Может ли кто откомпилировать скетч для ардуино?
blackflash2007
При компиляции жалуется на библиотеку Wire.h
Используем библиотеку Wire версии 1.0 из папки: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire
exit status 1
'class TwoWire' has no member named 'send'; did you mean 'end'?
Скетч прикрепил
sketch_may13a.ino
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
46 минут назад, Нэцкэ сказал:
Попробуй впихнуть  ее
Ee, это скопировать в папку с проектам файлик Wire.h. Или не помогает?
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
1 час назад, Нэцкэ сказал:
библиотеку в папку
Вряд ли поможет.
3 часа назад, blackflash2007 сказал:
Проверяй этот файл
sketch_may13a.ino
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
exit status 1
Тяжела жизнь СИкулиста. :) Не ту библиотеку используете. Ищите у автора скетча, с которого "списываете".
Posted (edited)
27 минут назад, Геннадий сказал:
@Геннадий , и его библиотека должна работать.
В ней для совместимости были заменены send() и receive()  на write() и
read().
Edited by Ztair
22 минуты назад, blackflash2007 сказал:
откомпилировался ваш файл
Пожалуйста, пользуйтесь.:))
19 часов назад, Ztair сказал:
read().
Все так, но для этого недостаточно копировать чужие примеры. Надо еще и библиотеки смотреть. С самого начала было сообщение, что в классе TwoWire нет функции с именем send. И никакие перемещения библиотеки по папкам не помогут.
59 минут назад, Геннадий сказал:
А я и не предлагал, какие ко мне претензии. Ребята давали просто общие светы, не вникая в детали вопроса.   Но были и уточнения, например,
23 часа назад, ДядяВован сказал:
Зачастую помогает
Не каждый будет качать файл и вникать в суть.  Но, я уточнил, что перемещение, в данном конкретном случае
21 час назад, Ztair сказал:
Вряд ли поможет
1 час назад, Геннадий сказал:
Это верно, но большинство людей имеют возможность пользоваться лишь готовыми скетчами и не имеют необходимости , времени и способности их изучать. Видимо, нет смысла их в этом упрекать.
Я лишь немного подправил файл и написал, как это можно сделать самому.
Если ваши замечания мне, то они не по адресу..
