Что нужно отпаять на схеме, чтобы отключить (обесточить) инвертор подсветки монитора?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что нужно выпаять на схеме, чтобы эта часть платы(которая обведена) оказалась обесточенной? По ссылке или в файлах (даташит схемы) там есть и схема и эта же картинка. И если не затруднит, объясните пожалуйста вкратце почему и укажите на схеме. Заранее спасибо!
Схема + картинка
oem_715g2824_sch.pdf
В схеме на 3 странице ,перерезать дорожку через которую подаётся +16 вольт,прям на входе схемы,ну можно ещё +5 вольт отрезать,но думаю это лишнее.
Сказали бы сразу зачем вам это,наверно хотите с алика установить комплект светодиодной подсветки с драйвером?
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Posted (edited)
1 час назад, alend сказал:
Да, монитор вышел из строя, лампы я заменил на новые уже, но проблема осталась(загорается на секунду и гаснет, потом опять загорается и отключается). Жду плату такую же с Алиэкспресса, и если с ней тоже будут проблемы, то хотел бы проверить именно универсальным инвертором, он у меня уже есть. А для этого нужно обесточить штатный. И вот я не совсем понял - как это "перерезать дорожку", как найти эту дорожку, как не сделать того, что навредить может?) Я поэтому и написал сюда(написано - раздел для тех, кто вообще не шарит, а это я), думал можно что-то выпаять без знаний, для нужного эффекта. В другом месте подсказали, что можно просто выпаять дроссель L904 ( сказали что он идёт по 16в линии, и если его выпаять цепь прервётся). Это так?
Edited by Falconist
Оверквотинг
3 часа назад, VIDARIUS сказал:
Взять скальпель и перерезать на плате печатный проводник, можно выпаять дроссель 904,но не известно как это повлияет на выходные напряжения с БП, т.к. удалив дроссель 904 вы уберёте напряжение обратной связи.
Найти дорожку надо глазами на плате,плата в ваших руках, никто не подскажет,потому как ничего не видит.
Мне сказали, что там по схеме нет обратной связи. Вот я и хотел уточнить у разных людей, так ли это?
1 час назад, VIDARIUS сказал:
Спроси у тех кто сказал, "ЧТО ЭТО КРАСНЫМ ЦВЕТОМ"754081401_.jpg.d657272d4633045be188801e500f0dd5.jpg
2 часа назад, DYA1 сказал:
alend замкните 12 ногу ТА9687 через сопрот 47К на корпус.
У меня две ноги, ничего замыкать не буду, нет лишнего здоровья! :D
26 минут назад, alend сказал:
Режь здесь
А можете на плате показать пожалуйста?) Я же выше указал - я профан)))
Posted (edited)
25 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Уберите перемычку JB08.
Вы это имеете в виду? Это не JB08, это J808.  Или Вы про J908? Шрифт такой на схеме кривой) Что девятка, что восьмёрка похожа на букву B.
Edited by VIDARIUS
Добавил 2 перемычку, они в разных частях платы
54 минуты назад, VIDARIUS сказал:
Да.
51 минуту назад, IMXO сказал:
может J812 ... или нет?
Можно и эту, но вместе с ней отключатся дополнительные конденсаторы С811 и С804 по питанию 16 В.
3 часа назад, Огонёк сказал:
Хорошо, что мы не на медицинском форуме...
Не, ну допустим на медфоруме паталогоанатомов было бы занимательно почитать подобную ветку, никаких рисков в работе, но специфического юмора было бы в достатке.
Мультиметр то хоть есть. Проверить наличие +16В на рекомендуемых перемычках, только после этого их можно даже не выпаивать, а просто перекусить. Если ошиблись, то опять запаять. Я бы переделал этот монитор на светодиодную подсветку. Когда переделываешь монитор на светодиодную подсветку, то только лампы вытащил, остальное можно и не отключать. Работе подсветки не мешает.
7 часов назад, nvju1967 сказал:
Зачем переделывать монитор на светодиодную подсветку, если я выше указал, что лампы я уже купил новые вместе с рамкой, старую рамку снял, новую поставил и всё)
Posted (edited)
29 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А зачем тогда отключать питание инвертора?
Я выше написал и это) Была диагностика монитора, сказали проблема в лампах + инвертор скорее всего сдох, лампы заменил - проблема осталась, заказал плату аналогичную, так как копейки стоит, и пока она не придёт, пока хотел бы проверить реально ли инвертор сдох, подключив универсальный инвертор(он у меня уже есть), а для этого нужно обесточить штатный.  Просто если оставить его как есть и подключить второй инвертор, он будет так же себя вести и я не смогу понять, в нём ли проблема или нет.
Edited by VIDARIUS
Принцип работы монитора:
включаете монитор в розетку. Монитор запускается, загораются лампы. Если у вас какая то неисправность в инверторе ламп, то срабатывает защита и лампы отключаются, но при этом монитор продолжает работать до тех пор пока вы не выдернете его из розетки. Работу монитора можно проверить обыкновенным фонариком, направив свет на монитор. Будет слабое изображение. Так что если вы подключите внешний инвертор, то монитор должен показывать картинку. Так подключите универсальный инвертор и проверьте работу ламп. А отключение внутреннего инвертора здесь ни при чем.
Posted (edited)
3 часа назад, nvju1967 сказал:
Вот только монитор берёт и отключается(уходит в спящий режим, о чём сигнализирует диод на кнопке включения)спустя 3 секунды. Он включается, зажигает лампы, лампы гаснут раз, он снова зажигает лампы, лампы гаснут второй раз, и монитор переходит в спящий режим. Насчёт посветить фонариком - я это прекрасно знаю, что если бы он работал, но лампы не были рабочими, то можно было бы увидеть изображение, посветив на матрицу. Есть модели мониторов, в которых, если не отключать инвертор(по вашему примеру), и если сверху кинуть другой инвертор, не отключив штатный - разницы не будет, штатный будет уходить в защиту и проверить вы не сможете. Вот именно по этой причине - я и спрашивал как отключить инвертор, какую деталь нужно выпаять. Не портя ничего на плате, не выпаивая все части с этой зоны(это то сделать не сложно - всё повыпаивать, что относится не к блоку питания, но это пока не нужно).
Edited by VIDARIUS
@VIDARIUS в мониторе нет контроля работы инвертора, чтобы он переходил в спящий режим. Единственный вариант реакции, если в инверторе умер транзистор в одном плече полумоста, то при запуске подсветки идёт высокое потребление по питанию и монитор может перезапускаться.
В 13.05.2023 в 20:06, Гость_Григорий_Т. сказал:
Да.
Чем это в итоге грозит?
На днях купил аналогичный блок (мой 715G2824-6-5, у тс 715G2824-2-5) схема глобально та же. В описании было указано что снят с монитора, на деле оказалось что уже после СЦ. Переделывали под LED подсветку, отключили инвертор путём перекусывания J812. И ещё почему-то заменён C804. В общем, по +5V тишина. Восстановил J812, фокус всё-равно не удался. Я так понимаю, перекусывание J812 не рекомендуется вообще, если блоком питания планируют пользоваться.
