Замена LED driver ued-ulp-q105-36w
Для дачи давно было куплено 2 светильника под стандартную потолочную таблетку типа армстронг. Один нормально работает, второй стал часто "уходить в цветомузыку" и постоянно мигать. Внутри 4 линейки светодиодов. Сняли, драйвер там ued-ulp-q105-36w (выход 165-190в - 0.18а). В инете нашел пару предложений за 1700-1900р:blink: Как-то негуманно подумал я. Новый светильник дешевле. Кое-какие детальки были на даче, поэтому было решено заменить его на обычный бестрансформаторный.
Может кому пригодится как вариант выхода из положения за 3 копейки.
Светильник
Спойлер
Драйвер
Спойлер
Аналог собранной схемы, рисовать не стал - взял из инета для примера.
Спойлер
По расчетам С1 тут должен быть 4-5мкф, поставил 4мкф. На выход был только 10мкф х 450в.
17 минут назад, harvester сказал:
прокатит, но для себя любимого - это гавно на конденсаторном балласте.
  • 2 weeks later...
Posted (edited)
пошукать что-то такое на Ali, там полно похожих драйверов будет рублей по 300-500, ну может придётся ток понизить заменой резистора...
Edited by Denis B.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
В 07.05.2023 в 21:44, harvester сказал:
У нас на предприятии в туалете такая же схема. Только гасящий конденсатор выбран 1 мкф. Светильник светится в полнакала (для туалета пойдёт!) и уже 5 лет работает.:yes:
В 07.05.2023 в 22:02, KRAB сказал:
прокатит
для туалета.:yes:
Порядка нет и никогда не будет!
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
