Имеется колонки 2.1 Microlab a6331
Думаю залезть, осмотреть состояние и поменять электролиты в усилителе, т.к. колонкам 100лет.
- В них есть проблема, усилитель ловит наводки с улицы, гудят/шумят, и ещё именно на правый канал идёт гул/шум как будто звонят на телефон (как в старые добрые, можно было узнать, что сейчас позвонят, если телефон рядом с колонками, такого вида шум/гул). Я временно это решил, обмотав усилитель фольгой, вопрос в том, может там где пайка треснула или ёмкости высохли и из-за этого так себя ведут, а экранирование, да полезно, думаю когда разберу усь, проклею внутри фольгой.
- Ещё есть хлопок при включении колонок.
По перепайке есть вопросы
Основные динамики
на входе 1 TDA, C4 и С4' (0.22UF) - лучше будет поменять на плёнку, тойже ёмкости? или лучше взять 1UF, как по даташиту TDA?
на выходе 2 TDA, С5 и С5' (3.3UF) - электролит тойже ёмкости или 22UF?
по питанию 5, 3 TDA, C8, C8' - думаю впаять 220UF заместо 100UF
Сабвуфер
на входе 1 TDA, С16 и C15 (0.47UF) - непонятно, их можно менять на плёночные? и по ёмкости тот же вопрос.
на выходе 2 TDA, С18 и C18' (22UF) - тут уже 22UF, может стоит поднять до 47UF?
и по питанию C22 - как и с основными поменять на 220UF
Ещё по схеме есть электролиты C1, C1' C9 стоит их менять?
42 минуты назад, Mareol сказал:
Зачем? Руки чешутся, занять их нечем?
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-об-огульной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
49 минут назад, Mareol сказал:
Если других проблем нет, то только этой проблемой и займитесь.
Попробуйте параллельно потенциометрам VR1A и VR1B поставить ёмкости 1000 пФ. Конденсаторы С1 и С1' замените на неполярные. Почистите-промойте контакты разъёмов RCA.
Вообще-то, проблема наводок как бы не проблема. Разве что китайцы сэкономили на входном ВЧ фильтре-пробке:
https://cxem.net/sound/amps/amp239.php ("Защита от радиочастотных помех", Рис. 3, 4).
