". А значит попаять таки придётся.
Да и найти практически любой транзистор и пару резисторов можно буквально везде, в отличии от конкретной микросхемы.
Инвертор с гистерезисом нагрузочной способностью по даташиту и двумя выходами двухтактным и открытым (7 нога) .
9 часов назад, IMXO сказал:
@Armenn  и че он с ней делать будет? ТСу инвертор нужен или нет?
Так какой подойдет? что то не очень понятно, я так понимаю при разной схеме будет разный сигнал?
@serfer1985 , вам предоставили две схемы с одинаковой таблицей истинности. Выбирайте любую, какая нравится (транзистор какой проводимости найдете).
Posted (edited)
10 часов назад, Dr. West сказал:
Вроде бы "да", но например левая схема на транзисторе выше может убить датчик хола, в зависимости от того, как у него устроен выход.
С микросхемой, у неопытного пользователя все проще.
Edited by Armenn
Можно триггер Шмитта - инвертор.
Одиночный: SN74LVC1G14
https://www.chipdip.ru/product/sn74lvc1g14dbvr-umw
Двойной: SN74LVC2G14
https://www.chipdip.ru/product/sn74lvc2g14dbvr-2
Тройной: SN74LVC3G14
https://www.chipdip.ru/product0/8468877445
Быстродействующий шестирной:
74VHC14
https://www.chipdip.ru/product/74vhc14m
36 минут назад, Armenn сказал:
Даже если там вдруг PNP выход ОК, то эта "проблема" решается копеечным резистором.
Предлагаю переименовать тему в "Зачем делать просто, если можно сложно".
Специально для неопытных пользователей.
@Dr. West
Для специалиста, поставить копеечный резистор это элементарное действие.
Для неспециалиста поставить микросхему и не думать о массе возможных подводных камней, более правильное решение.
Мы еще не обсуждаем стабильность параметров в диапазоне 3-15 В и отсутствие промежуточных состояний.
16 часов назад, serfer1985 сказал:
Помогите со схемой для конвертации сигнала с датчика холла, ...
Кстати, а какой датчик Холла? Может у него вообще можно просто выводы местами поменять? :D
3 часа назад, _abk_ сказал:
Любой. Все же нарисовано, что непонятного?
Наверное если бы я знал что и как, то в песочнице не писал бы.
4 часа назад, serfer1985 сказал:
если бы я знал
Давайте фото как у вас провода идут. И как питание подключено.
19 часов назад, Armenn сказал:
Это не к датчику относиться, это относиться к схеме и расположением элементов. Провода поменять не возможно, ни местами и ни как иначе.
17 часов назад, Dr. West сказал:
Лучше и надёжней даташит на датчик посмотреть.
Без вариантов, его просто не существует, наверное можно найти будет если распилить и посмотреть элементы.
Вот такой принцип датчика.
56 минут назад, serfer1985 сказал:
Речь о другом, сколько проводов и как идут к датчику, вы же инвертор будете подключать в разрыв проводов? Вот для этого фото надо, чтобы показать что резать и к чему подключать.
22 минуты назад, Armenn сказал:
Вот так будет, но теперь я думаю сделать на логике SN74LVC1G14DBVR там где отмечен транзистор, будет плата с поверхностным монтажом, так как элементов не много и будут маленькие.
  • 5 weeks later...
Вообщем датчик сдох. На транзисторе NPN, проработал минут 20+-, и теперь на нем нет 5 вольт, и реакции нет на металл.
    • Здравствуйте. Условие задачи, метод решения и ответ: На первом интервале ток равен 0 А, т.к. напряжение равно 0 В. На втором интервале зачем-то учитывают значение тока на первом интервале + интегрируют от t0 до t. По моему для второго интервала достаточно найти один интеграл от t0 до t0+T. Аналогично для третьего в пределах от t0+T до +беск-и. Но тогда получается ерунда. Ток будет повторять форму напряжения. Совсем запутался, помогите пожалуйста разобраться.
    • Т.е., явно в кроватке на монтажке азиатский фейк.
    • Пришли переключатели:  https://sl.aliexpress.ru/p?key=uXWJUJ Попробую собрать стенд на них, правда ещё не мерил их сопротивление. Возможно остановлюсь на джамперах.
    • да какая разница на чем сделан вольтметр отображающий попугаев. главный вопрос во входном ОУ, а Вы туда диайвайный фуфломицин ставите.
    • Привет всем, прибор ut61e, подскажите пожалуйста почему может занижать в режиме измерения постоянного напряжения на 0.4в.? При разомкнутых щупах показывает -0.4 и при замкнутых тоже, например батарейки 1.5в, а когда щупы на нее, получается 1.1в. Остальные режимы вроде бы в норме.
    • Пульт проверить можно с помощью камеры смартфона, а для ремонта самого пульта есть ремкомплекты. Микросхема здесь ни при чем. Обыкновенная болезнь всех пультов, через некоторое время перестают работать, так как нет контакта на площадке.
    • Поправочка-дополнение к предыдущей моей месаге: 1. В 213 ячейке устанавливается код (десятичное число) 50, а не 45; что такое десятичные и мнемонические значения при программировании панели" и вообще как, что и зачем нажимать на клавиатурах NX-108...124, NX-1508 и NX-148 -  внимательно курите соответствующие талмуды - https://www.manualslib.com/manual/1001304/Caddx-Networx-Nx-6.html?page=2#manual 2. Разбивка пар проводов по цветам аналогична и для кабелей КСПВ , ГСПВГ производства компании Т.Д. "Паритет". отличие кабелей в букве Г, которая означает что каждый провод в кабеле гибкий(многожильный)
