Проблема С К561ие9
спаял такую схему. не работает.
вся проблема с К561ИЕ9 что то зтот счетчик не считает возможно схема включения не та, может кто-нибудь подскажет в чем дело, или предложит правильную схему включения, которая би реально работала. или может чем нибудь ей заменить.
заранее благодарен.
  • Ответов 53
Изображения в теме
Может и не в микросхеме счетчика дело.
Чтобы микросхема работала, необходимо чтобы на входе R (15 выв) присутствовал ноль. Проверьте.
Микросхему можно заменить на К561ИЕ8, правда выводы выходных сигналов у ней другие.
У Вас не совсем корректное включение D1.2 - нет пути стекания входного тока его инвертирующего входа. Попробуйте параллельно VD2 (т.е. с 13 вывода К548УН1 на "землю") поставить резистор, сопротивлением 200...300 кОм.
Успехов!
поковырялся я в схеме, (дошел до того даже што каждую микросхему стал отдельно пробовать в отдельности все работает,) сложив все вместе, и не работает. Я пробовал вручную подавать лог.1 на вив.14 ИЕ9.... что то перекидывается, но все вперемешку и нет никакой последовательности(((( уже незнаю что делать(((( :(
...(((( уже незнаю что делать(((( :(
А как вообще должна работать данная схема? В ней достаточно, как мне кажется, граблей наложено.
Посредством чего Вы ею управлять будете? Осциллограф у Вас есть?
Имхо начать надо с куска схемы на микрофоне и 548 микросхеме, добившись красивого сигнала идущего в цифровую часть. Питание этой части схемы надо бы хоть чуть чуть от реле отвязать иначе "косяки" могут пойти ужасные.
При наладке, реле лучше заменить на светодиод с резистором (так будет проще и наглядней).
Изменено пользователем 131959G
Смотри сигнал на входе ИЕ9, может его амплитуды не хватает для переключения микросхемы?
А где вы его используете?
По-моему не очень удобно хлопать в ладошки 3 или 4 раза, чтобы включить-отключить какую-то нагрузку...
Идея этой схемы в том, что бы заменить выключатель люстры типа "дергалка" дернул, одна лампа, дернул, вторая с первой загорелась, дернул третий раз, третья лампулька присоеденилась к первым двум, чихнул, тут и четвертая вспыхнула)))) А вод что бы четвертую потушить...все по новой дергать нужно)))))))
Вообще непонятно, как в схеме будет включаться чтото кроме первой нагрузки? Как он только хлопнет раз...D5.1 первой нагрузки включится и сбросит ИЕ9 в 0...еще раз хлопнул, первый триггер выключился и при этом ИЕ9 опять ушел в 0....КАК ие9 перепрыгнуть через 1, 2,3, что бы включить 4 нагрузку???? Хлопать со скоростью пулеметной очереди...пока формирователь D2.1,D2.2,D2.3 придавил лапки выходов ИЕ9 ??? а если не успел?...а если чихнул? Рвать нужно одно место(которое у котов блестит)))) за такие схемы!!!
P.S....это такой регистр сдвига от извращенца получился))))
Изменено пользователем Rokl
почему же, если увеличить емкость конд. С5 до 2,2мкф, то задержка будет длится около 4сек. разве этово недостаточно чтоб сделать 4 хлопка???
а как устройство будет реагироватть на телевизор?
представляете смотрите вы например боевик
началась стрельба там
и тут у вас начнуться спецэффекты необыкновнные :rolleyes:
Выход есть всегда...
... выключатель люстры типа "дергалка" дернул, одна лампа, дернул, вторая ...
Что касается люстры, я предпочитаю сразу все лампочки зажигать.
С помощью плавной регулировки.
От одной лампочки свет в комнате очень некрасивый, самой люстрой затеняется горящая лампочка...
На эту тему можно пофлудить - к примеру, висит необычная люстра, в которой одна лампочка на киловатт! :)
...люстра, в которой одна лампочка...
Тогда смысл в подобном переключателе?
вообщем нужно сделать такое как вы говорите "извращение", все в отдельности вроде работает,.. собрал вместе, што то не понятно,.. работает как хочет, никакой последовательности нет.
я новичок в етом деле, поэтому если можете, помогите,......
есть люстры в которых лампочки специально разбиты по группам, например основные лампочки кторые светят и светодиоды... так что смысл есть переключать дистанционно. про звук я уж молчу, такая схема пойдет только для спальни. Если уж одолевает лень, попробуй сделать схему на ИК фотодатчике и управлять люстрой при помощи пульта, но придется ограничить зону охвата датчика люстры чтобы не реагировал когда переключаешь программы. Принцип при этом остается тот же, только микрофон с усилителем заменяешь на фотодатчик выдающий логический сигнал.
А .. еще может человек парочку бра подключит к этой схеме?
... если можете, помогите,......
В принципе в этой схеме ничего сложного нет, с осциллографом можно довольно быстро все проверить и настроить.
У вас какие приборы есть?
... что за прикол такой,..там какого то,... целых 8В выходит раньше такого небыло,.. (наверно уже "ушла спать" микросхема,... та я и на усилитель, особо не обращал внимания, меня больше всего интересует эта логика, я вручную подавал на вход 14 DD1 лог.1 (типа вместо хлопков) и оно то вроде работает,.. но не в той последовательности, тоесть вообще никакой последовательности нет,.. все как то хаотически,..
Надо исключать дребезг...
Лучше подавать через ждущий мультивибратор или RS-триггер
еще,.. я пробовал подавать импульсы на 14 DD1 через кнопку и без линии задержки(выполнена на DD2), вот тогда все работало как надо!!
только подключил задержку(DD2) и все поменялось,... :unsure:
Без этой цепи счетчик не будет сбрасываться в ноль и будет просто считать.
Можно попробовать увеличить задержку, увеличив С5
а, забыл сказать, конешно штоб лог 1 прошла через DD3,DD4 на DD5 нужно било давать розришение (лог.1 на вх.1,6,9,12 что я и делал),,.... и все было хорошо
а чем ты подавал "1" если кнопкой то так и должно быть ... кнопка она при нажатии выдает не один импульс а 1000 - 2000 за короткое время. ты подключи туда генератор на 1-2Гц. DA1.2 - это триггер шмидта.
Про диод подсказали почти верно ... но всеравно не то. там что-то не так. вобщем эээ... мне лень рисовать схему, с выхода первого усилителя через конденсатор и 100к на общий, после этого схема остается и вместо диода V2 - тоже резистор 100к. операционник я бы взял другой, этот шибко чувствительный к статике ... например парочку 140УД7 на место каждого.
Но тогда и R4 надо подбирать ... стремная схема, там вообщето еще должен был быть резистор с 14 вывода на среднюю точку... в принципе её можно сделать искуственно - именно она будет задавать уровень срабатывания триггера на DA1.2 т.е. можно регулировать чувствительность в некоторых пределах и помехоустойчивость. Завтра на работе попробую такую схему промоделировать ...
