Чем можно заменить электромеханический фильтр F1, чтобы система была менее громоздкой?
1 час назад, минздрав сказал:
так ОУ обозначаются
Неверно выразился - в схемах рисуются, а обозначаются предохранители, вроде...
На одну частоту могут быть разные по виду и конструкции фильтры. Вы фото и тип покажите и пойдут предложения. И частоту фильтра укажите.
16 часов назад, iskander_sla сказал:
18 часов назад, минздрав сказал:
:unknw: Вроде так ОУ обозначаются, почему он электромеханический?
https://yandex.ru/patents/doc/RU2490792C1_20130820, просто здесь смотрел патент, и здесь пишется что он электромеханический, смотрю что он громоздкий
Читайте, что Вам пишут про фото, тип, частоту... Может быть
14 минут назад, mrty сказал:
...просто здесь смотрел патент, и здесь пишется что он электромеханический, смотрю что он громоздкий
А теперь прочитайте патент и по слогам. Где там написано, что второй фильтр электромеханический?
Z1 - электромеханический, F1 (по схеме) - активный на ОУ.
@mrty можно попробовать вместо данного фильтра использовать резонансный усилитель, например, гираторный резонансный усилитель. Вся проблема в том, что из-за разброса номиналов резисторов и конденсаторов и температурного коэффициента ёмкости и сопротивления, его каждый раз придётся вручную или автоматически настраивать в резонанс. Для этого нужен будет генератор (в вашем случае вроде на 66 кГц) стабилизированный кварцевым резонатором. А дальше или вручную подстроечными резисторами и конденсаторами настраивать или автоматически при помощи микроконтроллера и цифровых потенциометров.
Соответственно на ОУ U1 и U2 собран фильтр Баттерворта низких частот 8-го порядка. Чтобы не заморачиваться используем программу FilterLab от компании Microchip. Далее идут четыре резонансных фильтра, построенных по схеме последовательного колебательного контура, где катушка индуктивности заменена на аналог - схема на гираторе. Фильтр низких частот нужен так как резонансный фильтр даёт на частотах выше резонансной усиление более 0 децибелл.
